Kanufanje sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kanufanje sten (/showthread.php?tid=2477) |
Kanufanje sten - vincent - 26.5.2006 Da še tule postavim vprašanje iz druge teme: razmišljam da bi v stanovanju oblekel sobe v knauf - trenutno so v lesu, ki gre dol in zadaj se bo pokazala precej groba stena (pa še precej neravna po vrhu) ki bo rabila lai kitanje ali pa (o tem razmišljam čedalje bolj) bi jih oblekel v knauf. Bi pa dal knauf na profile v mes pa psutil zrak oz. brez izolacije (a to pomeni da načemo ne bi smelo biti problema z vlago?) nekje sem zasledil da se dajo dobiti profili debeline 1 cm (kar bi rabil jaz, saj gre zgolj za knaufanje zaradi videza) če kdo ve, kako se reče profilom. Zanima me pa sam potek knaufanja če prav razumem... - najprej privijačim te profile na steno. -Nato pa (tu mi malo zmanjka) vijačim kanuf plošče (verjetno bodo širine 60 cm) na nosilce - ali je potrebno plošče kaj dvigniti od tal (par mm - da ni stika med tlemi in ploščami? (isto vprašanje pri stropu)...če ja...kako to izvesti?...se da trak ali obstoajo kake kajlice?) - ko je zadeva na mestu....sledi kitanje (z maso za knauf) ter čez polaganje mrežice - nato brušenje spojev - kitanje celotne površine in belež je to to...oz. kje rabim malo 'razjasnitve' pa še to...zaradi poševnosti stene...se da dobiti tudi različne debeline profilov...da bi npr. spodaj dal 1 cm, v sredini 2 cm na vrhu 3 cm...ter tako optično popravljal 'vaservago' stene. Podobno bi mogoče naredil s tropom (še ne vem) ker me muči višina stropa..ki je že sedaj nizek. - betonmajster - 4.6.2006 Pri samogradnji pred cca 3,5 leti, sem svoje plošče dal kar na tla, brez kajlic in distančnikov pa še sedaj funkcionira - brez razpok. Če sem odkrit se sploh nisem spraševal po tem problemu. Na stropu in ob stiku stene z obstoječo steno sem zakital špranje z elastičnim belim kitom, odsvetovali so mi knauf maso - zaradi razpok ?? Tako, da tukaj tudi jaz pričakujem kakšno idejo od knaufarjev. Ti pa priporočam, da si omisliš nastavek, za baterijsko vrtalko, za vijake, drugače se ti zarinejo preveč globoko, ker ne moreš kontrolirati sile vijačenja - z vrtalko (samovrazni vijak.... ko prebije profil gre kot v puter). Pri debelinah profilov, bi jaz vzel najtanjšega, ki pa bi ga na mestih neravnin na steni dodatno kajlal kar z lesom, po moje manj zazanja pa še tčno količino lahko kupiš naenkrat. Drugače sem delal kot si imel v mislih. Knaufarji dajte še kakšno mnenje. Pozdrav.
- baluf - 4.6.2006 Če boš stene dal v knauf jih tudi izoliraj , se pozna pozimi in to delaš za več let . Pa še vlage bo sigurno manj, pa pazi če imaš neravne stene na "livel"
