Marmete - nekaj nejasnosti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Marmete - nekaj nejasnosti (/showthread.php?tid=24739) |
Marmete - nekaj nejasnosti - Kamen na kamen - 12.10.2009 Pozdravljeni, v novi hiši bi po hodnikih položil marmete (marmor). V igri je bil sicer marmor, vendar s finančnega vidika ne bi zneslo ... Zanima me, če jih lahko polagamo na stik, vendar naj prej opozorim, da bo pod njimi talno gretje. V prodajalni so rekli, da ni problema, projektant pa, da se marmet ne polaga na stik (niti v primeru, da pod njimi talnega ogrevanja), 'navadne' marmorne ali granitne plošče (debeline 2 do 3 cm), pa se, tako da priporoča marmorne plošče. Pa še nekaj: projektant je opozoril, da imajo marmete zbrušene (posnete) robove, tako da bi v primeru, da bi jih lahko polagali na stik, vseen izgledalo kot fuga. Sam sem videl marmete le v trgovini kot posamezne plošče (cca. 30cm x 30cm x 1cm), vendar posnetih robov nisem opazil. Torej: so ali niso zbrušen (gre za svetle marmete (carrara ipd.), ki pa jih nimajo na zalogi). Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav. Re: Marmete - nekaj nejasnosti - kamenjar - 14.10.2009 v pravilu(by the book) se ves kamen polaga na fugo 2,3,4 mm. notranje prostore z lahkoto polagas na stik nic slabga ne bo, marmete ponavadi imajo rob rahlo posnet tako da ceprav bodo na stik polozene ko bodo zafugirane bi vidna 1 do 2mm fuga, ene marmorne marmete res nimajo robov posnetih (lahko ih sam posnames ce zelis) v tem primeru ko je kamen polozen je fuga komaj opazna(ce je lepo polozen) in ves tlak izgleda kot celina, debelina kamna 1, 2 ali 3 cm nic ne pomeni, ce bo pri tebi doma prometa kot v Koloseju Ljubljana potem rabis vsaj 5-8cm debel kamen (bolj trpezan) ker se oba strinjava da tolik prometa ne bo potem bodo marmete vec kot dobre. lp |
