Glizentin in talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Glizentin in talno ogrevanje (/showthread.php?tid=24660) |
Glizentin in talno ogrevanje - kremenček - 7.10.2009 Pozdravljeni! Rabil bi vaš nasvet in izkušnje: položili smo estrihe preko talnega, v talnem je voda pod pritiskom. Ker še nimamo peči za ogrevanje in je tudi ne bo to leto, naj bi izvajalec talnega ogrevanje izpustil vodo iz cevi talnega ter jo zamenjal z glizintinom. Zanima me, kako mora to narediti, da ne bo ostala voda v sistemu talnega in slučajno povzročila poškodbe cevi. Kakšna je procedura? Ali se glizentin meša v nekem razmerju z vodo podobno kot antfriz za avtomobile? Hvala za nasvete. LP Re: Glizentin in talno ogrevanje - borovničan - 8.10.2009 zakaj pa :? ....... izprazni vodo - cevi z pritiskom zraka...in daj sistem pod pritisk zraka recimo na 3 atm. -..pa še testiraš, če kje pušča preko zime... Re: Glizentin in talno ogrevanje - telmos - 8.10.2009 Mi imamo v ta namen posebno odzračevalno črpalko z 50 l posodo v katero nalijemo antifriz. Potem pa vejo po veji odpiramo in pustimo črpalko vklopljeno, da se voda pomeša z antifrizom. Na koncu pa pustimo, da se vse veje malo pomešajo z vklopljeno črpalko nekih 15 minut. Istočasno se pa še vse 100% odzrači. Re: Glizentin in talno ogrevanje - g.o.dizzle - 8.10.2009 Edini pravi način za polnjenje in odzračevanje zaprtih sistemov!!! "Mojstri" ki tega načina ne obvladajo naj še enkrat preberejo priročnik
Re: Glizentin in talno ogrevanje - kremenček - 9.10.2009 telmos Napisal:Mi imamo v ta namen posebno odzračevalno črpalko z 50 l posodo v katero nalijemo antifriz. Potem pa vejo po veji odpiramo in pustimo črpalko vklopljeno, da se voda pomeša z antifrizom. Na koncu pa pustimo, da se vse veje malo pomešajo z vklopljeno črpalko nekih 15 minut. Istočasno se pa še vse 100% odzrači. Telmos, hvala za mnenje. Me pa zanima naslednje: položene imam cevi talnega, že v estrihu, in razdelilce v omarici. Ker še nimam priklopa na ogrevalo, so veje cevi v razdelicih po posameznih nadstropjuh ločene. Torej bi lahko vsako nadstropje posebej "obdelal" - priklop na dovodni del, kjer pustim ventile do cevi odprte in premešamo vse veje v enem nadstropju? Ali gremo dejansko cev za cevjo in po postopku, kot si ga opisal? Kako je pa s cevmi, ki gredo od razdelilne omarice do kurilnice in so na koncu zalotane? Tam ni povezave, da bi lahko voda krožila oz se izpustila iz sistema. :oops: LP |
