leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Print verzija
+--- Tema: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde (/showthread.php?tid=24715)
leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - mrki46 - 11.10.2009
zanima me če ima kdo slike lesenih nosilcev s sistemom poševne zagozde? in podatke o tem kako točno se izdelajo? Lp
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - pikec - 11.10.2009
Kot poševno zagozdo misliš za uporabo v menjalnikih kot na sliki?
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Fery - 11.10.2009
pikec Napisal:Kot poševno zagozdo misliš za uporabo v menjalnikih kot na sliki?
Ne, ne misli tega. Misli sistem dveh tramov, večjih razponov, ki imata med seboj poševno nameščene kvadraste zagozde, ki se zategujejo ob morebitnem povešanju nosilca in poskušajo to preprečiti. Ob pravilni izvedbi stvar tudi deluje. Sam sem jo celo pomagal izdelati, vendar mi ni pri roki, da bi prilepil sliko. Ob priliki bom poslikal in pripopal.
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - mrki46 - 12.10.2009
Fery Napisal:
ja mislim to sam baje morajo biti zagozde pod kotom na tram kej če so pod 90stopinj jih kr scepi zanima me pa kot teh zagozd in rasporeditev na dolžini devetih metrov???
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Fery - 25.10.2009
Evo, obljuba dela dolg.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2J/im/1fTFCSUc/zagozdeunichr("46")jpg[/img]
Trama sta 20 x 20 cm. Dolžina brez podpore 9,5 m. Zagozde so 20 x 20 x 5 cm in jih je 14 kos. Postavljene so zrcalno. Ko se ti stvar povesi (kar zagotovo se), jo na sredi privzdigneš, zabiješ kajle in stisneš vijake in imaš spet za nekaj časa mir.
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Hanzi - 4.9.2014
A lahko kakšna fotka, oziroma način kako taka zagozda (lesna zveza) izgleda v notranjosti? Iz kakšnega lesa je (trdega)?
Je kak star maček na forumu?
Fery: je to kje v tvoji bližini?
Bi se lahko prišlo pogledat ob priliki?
Zadeva je cenejša kot lepljenec. In to precej, predvsem zaradi "okoliščin"
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - gremlin - 4.9.2014
Poglej semle (linke je nekoč nekdo objavil tule na forumu, samo ne najdem kdo in kdaj)
stran 49
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ncptt.nps.gov/wp-content/uploads/2004-08.pdf">http://www.ncptt.nps.gov/wp-content/uploads/2004-08.pdf</a><!-- m -->
stran 37
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ss-obrtnicka-pozega.skole.hr/documents/05%20-%20Tesarski%20radovi.pdf">http://www.ss-obrtnicka-pozega.skole.hr ... radovi.pdf</a><!-- m -->
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Žerjavar - 4.9.2014
@:Hanzi: Neka splošna formula o potrebni dimenziji moznika je lahko vprašljiva. Najvažnejši faktor za določitev moznika je prečna sila nosilca in dimenzija nosilca.
Primer: Nosilec sestavljen iz dveh tramov 20 x 20 cm. Pri dolžini 8 m ga lahko obremeniš z 4000 kg po vsej dolžini in rabi znatno manjše moznike, kot pa pri dolžini 4 m, ko ga lahko obremeniš skupno z 10000 kg po vsej dolžini.
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Hanzi - 8.9.2014
gremlin Napisal:Poglej semle (linke je nekoč nekdo objavil tule na forumu, samo ne najdem kdo in kdaj)
stran 49
stran 37
prvi link prikaže samo podaljševanje lesa, kar mi je bolj ali manj jasno.
drugi link pa prikaže tudi spajanje lesa po višini, samo na nekoliko drugačen način kot na sliki feryja. Kajle so vodoravno in ne pod kotom. Sumim da niso brez pomena pod kotom vložene med gredo. prav tako sumim da so na eni strani drugače kot na drugi?
Re: leseni nosilci s sistemom poševne zagozde - Žerjavar - 8.9.2014
Citat:Sumim da niso brez pomena pod kotom vložene med gredo. prav tako sumim da so na eni strani drugače kot na drugi?
Če so mozniki poševno (diagonala v ravnini stika nosilcev), so pol nižji od ravno položenih.
Poševni mozniki morajo biti na drugi polovici dolžine postavljeni zrcalno. S svojo poševnostjo predstavljajo neke vrste (vertikalno premaknjen) obok (streho).
Pri strešnih nosilcih (kontinuirana obtežba) zadostuje 6 moznikov, vendar morajo biti ustrezno razporejeni = razmaki niso enaki.
