Polaganje ceramiflexa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje ceramiflexa (/showthread.php?tid=24652) Strani:
Polaganje ceramiflexa - Ripper - 7.10.2009 V kuhinji bom položil "ceramiflex" od podjetja Design flooring. Sedaj je v kuhinji po tleh položen 30 let star linolej, oziroma topli pod, pa me zanima, če ga moram odstraniti, da nato položim nov poden, ali lahko polagam na obstoječi poden, ki je sicer še v čist ok stanju, samo mi je grd :wink: , pa na nekaj mestih se pozna obraba. Če pa ga odstranim, potem naredim samo čisti tanek sloj izravnalne mase, toliko da se vse poravna, pa bo potem ok na to položit? A so še kaki triki pri polaganju. Do sedaj sem polagal ploščice, laminat, tega pa še ne, pa če je kje kak majster bi mi nasvet prišel še kako prav. Hvala in lp. Aja, kvadrat pride 25 €, a je to ok cena? Re: Polaganje ceramiflexa - neika - 7.10.2009 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=36&t=13939&p=182024&hilit=ceramiflex#p182024[/url] Re: Polaganje ceramiflexa - pinch - 8.10.2009 pozdravljen, najprej odstrani staro talno oblogo. ko jo boš odstranil, boš moral tla namazati z emulzijo. V primeru, da boš imel na tleh ostanke lepila uporabi emulzijo(primer) Schonox SHP, ali Uzin (če se ne motim PE 370). Nato počakaj da se ti premaz posuši in nato nadaljuješ: - če so se ti pri odstranjevanju stare talne obloge kje naredile luknje(je šla skupaj z oblogo stran tudi masa) najprej z gostejšo maso prekitaš takšne luknje - nato pa naredi izravnalno maso cca. 3mm, priporočljivo pa je, da pri polaganju mase uporabiš ježka( valjček z bodicami). Masa se ti bo lepo razlila in prehodi ne bodo vidni. Pred polaganjem maso prebrusiš in lahko začneš. Uporabi Uzinovo lepilo z oznako KE 2000S. Cena 25€ ni pretirana. Trikov pri polaganju je kar nekaj, ampak vsega ne smemo povedati Kakšen ceramiflex pa imaš? Ali je za polaganje stikoma ali za fugirat? Če bo še kakšno vprašanje pa kar vprašaj, lahko tudi na tel:031/379-228 lp, Primož Re: Polaganje ceramiflexa - Ripper - 25.10.2009 Hoj, evo ta teden pridejo plošče, poden je preč, vsak čas bo pa na novo položena izravnalna masa, da bo v piko raven poden. Plošče se bodo polagale na stik, baje pa tam kupiš lim, ali je boljši ta Uzinov??? Da ne bom za brez veze kupoval nek drag "original" lim, če je drugi ravno tako dober. Pri polaganju na stik, me samo zanima če ko daš eno plošo ob drugo jih je treba kako fiksirat, da nebi zlezle narazen in bi nastale vmes špranje in pa kako jih je najbolje polagati, recimo od leve proti desni ali po dolgoma??? Hvala za pomoč.. Re: Polaganje ceramiflexa - neika - 25.10.2009 če ni skrivnost, kateri model si vzel? Re: Polaganje ceramiflexa - pinch - 26.10.2009 Ripper Napisal:Hoj, evo ta teden pridejo plošče, poden je preč, vsak čas bo pa na novo položena izravnalna masa, da bo v piko raven poden. Plošče se bodo polagale na stik, baje pa tam kupiš lim, ali je boljši ta Uzinov??? Da ne bom za brez veze kupoval nek drag "original" lim, če je drugi ravno tako dober. Pri polaganju na stik, me samo zanima če ko daš eno plošo ob drugo jih je treba kako fiksirat, da nebi zlezle narazen in bi nastale vmes špranje in pa kako jih je najbolje polagati, recimo od leve proti desni ali po dolgoma??? Hvala za pomoč.. uporabi lepilo Uzin 2000S. Računaj na porabo okoli 300g na m2, da boš vedel koliko ga kupiti. ko boš imel maso pobrušeno in pripravljeno za polaganje, si premeri prostor in označi kako boš polagal. Nato si označi pri vratih oziroma vhodu v prostor kjer boš prilepil prvo ploščo. ko boš imel to označeno si kompletno površino prostora namaži z lepilom in počakaj toliko časa, da ko boš s prstom poizkusil če je lepilo že