izdelava pregradne stene iz knaufa - Print verzija
+--- Tema: izdelava pregradne stene iz knaufa (/showthread.php?tid=2454)
izdelava pregradne stene iz knaufa - špelca - 24.5.2006
Nameravam izgraditi pregradnjo steno iz knaufa 4.2m dolžinex2.5m višine.Zanima me kako naj začnem,kakšne demenzije plošč so priporočljive(gledal sem plošče 2.6x1.25m ali lahko uporabim manjše-ožje),nasploh me zanima kaj še vse rabim,da lahko izdelam steno.
- Jani - 24.5.2006
Jaz sem pred leti samo od daleč gledal kako se to dela. Se pravi, da bi bil v Butalah lahko že mojster.
Predvsem moraš najprej vedeti kam bo stena vpeta na vseh straneh. Če je spodaj betonska plošča (ali estrih) in zgoraj betonski strop, levo in desno opečnata stena - potem ni nobenega problema.
Naslednja točka je natančen izris bodoče stene. Po stropu in po tleh narišeš črte, kjer bodo robovi bodoče stene. To ni tako banalno delo, kot izgleda od daleč.
Potrebuješ: grezilo (plajbo), vodno tehtnico (vaservago), meter, kotnik, markirno vrvico (tako, ki nariše lepo ravno črto), svinčnik. Nekaj osnovnega znanja vrtnarske geometrije (kako se nariše pravokotnica ali vsporednica...)
Za prvo delovno akcijo je to že kar dovolj.
- Primož - 24.5.2006
TOREJ: najprej mora vedeti kakšno steno hočeš oz. kako debelo 7,5, 10, 12,5 itd cm
potem narediš okvir iz u profilov-stene, strop , tla...
vanje vstaviš c profile na razdalji 60 ali 62,5 cm (odvisno ali imaš plošče širine 120 ali 125 cm), notri daš izolacijo in na profile prišraufaš plošče...
predlagam 125x200*12.5 ali 120x200x12.5 , ker imaš potem manj kitanja Wink
to so namreč standardne mere plošč...
pa ne pozabi da se morajo stiki pri ploščah križati...
lp in veselo na delo
- spela - 24.5.2006
a nimajo knaufarji ponavadi laserja?
- Jani - 24.5.2006
Da se preživeti tudi brez. Kako so pa deleli včasih?
Je pa res, da naredi lasar na vsako gospodinjo daleč najglobji vtis.
spela Napisal:a nimajo knaufarji ponavadi laserja?
laser uporabljem predvsem pri stropih in zahtevnejših delih...pri postavitvi pregradne stene pa nikoli!
- špelca - 25.5.2006
Primož Napisal:TOREJ: najprej mora vedeti kakšno steno hočeš oz. kako debelo 7,5, 10, 12,5 itd cm
Zanima če lahko uporabim plošče 260x60x0.95,da jih ne štukujem in ali se mora plošča tesno prilegati tlom in stropu,a je obvezno uporabiti tesnilni trak,kako zapolnim stik med stropom in knauf ploščo ali je debelina stene 5cm uredu zaradi elektrike,kakšna je debelin izolacije pri 5cm steni se mora na plošče pred beljenjem nanesti kakšen grund.
Hvala za odgovor
- Primož - 25.5.2006
špelca Napisal:
Hvala za odgovor
raje daj debelejše plošče npr. 260*60*12.5 stike se kita s kitom za fugiranje knaufa in bandažirno mrežico...5 cm stene ne predlagam, raJE 7,5CM ALI VEČ...razlika v ceni profilov ni spet tako velika...
pred beljenjem z metlo odstrani prah na ploščah , potem pa: ali prekitaš vse plošče-ne le stikov in beliš 2 x ali pa ne kitaš oz.samo stike in beliš 3x
