Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje (/showthread.php?tid=24540) |
Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje - suselinux2 - 2.10.2009 Sem pred odločitvijo, vendar me zanima še vaše mnenje in izkušnje. Altherma ima svoj bojler vode z eno spiralo. v primeru, da želim priklopit sončne kolektorje potrebujem: ali solarni set ali pa drugi bojler z dvema spiralama. Torej. Zanima me v praksi kako se ta drugi bojler z dvema spiralama odnese v primerjavi z originalnim. predvsem me zanima, če prihaja do kakšnih težav zaradi "neskladnosti sistema" - (tako eni pravjo - vem, da lahko izklopiš na notranji enoti bojler, ...) ali je boljše, da vzamem kar solarni set? Hvala za vsakršen nasvet Re: Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje - jurga - 3.10.2009 suselinux2 Napisal:Sem pred odločitvijo, vendar me zanima še vaše mnenje in izkušnje. Altherma ima svoj bojler vode z eno spiralo. v primeru, da želim priklopit sončne kolektorje potrebujem: ali solarni set ali pa drugi bojler z dvema spiralama. kupi si kompletni solarni sistem ki ima v grilniku sanitarne vode dve spirali sistemi so ločeni,torej težav ni.Poglej si spletno stran:www jrinstalacije. si ,pa boš našel vse sheme vezave lp Jurga Re: Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje - Solarix - 28.10.2009 suselinux2 Napisal:Sem pred odločitvijo, vendar me zanima še vaše mnenje in izkušnje. Altherma ima svoj bojler vode z eno spiralo. v primeru, da želim priklopit sončne kolektorje potrebujem: ali solarni set ali pa drugi bojler z dvema spiralama. V bojlerju so spirale različne (premer in dolžina), zgornja je namenjena dogrevanju (peč) in predaji toplote pri višjih temperaturah, spodnja spirala pa je namenjena solarnemu sistemu, ki ima načeloma nižje temperature. Solarni sistem lahko funkcionira z eno spiralo (za gretje sanitarne vode), v primeru da ima vgrajen tudi el. grelec. Sicer pa priporočam nakup bojlerja z dvema spiralama. Re: Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje - sassapo - 28.10.2009 Če želiš lahko sedanji bojler obdržiš, solarno ogrevanje pač priklopiš preko zunanjega izmenjevalnika Re: Altherma + sončni kolektorji - vprašanje, vaše izkušnje - telmos - 28.10.2009 suselinux2 Napisal:Sem pred odločitvijo, vendar me zanima še vaše mnenje in izkušnje. Altherma ima svoj bojler vode z eno spiralo. v primeru, da želim priklopit sončne kolektorje potrebujem: ali solarni set ali pa drugi bojler z dvema spiralama. Razlika med originalom z zunanjim izmenjevalnikom in tistim dvo spiralnim je velika. Originalni omogoča z obema sistemoma ogrevati vseh 300l vode, dvo spiralni pa s soncem 300, s TČ pa le 100 do 120 |
