Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - Print verzija
+--- Tema: Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? (/showthread.php?tid=24759)
Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - klem1l - 13.10.2009
V mansardi bi želel obleči poševnino. Trenutna situacija je sledeča: Betonski strešniki, deske, 10 cm volne, 2 cm stiropora, polivinil in na koncu še lesena obloga. Na podstrešju je po tleh položeno 15 cm steklene volne.
Ker se celotno podstrešje obnavlja in nimam izkušenj se mi poraja mnogo vprašanj:
1. Zamislil sem si takole: Betonski strešniki ostanejo prav tako deske. Nato pa bi dal 20 cm steklene volne in paro zaporo. Sedaj mi pa nekateri svetujejo knauf oziroma stirodur in čez stirodur mrežico in lepilo. Kaj mi svetujete? Poševnina se bo delala tudi v kopalnici in kuhinji, kjer je več vlage.
2. Ali naj v kuhinji in kopalnici oblečem v knauf oziroma stirodur tudi strop ali naj oblečem samo poševnino? Če oblečem še strop ali naj dam spodaj kaj steklene volne oriroma stiropora?
3. S čim premažem deske in špirovce, da preprečim propadanje in napad lesnih črvov in drugih zajedalcev?
Re: Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - firefly - 13.10.2009
1: Obleči v knauf, predlagal bi tudi več izolacije (s kje si?).
2: Samo poševnino, če imaš strop OK narejen, in nimaš visoke plošče. Če imaš željo po enaki strukturi stropa in poševnine, obleči v knauf, brez izolacije.
Izolacija nad ploščo in v poševnini naj bo dobra-kvalitetna ter tudi "ohranjena". Na plošči čez pogrni paropropustno folijo če imaš prepihno podstrešje.
Re: Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - kroket - 14.10.2009
Zdaj pa je očitno ura taka da te muha ne razumem Smile.
To je že druga tema ko malo tak tak berem kar pišeš.
Kak misliš naj da poševnino brez izolacije?
Na strop daj če lahko 30cm izolacije, parno zaporo, knauf, fugenfuller...
na poševnino 20+5cm izolacijo, parno zaporo, knauf, fugenfuller...
v kopalnico prav tako potrebno izolacijo, parno zaporo, vlagoodporne knauf plošče, vlagoodporen fugenfuller...
Re: Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - klem1l - 14.10.2009
Kako se po slovensko reče fugenfuller: zapolntev fug. Kaj uporabim?
Sem iz okolice Kranja
Re: Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - firefly - 14.10.2009
to je ime knaufovega kita, tako kot Uniflott.
@ kroket: mislim sem na raven del kjer ima že betonsko ploščo (vsaj jst sem ga tako razumel) in tam ne sme dajati izolacije med knauf in ploščo ampak mora biti izolirano z zgornje strani.
Re: Kako naj izoliram poševnino v mansardi ? - spidy1 - 15.10.2009
najcenejša zaščita pred lesnimi črvi, pa tudi najbolj učinkovita je rastopljena zelena galica, ta ki jo uporabljamo v vrtnarstvu za uničevanje maha na travnih ponršinah.
Jo pač enostavno rastopiš potem pa z eno škropilnico prešpricaš les.
Čuvaj ker se poznajo rjavi madeži kjer boš polil, obleka, beton, asfalt.!!!!!!!!!!!!!
Tudi les dobi rahlo rjavo barvo.
