pomivalni stroj - pod pult - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: pomivalni stroj - pod pult (/showthread.php?tid=2471) |
pomivalni stroj - pod pult - poliloni - 25.5.2006 Pozdravček! Kupila sva pomivalni stroj, ki ga želiva dati pod pult. Odstranila sva ploščo in sedaj nastopi problem.... Pod ploščo je "utež", ki se jo da odstraniti - zanima me kakšna je funkcija te uteži, saj mi gre stroj pod pult le brez nje :? Torej: ali dam stroj pod pult brez tega ali s tem???? Pa še - kakšne so vaše izkušnje s strojem pod pultom?! Hvala za odgovore! - Jani - 26.5.2006 Utež imajo samo tisti pomivalni stroji, ki se lahko uprabljajo tudi samostoječe. Utež potrebuje zato, ker bi se sicer preveč tresel in poskakoval. Ko pa stroj namontiraš pod pult, se ta upre in nasloni na sosednje omarice in pult - tako, da te uteži ne rabi. Utež lahko mirne duše vržeš stran. - MarkoMark - 26.5.2006 Tako je! Tudi mi smo bili v dilemi, ko sem odstranil zgornjo ploščo. Pa sem rekal kar bo, pa bo. Tašči sicer ni bilo najbolj prav, ampak jebi ga... Pomivalni stroj funkcionira prez problemov, tako da lahko utež kar odstraniš. Perverjeno. - poliloni - 26.5.2006 Še eno vprašanje: kako ste potem na stroj "namontirali pult"? Postopek: odstraniš ploščo, utež; kaj pa potem??? Sem totalen antitalen za te stvari oz. hočem, da je narejeno tako, da bo res o.k. Glede na to, da nekateri že imate tako narejeno, bom z veseljem sprejela vaše ideje in nasvete!!!! Hvala za pomoč! - Jani - 26.5.2006 V skrajni sili, ampak samo, če ne gre drugače, poglej v navodila za montažo, ki so 34 jezikih priložena k stroju. Ta navodila so precejkrat dvoumna - v resnici je precej odvisno tudi od omaric v katere bi radi potisnili stroj... Jaz sem pol ure samo sedel in gledal v stroj, v navodila in v luknjo pod pultom... nič mi ni bilo jasno. Dosedaj sem namontiral tri stroje in pri vsakem je bilo malo drugače. Na kratko: Stroj ima nogice, ki se dajo naravnati po višini. Stroj mora segati povsem do pulta. Nogice morajo biti v vaservago - torej vse štiri v isti višini! Na nekatere modele je potrebno priviti okrasno fronto, da je stroj videti kot omarica. Upam, da imaš stroj, ki premore lepa bela vrata, tako da prihraniš najmanj pol ure dela. Odvisno od omaric oziroma cokla... zopet je najenostavneje, če stroj obdrži bel cokel s katerim je prišel iz trgovine, sicer ... čisto odvisno od kuhinje.. Na spodnjo stran pulta je potrebno prilepiti srebrno folijo... Pri nekaterih modelih je potrebno priviti na sosednje omarice in /ali pult posebne distančnike na katere se nasloni stroj. Priklopiti je potrebno vodo in kanalizacijo. Še elektriko... - MarkoMark - 27.5.2006 poliloni Napisal:Še eno vprašanje: Jaz nisem nič montiral. Stroj sem s pomočjo po višini nastavljivih nogic spravil na višino, ki je še dovoljevala da sem ga spravil pod pult. Zdaj pa veselo čepi tam že kakšne dve leti, ne da bi se sploh premaknil in veselo pomiva.
- poliloni - 27.5.2006 Najlepša hvala za odgovore!!!! Mi bodo v zelooo velikopomoč! JANI - imam pa še eno vprašanje zate: omenil si srebrno folijo, ki jo daš pod pult - KATERO oz. kakšno folijo? pa še glede distančnikov - a so to kakšni posebni in kje se jih kupi? Ja, saj vem, da sedaj že vsi zavijate z očmi :roll: , ker sem totalna nevednica za tehniko.... A upam, da mi uspe! Čeprav bom najbrž na koncu naredila tako kot Marko in stroj potisnila pod pult brez vsega in čakala kaj bo :wink: V naših navodilih ni namreč čisto nič pametnega na to temo napisanega. - mezmed18 - 3.6.2006 Lahko jaz distančniki so nogice ki so prišraufane na spodnji strani PMS z njimi naravnaš višino če so tla neravna drugače pa ni treba komplicirati da mora stati vse v vaservago folija pa je vsaka dobra samo da je vodoodporna drugače povedano to je plastična tapeta dobi se jo sigurno v mavrici ali pa v knjigarni barve so po želji lahko je tudi initacija lesa kanma kovine.... - spela - 4.6.2006 folija je ponavadi prilozena stroju, vsaj pri vgradnih je tako. je pa samolepilna alu folija. ce ima stroj tisto utez, ni vgradni, ampak podpultni. potemtakem nima fronte kuhinje. btw, jani, mogoce je res pol ure vec dela z integriranim strojem, je pa lepsi :wink: distancniki oz. nekaksni kotniki so namenjeni pritrditvi stroja na sosednji omarici - da se ne premika potem naprej in nazaj. nivelira se pa z nogicami - tu imajo razlicne sisteme. |
