Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Print verzija
+--- Tema: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju (/showthread.php?tid=24557)
Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Kostolany - 4.10.2009
Spoštovani forumovci.
Najprej vas lepo pozdravljam ob mojem prvem javljanju. Lepo vas je brati saj imate nekateri ogromno znanja na področju nepremičnin.
Po nekajdnevnem prebiranju vseh tem sem se odločil, da tudi sam postavim vprašanje pa če bi mi kdo znal svetovati.
Kot sam naslov pove me zanimajo prednosti in slabosti življenja v stanovanju v 16 ali višjem nadstropju.
Sem v fazi nakupa stanovanja, trenutno že kakšne pol leta "tipam" trg in spremljam dogajanje na nepremičninskem trgu. Trenutno sem podnajemnik v prvem nadstropju kar mi zelo paše in konec koncev tudi iščem stanovanje nekje do 2 nadstropja pa vendar.....odprt sem za vse opcije in razmišljam širše.
Kot prvo kar sem pomislil je "da si pečen" ko odpove dvigalo in bi bilo treba pešačit vsa ta nadstropja :roll: . Kako je pa kaj z vetrom? A fejst "vleče" tudi ko je lepo vreme? Kako je pa kaj z "zibanjem" bloka ali pa to pride v poštev samo za res tavelike stoplnice?
Prednost je vsekakor razgled ki ti ga takšna višina ponuja pa tudi verjetno ne čuješ prometa ki se odvija pod stolpnico.....
Prosim za par nasvetov, ker si res ne znam predstavljati kako pa kaj.
Hvala vse in lep dan še naprej Smile .
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Hanzi - 4.10.2009
Precej si že ugotovil...
če kakšna velika zadeva ne gre v dvigalo, si tudi lahko pečen...
KOlega je nekoč montiral okna. V 12 nadstropje so vlekli okna s štriki po f"fasadi" navzgor....
prav tako nimaš nobenega stika "z naravo".
Sam trenutno živim v 1. nadstropju. Je pa res da nisem nikdar živel visoko.
KO pa sem pred 3 leti kupoval flat sem ugotovil, da mi visoko ne ustreza.
Če pride pa do kakšnega požara pa raje ne pomislim kako bi se reševal iz 16 nadstropja.(lestev gasilci najbrž nimajo tako dolgih (ali pač) se pravi ti ostane samo helikopter....ki pa v slo zna "leteti "samo v lepem sončnem popoldnevu...
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Ericssson - 7.10.2009
Kostolany Napisal:Spoštovani forumovci.
mam izkušnje s tem Smile sem par let živel v 9. nadstropju bloka in je dvigalo delalo samo takrat, ko se mu je zljubilo :twisted:
je pa tukaj tudi pozitivna stran... a veš kolko kondicije sem takrat imel :lol: :lol: :lol:
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - afternine - 7.10.2009
Imam bratranca, ki živi ravno v 16. nadstropju.
Do sedaj je vedno, ko sem prišel k njemu dvigalo delalo (zato se splača preveriti pri hišnem svetu, kako je s plačili upravljanja in vzdrževanja bloka - če vsi plačujejo ali je panika ko kaj crkne), je pa res da že vožnja z dvigalom traja nekaj časa.
Slabe lastnosti:
- število stopnic
- slabši pritisk vode
- rahlo majanje stavbe ob res močnem vetru (ampak res močnem in še takrat moraš dobro opazovat, da ugotoviš da se je malce zamajala)
Dobre lastnosti:
- čudovit razgled
- zelo malo mestnega hrupa
- ni komarjev (do tja gor se nobenemu ne da letat)
Če je to stanovanje na vrhu bloka pa še pridejo vse lastnosti "zadnjega stanovanja" - npr. zamakanje strehe itd.
Ko prideš v takšno stanovanje je na začetku "full kul" - odmaknjenost od vsega spodaj in pregled nad mestom je s te višine res dober. Vsakodnevno življenje pa je verjetno druga pesem.
bye
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - ladjar - 7.10.2009
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Loami - 7.10.2009
Hrupa je definitivno več kot spodaj. Sem živel v devetem in lahko to potrdim iz prve roke.
Zakaj? z razdalj jakost hrupa le neznatno pada, v višjih etažah pa si deležen hrupa iz veliko večjega območja, kot nizko pri tleh, kjer si zaščiten z okoliškimi objekti.
razgled in svetloba pa sta lahko, seveda odvisno od lokacije, carska.
Za živet tam gor moraš biti tipa za to, če ti ustreza..... drugače pa raje atrijsko ali hiša. Oziroma stara preverjena klasika med 1 in 4 (če govorimo o večstanovanjskih).
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - borovničan - 7.10.2009
kolega je v stolpnici, mislm , da 14 nad. Pravi, da bi še vse bilo le stan, je na JZ in pravi, da vsaj pol leta sonce , ko je Arrow nabija direktno v stan - pravi , da crkava in dejansko je poleti v stan. 32-34 st. Zunaj je montiral rolete, pa je v povprečju pol junija, julija in avgusta enako vroče. Zadnje dve leti ima klimo in je sedaj poanta , da jo imajo tudi sosedi - vse skozi so sedaj neke vibracije, sliši se vseskozi razno razno brnenje, da ti para živce -- in seveda vsi trdijo, da to ni njihova klima.
p.s. račun za elektriko pa ima tudi cca. 52 € Confusedhock: na mesec. (topla voda je toplarna...)
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Kostolany - 9.10.2009
Lepo ste se razpisali Smile .
Hvala vam vsem za odgovore in nasvete Smile .
Življenje "visoko nad oblaki" mora biti res kaj posebnega ampak glede na vse napisano bo verjetno 1 nadstropje kar ostalo med najverjetnejšimi opcijami(se bolj vidim v tem načinu življenja).
Lep pozdrav vsem Smile .
Re: Prednosti in slabosti stanovanja v 16 nadstropju - Mirando - 12.10.2009
Osebno (razen razgleda) ne vidim posebnih prednosti! Pa še drugače sem zelo rad bolj "prizemljen".... :lol:
