Bazen - Print verzija
+--- Tema: Bazen (/showthread.php?tid=24649)
Bazen - pgtoni - 7.10.2009
Živijo,
Mi se počasi pripravljamo da bi gradili hišo in razmišljamo tudi o tem, da bi imeli zunanji bazen. Malo sem že googlal in ugotovil, da se pri nas splača narediti betonski bazen (neizoliran). Pri prijatelju sem videl bazen velikosti 7mx3m pa se mi zdi premajhen. Tako da ciljam na 8x4. Najbolj se nagibam, da bi obložil z folijo.
Zdaj me zanima ali ima kdo dobre/slabe izkušnje oz nasvete na kaj je treba biti pozoren pri planiranju oz. gradnji.
Toni
Re: Bazen - Fery - 7.10.2009
Tule imaš praktično vse.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/bonbon[/url]
Moža kaj povprašaj, zberi predračune in se odloči za dobavitelja opreme, ki ti bo pomagal pri instalacijah in na koncu zaplavaj.
Zgolj ena zadeva. Folija rada po par letih odstopi. S tem sicer ni nič narobe, le malo čuden občutek je, ko se ti izmikajo tla pod nogami. Sicer pa je treba vsako stvar obnoviti.
Re: Bazen - pgtoni - 7.10.2009
Super, HVALA, točno to sem iskal ...
Toni
Re: Bazen - SREČA - 8.10.2009
Mi imamo bazen 4x7m, grajen iz "iglu"zidakov (votlaki iz stiropora). Gradnja z njimi je zelo enostavna, hitra in predvsem natančna, ker se zlagajo kot lego kocke. Končni sloj v bazenu je foilja, ki so jo kot že ukrojeno vrečo pripeljali in obesili na rob bazena-folija prosto visi in jo šele pritisk vode napne in potisne ob stene.
Z vsem kar je v zvezi z bazenom smo zelo zadovljni in ga pridno uporabljamo že 5let.
Re: Bazen - ahimz - 8.10.2009
SREČA Napisal:Mi imamo bazen 4x7m, grajen iz "iglu"zidakov (votlaki iz stiropora). Gradnja z njimi je zelo enostavna, hitra in predvsem natančna, ker se zlagajo kot lego kocke. Končni sloj v bazenu je foilja, ki so jo kot že ukrojeno vrečo pripeljali in obesili na rob bazena-folija prosto visi in jo šele pritisk vode napne in potisne ob stene.
Tole je pa zanimivo Smile .
Re: Bazen - neika - 8.10.2009
sreča, kam je speljan odtok iz bazena? V kanalizacijo ali v cev za meteorne vode? Ali ima bazen sploh odtok ali se mora voda s črpalko spumpati ven? To me res zanima, pa ne se smejat......Pri kateri firmi ste vzeli bazen in ali folija kaj odstopa?
Bazen ima talni in zgornji iztok. Največ je v uporabi zgornji iztok (ob filtraciji vode in iztoku presežne vode ob nalivih). Presežna voda je speljana v ponikovalnico. Vode med filtarcijo pa so vodene skozi fliter in vračane v bazen. V primeru praznenja bazena pa se vode iz filtra izpusti v kanalizacijo.
Mi bazena čez zimo ne praznimo, temveč samo pokrijemo, da se bazenskla voda ne more umazati. Spomladi je voda popolnoma čista in pripravljena na novo sezono. V vseh letih smo vodo samo enkrat povsem zamenjali, da smo lahko pošteno oprali bazen.
Voda pritiska na folijo, ki se tesno prilega tlom in stenam in se nič ne premika.
Pri izvedbi smo imeli dve podjetji:
1. bazen in folijo smo kupili pri podjetju Poolgraf
2. bazensko tehniko pa pri podjetju Tebra
Re: Bazen - music box - 8.10.2009
Sam sem glih v fazi izgradnje bazena, narejen stene vstavljene cevi skimer, reflektor.... Stvari kupujem sproti kar rarbim, kar se tiče bazenske tehnike sem vse kupil v Tebri. Na bazenu sem vzidal reflektor, skimer, dve povratni šobi zgoraj in eno na dnu bazena za dodaten skimer za usedline na dnu. Zidal sem ga z betonskimi votlaki. Znotraj bom vstavil po naročilu ukrojeno foljo katero naročiš v tebri 25 eur na m2. Je najcenejša varjatna od ostalih materijalov (ploščice, barva, limana foljia 50 eur m2....) Garancijo dajo 10 let pa še 30 odtenkov barve lahko zbiraš. Za 12m3 bazen stanejo stvari: skimer 180 eur, šoba 30 eur x3, reflektor 160 eur, foljia 550 eur, obrobe 450 eur , les ob bazenu tropski 60 eur m2, cevi do čistilne 200 eur, čistilna z 6 potnim-ventilom črpalko 400 eur plus gradbeni materijal zidaki, cement, hidroizolacijo, stiropol, mreža , delo, izkop..... Mene po prišel cca 3000 eur v samo izgradnji za 12m3
