Veckratno izklapljanje hladilnika - vase mnenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Veckratno izklapljanje hladilnika - vase mnenje (/showthread.php?tid=2468) |
Veckratno izklapljanje hladilnika - vase mnenje - bibi - 25.5.2006 Pozdravljeni. Potrebujem vasa mnenja. Sem v fazi, ko se z nakupom hladilnika zakljuci opremljanje stanovanja. Ampak v cem je problem? Ker zivim v tujini sem v omenjenem stanovanju bolj poredko, me zanima, ce bi z vsakim izklopom hladilnika iz napeljave delala skodo samemu aparatu in s tem vse skupaj hitro pokvarila. Se pravi hladilnik bi se vklopil vsake 3 mes. za 7-10 dni, potem bi se pa do naslednjega mojega bivanja doma izklopil. Kaj pravite, bi to slo? Zahvaljujem se vam za pomoc. Lep pozdrav, bibi. - Mare - 25.5.2006 Gre samo ne prevečkrat........sčasoma bo šel po gobe....sem mel primer ko je hladilnik stal eno leto-po dveh mesecih je slovo jemal....... lp Mare - vincent - 26.5.2006 gledena to da te praktično ni pomeni dane potrebuješ kot prvo velikega kot drugo pa ne vem koliko dobrega takod akupi najcenejšo opcijo, sorazmnro majhnega (ali celo rabljenega za par jurjev) potem sepa ne sekiraj....ko ga rabiš ga vklopi ko ne rabiš nima smisla da dela. LP Re: Veckratno izklapljanje hladilnika - vase mnenje - matic1 - 28.5.2006 bibi Napisal:Pozdravljeni. Vsekakor ti svetujem, DA HLADILNIKA NE IZKLOPIŠ, naj dela tudi ko te ni doma, poraba elektrike je pri novejših A ali A+ res minimalna, tako da nima smisla izplopat ... - jana+ - 28.5.2006 Pozanimaj se v trgovini, imajo hladilnike z opcijo holiday, jaz ga ne bi izklapljala, ker hladilnik ni ne vem kakšen porabnik. Tistih 300 KW na leto pomeni caa 6000 v denarju. LP - lesar - 29.5.2006 Glede na to da je naš hladilnik pridno deloval leta in leta samo ob vikendih, mislim da se hladilnik ne bo nič pritoževal če bo moral delat en teden na tri mesce. Če bi jaz mel takšno službo!!! Kupi nekaj majhnega in poceni pa bo. - Škor'c - 29.5.2006 Na vikendu imamo nek Indesit hladilnik, ki ga redno izklapljamo in vklapljamo (prižgemo za vikend, teden ali dva in je potem kakšen mesec izklopljen itd.), pa že 10 let dela brez problemov. Lep dan! - vincent - 30.5.2006 folk ne kompliciat! ko ga rabiš ga vklopiš, ko ga ne rabiš ga izklopiš. Stvar rešena. Pa saj ni to dojenček da ga boš spraševal po počutju. Najlaže da je vse skozi prižgano...saj je majhen strošek - 6 jurjev tu.....pa šet jurjev tam.....vetrnih elektrarn ne bi noben imel, jedrske tudi ne bi več gadili, termo elektrarne tako ali tako onesnažujejo okolje....dejte se mal vpraša od kje pride ta energija!? pa kako bi zgledalo če bi za vsako stavar rekli - saj ne porabi dosti energije kar naj bo prižgana. hkrati pa bi vsi radi živeli v 'čisti' naravi brez onesnaževanja. Podobno kot moja sodelvka....hvali se da ima 22 jurjev porabe elektrike na mesec za 4 člane, hkrati pa pizdi da bo zemlja, ki jo ima v Krškem še manj vredna če bodo gradili še en blok.....pa ji ne moremo dopovedat da jo bodo gradili ravno zaradi takih kot je ona...in podobni, ki raje pustijo prižgane stvari - saj je par jurjev na leto x 500.000 gospodinjstev....pa naj si vsak računa porabo. Dela kz energijo kot svinja z mehom - hkrati jamra, pa dodaja da za par jurjev na mesec pa že ne bo gledala a bo računalnik tisih 23 ur na dan ko ga ne rabi izklopila ali ne. sicer off topic - me pa pogreje kolk zeleni smo v svoji zaplankanosti in kako fino je ko imamo že kar dober stanadard ki nam omogoča da zahanemo z roko...češ, phhh kaj paje par jurjev na leto! smo še zeeeelo daleč od evrope - imamo prav pristno balkansko razmišljanje. LP - mezmed18 - 3.6.2006 se strinjam vincenc s teboj zakaj ne bi prižgali stvari takrat ko jo potrebujemo in izklopili takrat ko je ne potrebujemo za hladilnike velja pri tako mali porabi kot opisuje na tri mesece en teden da ga ne pusti prižganega če že govorimo o porabi pa mislim da je poraba večja recimo pri bojlerju če ga stalno izklaplamo ko ga ne potrebujemo ali pa če je vedno prižgan |
