zapolnitev lukenj - Print verzija
+--- Tema: zapolnitev lukenj (/showthread.php?tid=2460)
zapolnitev lukenj - špelca - 25.5.2006
Zanima me kako naj zapolnim luknje okoli doz,tam ko je kabel na steni in na stropu zaradi prestavitve elektrike na že obdelanih stenah,kakšen material naj uprabim,da pred beljenjem izravnam.
Hvala za odgovor
- vincent - 25.5.2006
za to se ponavadi uporabi kar gips
lahko pa uporabiš karkoli imaš pri hiši praškastega in se smeša z vodo da dobiš gradbeno 'lepilo oz. cement'...če vam je ostalo kaj od kakega knaufa, siporeksa, ploščic,....in podobna gradbena 'lepila'.
V grobem je vse isti šmorn.
S temi zadevami najprej zapolniš luknje od štemanja na koncu pa potrebuješ še notranjo izravnalno maso, ki jo naneseš čez (2 x) ter nato zbrusiš da se zlije s preosalo steno.
Prebeliš; in to je to - ne sme se tudi slučajno videti kje je bilo delano (estetiko pa na vsak način dobiš šele z izravnalno maso!)
- Jagr - 25.5.2006
Jah, gipsa se ogni, ker se zelo hitro strdi in boš imela veliko težav. Predlagam uporabo t.i. Elektrofix-a, gre za maso, ki se malo bolj počasi strdi in je precej enostavnejša za uporabo.
Pri mešanju z vodo pa je dobro vedeti, da se najprej v lonček nalije voda, nato se notri natrese masa in se sproti meša. Če delaš obratno, se delajo grudice in je drek... Enako se meša npr. pri pripravi lepila za ploščice, najprej voda, nato masa. Sliši se enostavno, a ti pri delu odpravi marsikatero tegodo...
Pa srečno !
- Jani - 26.5.2006
Elektrofiks je gips plus nekaj smeti ali mivke. Je pa čisto uporaben.
Ni pa uporabna čisto vsake stvar oziroma lepilo, ki ti je kdaj ostala v ropotarnici. Jaz sem enkrat zapacal ene luknje od kabla kar z lepilom za ploščice in to takim elastičnim, ki se uporablja za lepljenje na kanuf. Katastrofa. Takšno lepilo se strdi samo, če je namazano zelo na tanko...
Sem moral vsega spraskati ven...
Luknje lahko zapolniš z gipsom ali gips + najcenejše lepilo za ploščice ali gips plus mivka ali gips plus droben pesek ali z malto (maltit plus pesek)...
