Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. (/showthread.php?tid=24737) |
Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. - sandrs - 12.10.2009 Pozdravljeni, imam vprašanje za mojstre, naredil sem podkonstrukcijo iz letev na poševnini mansarde sedaj bi na to konstrukcijo pritrdil Osb plošče, tako da bi se čim manj videli vijaki, ker bo to končen izgled mansarde. Ali so vijaki za Knauf dobri - dovolj močni za pritrditev. Hvala Re: Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. - radioktivec - 12.10.2009 najbrž so prekratki (35mm), da se pa čim manj vidi, pa vijači tam, kjer je že kak bolj temen kos lesa, ker so knauf vijaki črni oz. če uporabiš spax rumene vijake, potem se vijak izgubi/ne opazi na ploščo, boš pa vsekakor moral narediti naprej luknjo za glavo vijaka, ker drugače ne bo dobro držal... Re: Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. - frank - 12.10.2009 ne se igrat s tem... dolžina vijakov mora biti min 40mm in to za les, debelih min 4-5 mm dobiš tudi take z malo glavo ( sicer inox ) pojdi do <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.epro-on.net/">http://www.epro-on.net/</a><!-- m --> sfs intec Re: Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. - radioktivec - 12.10.2009 sicer nisi povedal, kako debel imaš OSB, ker od tega je odvisna minimalna dolžina vijakov Re: Osb plošče - Kako pritrditi na poševnino. - sandrs - 13.10.2009 Osb je debel 15mm vijačil pa se bo na letve ki so nažagane iz colaric,širine 8 cm, letve pa so privijačene na letve 8*5 cm (kontra letve). Hvala |
