RADIATORJI POD OKNI - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: RADIATORJI POD OKNI (/showthread.php?tid=2458) |
RADIATORJI POD OKNI - KMD - 25.5.2006 Srečujem se z dilemo, ali postaviti radiatorje pod nizka okna (višina paropeta 35cm nad gotovim estrihom) ali ne. Vem, da se običajno postavljajo radiatorji pod okna - verjetno tudi zaradi tega, ker je tam itak mrtev prostor. Mojster pa mi zatrjuje, da je to potrebno tudi zaradi preprečevanja rosenja oken. Težava je pa v tem, ker se baje ne dobi pločevinastih radiatorjev teh višin (20 cm) ampak zgolj alu - AKLIMAT; nisem še imel časa preveriti, ali to res drži). Zaradi estetskega vidika bi potem moral po celi hiši dat te radiatorje, kar zadevo podraži za cca. 200k SIT. Torej ali preprečiš rosenje oken tudi s tem, da prostor ogrejem dovolj z radiatorji, ki ne bodo neposredno pod okni? Sicer pa imam Satlerjeva okna s trojno zasteklitvijo. Lp Miran - FranciZ - 25.5.2006 Zakaj bi pa gledal samo zaradi estetskega videza ? A si trojno zasteklitev kupil zaradi mode ? Razmisli, da bi dal Alu radiatorje zaradi drugih kvalitet - ne samo zaradi videza ... Sem pač moral; moje mnenje
- pavel - 25.5.2006 Kalšna pa ja razlika med aluminijastimi in pločevinastimi radiatorji? Mislim glede ogrevanja,kvalitete in cene. lp Pavel - horarček - 25.5.2006 pavel Napisal:Kalšna pa ja razlika med aluminijastimi in pločevinastimi radiatorji? Mislim glede ogrevanja,kvalitete in cene. Aluminijasti radiatorji se hitreje segrejejo, ne rjavijo, lahko jih podaljšaš brez varjenja - cena pa ni veliko višja od pločevinastih. Trenutno imajo v Merkurju akcijo za nekatere vrste - se splača. T. - LARA - 1.6.2006 js bi se odločla za aluminij. radiatorji se pa dajejo pod okna zato da ogrevajo direktno mrzli zrak ki prihaja od oken in ne zarad tega ker je pod okni mrtvi plac - mezmed18 - 2.6.2006 kaj pa če pomisliš na stensko ogrevanje ali talno gretje tako potem nimaš problemov z višino radiatorja pa še prijetneje greje - TOMSTER - 2.6.2006 Kolk pa je dražje talno ogreanje od klasičnega? - mezmed18 - 3.6.2006 predpostavka imamo prostor 25 m2 30 kom sistemska plošča DT 0,82M2/65mm 140 m cevi DT PEX-a difuzijsko nepropustno obvezno!!!!! 2,5 dcl plastifikator 20 m obrobni trak DT130/10 25 m2 polaganje torej delo to je talno cena cca 30-35 eur/m2 kpl s tem da je pripravljeno vse za estrih če gremo na radiatorje 1 kom radiator VOGEL&NOOT 600x720/22 1 kom radiatorski ventil kompact 1 kom termostatska glava 12 m cevi z izolacijo HENCO FI 16 1 kpl eurokonus spojke 1 kom montaža AMPAK TLAKI ŠE VEDNO NISO PRIPRAVLJENI ZA ESTRIH TOREJ NI OBROBNEGA TRAKU IN IZOLACIJE KAKOR TUDI PLASTIFIKATORJA cena cca 45-55k |
