Tehnika zidanja - Print verzija
+--- Tema: Tehnika zidanja (/showthread.php?tid=2452)
Tehnika zidanja - strnadma - 24.5.2006
Zidali bomo seveda v lastni režiji z GOROTERMOM 29 PU
Sedaj me pa zanima:
1. Kakšna naj bo debelina malte v prvi vrsti na hidroizolaciji
2. ali potem v naslednjih vrstah namažeš malto kompletno po celotni površini cegla v enakomerni debelini (nekje 1,5 cm ?) ali manj ter zapolniš žepke med utoroma in potem samo položiš cegu gor
a je še kej posebnega pri tehniki zidanja da bi bilo potrebno pazit!
- FranciZ - 24.5.2006
Posebej na debelino ne rabiš paziti.
Malte si nastavi toliko, da boš lahko točno nastavil prvo opeko in da bo po zajetnem premikanju opeke ostalo še nekaj malte pod njo.
Bodi pozoren: kakor boš si nastavil prvi dve 'šari', najmanj takšen bo naprej zid.
Jaz sem malto naprej nanašal malto na robovih - debelina je odvisna od trdote malte - idealna debelina je kasneje res 1.5 - 2 cm.
- Jani - 24.5.2006
Plast malte pod prvim ciglom mora biti tolikšna, da lahko prvo vrsto povsem porovnaš. Prva vrsta mora biti povsem ravna, morebitne neravnine temelja mora izravnati prva plast malte!
Sicer pa boš videl. malta iz prvega mešalca bo pregosta ali preredka, sčasoma pa bo bolje.
Vedno pozidaj samo par vrst v višino, nadaljuj naslednji dan. Tako se ti ne bo mogel nagniti ves zid naenkrat
Zelo pomembno je, da predhodno točno narišeš in določiš kje bo šla stena. Par cm levo desno in noben vogal v bajti ne bo imel pravega kota!
Ja hvala sem si predstavljal da je tako, me pa še zanima :
a malto naneseš enakomerno čez celo površino cegla al recimo samo v pasu 5 cm na obeh straneh
- Jani - 26.5.2006
Če ti gre zelo za nohte in se ti zdi malte zelo škoda, potem bi mogoče šlo tudi samo s tistimi 5 cm ob robu.
Jaz na bi delal tako. Malta mora povsem zapolniti fugo med zidaki.
- yeba - 8.5.2007
Jaz bi pa še vprašal, ali žepke popolnoma zapolniš z malto??
- FranciZ - 9.5.2007
Da.