suho, se ti mora prst "prilepiti". ko bo lepilo toliko suho začni polagati. ker bo lepilo skoraj popolnoma suho se ti tudi plošče ne bodo premikale in boš po že položenih ploščah napredoval iz vhoda naprej v prostor. polagaj pa tako kot ti je bolj na "roko". lp Re: Polaganje ceramiflexa - Ripper - 26.10.2009 neika Napisal:če ni skrivnost, kateri model si vzel? Ni skrivnost ![]() Model je Rubens, ime plošče pa Rustic Ash, kupljeno pri EKO Stilu v Lj. Re: Polaganje ceramiflexa - Ripper - 26.10.2009 pinch Napisal:Ripper Napisal:Hoj, evo ta teden pridejo plošče, poden je preč, vsak čas bo pa na novo položena izravnalna masa, da bo v piko raven poden. Plošče se bodo polagale na stik, baje pa tam kupiš lim, ali je boljši ta Uzinov??? Da ne bom za brez veze kupoval nek drag "original" lim, če je drugi ravno tako dober. Pri polaganju na stik, me samo zanima če ko daš eno plošo ob drugo jih je treba kako fiksirat, da nebi zlezle narazen in bi nastale vmes špranje in pa kako jih je najbolje polagati, recimo od leve proti desni ali po dolgoma??? Hvala za pomoč.. Okej večina mi je jasno, samo tole ne, da naj začnem pri vratih?? Kako pa ven pridem, a lahko potem že hodim po ploščah?? Jaz bi končal pri vratih, da lahko grem potem ven :? Drugače pa hvala za vse nasvete, vam če bo vse po sreči drugi teden sporočim kako je šlo (cross your fingers )
Re: Polaganje ceramiflexa - pinch - 27.10.2009 ja, po ploščah, ki jih boš položil boš lahko hodil takoj, zato začni pri vratih, saj boš imel celotno sobo namazano z lepilom. lp Re: Polaganje ceramiflexa - neika - 27.10.2009 ripper, čudovit izbor....bi se kar povabila, ko bo položeno...o ceni pa te sploh ne bom spraševala.... :roll: Re: Polaganje ceramiflexa - Fery - 27.10.2009 Eh, včasih smo rekli temu topli pod in je veljal za nekaj drugoklasnega. Danes ima ta stvar fensi ime in je očitno zadeva, brez katere si ne želiš biti v svoji hiši. Re: Polaganje ceramiflexa - Ripper - 28.10.2009 neika Napisal:ripper, čudovit izbor....bi se kar povabila, ko bo položeno...o ceni pa te sploh ne bom spraševala.... :roll: Saj cena se mi niti ne zdi pretirana, glede na druge izbire materialov 24€ po kvadratu.. Če bo ratalo tako kot je treba, pa častim kavo :wink: Ja ime je mogoče res fancy, samo skoraj 90% ljudi s katerimi sem govoril imajo dobre izkušnje s toplim podom, tudi pred tem je bil v kuhinji po tleh 35 let položen topli pod, ki se sicer malo obarval, vendar se ni nikjer strgal in je ob rednem čiščenju bil kot nov. Ploščice mi niso ravno najljubše v kuhinji zaradi mraza, talnega gretja pa nimam in ga samo zato ne mislim delati parketa ali laminata je pa škoda zaradi čiščenja + tega imaš na voljo res ogromno različnih vzorcev, pa če kaj gor pade, se ne razbije
Re: Polaganje ceramiflexa - neika - 28.10.2009 se v navedenem strinjam s tabo, Ripper....kava bo pa tudi pasala... Re: Polaganje ceramiflexa - Ripper - 31.10.2009 Imam še eno vprašanje ![]() Po odstranitvi starega toplega poda, je po tleh ostal star lim, ki ne gre preč, pa da sem bog Sedaj me pa zanima, če po tem limu polijem emulzijo in nato povrhu izravnalno maso bo masa držala, ali se bo olupila, ker se ne bo sprijela z limom?? Kaj pa če bi kar na ta stari lim limal plošče, ker je poden v bistvu raven?? Argh, mal mi gre tole na živce Hvala še enkrat in lp. Re: Polaganje ceramiflexa - pinch - 31.10.2009 masa bo držala, vendar moraš uporabiti pravo emulzijo oziroma primer. Uporabi emulzijo Schonox SHP, ali Uzin 370. To sta emulziji namenjeni da se uporabita na nevpojnih površinah. Emulzijo na tanko premaži in počakaj da se popolnoma posuši in nato poliješ izravnalno maso. Na star lim pa ne limaj če hočeš imeti lepo narejeno. |
