stroški gradnje in kredit - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: stroški gradnje in kredit (/showthread.php?tid=24493) |
stroški gradnje in kredit - kozje - 30.9.2009 Hipotekarni kredit v višini 70000 evrov in prišparanih 50000 evrov-bo hiša dokončana. Re: stroški gradnje in kredit - josi - 1.10.2009 To pa je zelo odvisno, kakšne so želje, zahteve. Če gre za manjšo hišo, lastno angažiranje pri delu, nekje povprečni materijali, bi verjetno šlo. Je pa tu razpon res velik. Zdaj me bodo verjetno mnogi napadli, češ, kako boš pa s 120k€ hišo postavil. Je možno. Lahko se pa seveda preseravaš pri materijalih, pa opremi, pa po gradbišču hodiš samo v kravati......tam pa s takim denarjem ne gre. Čisto konkreten primer: Ploščice lahko nabaviš po 100€/m2, lahko pa se zadovoljiš s takimi, ki stanejo 20€/m2, in verjemite mi, tudi za ta denar se da dobiti kvalitetne in lepe. To je samo en primer, pri gradnji pa je še ogromno takega materijala in opreme. Re: stroški gradnje in kredit - mankica - 1.10.2009 Jaz pa mislim, da bo mogoče šlo na knap oziroma ne bo šlo. S tem, da gre za manjšo hišo, brez arhitektonskih in drugih posebnosti, brez kleti. Pripravi se, da ti bo kljub pazljivosti z denarnimi izdatki zmanjkalo nekaj 10.000 €. Re: stroški gradnje in kredit - Mirando - 1.10.2009 spet ena izmed že mnogokrat obdelanih tem, pri čemer marsikdo lahko samo nejevoljno zavzdihne ob vašem vprašanju?!?! Pa vseeno! Odvisno xy faktorjev...npr. vsaj nekaj zame ključnih: - ali ste že lastnik parcele/zemljišča?? - ali imate urejeno kompletno dokumentacijo za gradnjo??? - kakšne so vaše želje, ( predvsem velikost, št. etaž, ali bo hiša podkletena, ali je potrebno urediti zemljišče s kakšnimi škarpami, opornimi zidovi...itd.)???? - način izvedbe (materiali, delo "na ključ" izvajalcu, ali boste delali sami....)??? - ni zanemarljivo, kakšno kritino boste imeli, ali se boste ogrevali na TČ, kakšno bo stavbno pohištvo....????? - pa tudi, ali želite imeti hišo in okolico resnično komplet dokončano (vsi prostori, vsi detajli, urejena okolica...) - pa še...xy stvari se najde... :lol: - ???? Zato je na vaše vprašanje težko odgovoriti! lahko pa ugibam/o! Morda je 120k€ dovolj, morda ne?! Re: stroški gradnje in kredit - papez46 - 1.10.2009 kozje Napisal:Hipotekarni kredit v višini 70000 evrov in prišparanih 50000 evrov-bo hiša dokončana. Bo! Definitivno! Kako vem? Ne vem! Ampak, če imam določena sredstva, ki jih ne smem ali ne morem prekoračiti, cilj pa je tudi definiran - potem so vsi postopki in izvedba podrejeni tem dvem dejavnikom. Torej BO! Re: stroški gradnje in kredit - Darja1978 - 1.10.2009 Parcelo že imata? Nama je šlo skozi z mičkeno manj, parcela podarjena, ogromno lastnega dela in pomoči prijateljev, hiša pritlična 150m2, brez kleti, odvisno na katerem koncu Slovenije zidata...Tak da vama želim kar pogumno naprej! Re: stroški gradnje in kredit - kozje - 1.10.2009 Ja parcelo imava. Zidala pa bova v okolici Šmarja pri Jelšah. Re: stroški gradnje in kredit - Mirando - 2.10.2009 Parcela in 120k€ "ni malo" Sedaj je še samo voprašanje ali bosta zidala vilo, gabaritov "a la Šrot" :lol: hock: :oops: :evil: :wink: :roll: :o , ali že imata urejeno dokumentacijo, GD, plačan KP...
Re: stroški gradnje in kredit - Ericssson - 2.10.2009 ja, če te ne ocolajo 60 k€ za komunalca hock: vprašaj na UE kolko hočejo za komunalca za določeno velikost štalce :wink: Re: stroški gradnje in kredit - papez46 - 2.10.2009 Takole približno: delo v lastni režiji in malo iznajdljivosti in kakšni prijatelji, ki se razumejo na različna dela pri gradnji - bi znalo biti za osnovna gradbena dela dovolj cca 450 do 500E/m2. Se pravi za - recimo - 120m2 stanovanjske površine je to 60.000E. V nadaljevanj za finalizacijo in instalacije računaj še na cca 250E/m2. To je nadaljnih 30.000E. Skupaj je to cca 90.000E. To pomeni, da si ne boš privoščil kakih extremno HI-TECH sistemov in super "brand-name" materialov, kar pa spet ne pomeni, da bo sama kvaliteta kaj bistveno slabša. Pač ne boš dal 8 komornih trikrat zastekljenih oken, ne boš dal na streho kritine po 30E/m2, ne boš dal keramike ali kamna za 100E/m2 in tako naprej. Bo pa tudi z cenejšimi materiali ob solidni izdelavi stvar popolnoma v redu. Re: stroški gradnje in kredit - Dumcek - 2.10.2009 @Kozje: Po mojem se je pravilnemu odgovoru še najbolj približal Papež v svojem 1. postu. Če boš imel denar na kupu in dobro preštudirane faze s postavljenimi limiti ti lahko uspe. Vendar te moram opozoriti, da ne pričakuj preveč ! Jaz bi se na tvojem mestu raje vprašal kaj pravzaprav želiš imeti. Ker če se ti ne bodo izpolnila tvoja pričakovanja in izpolnile želje glede lastne hišiče, se ti lahko zgodi, da boš imel hišico s katero ne boš zadovoljen in kredit, ki ga ne bo kaj kmalu konca. Glede na to, da si se odločil za gradnjo hiše verjetno imaš določene želje. Če jih boš izpolnil bo projekt uspel. V nasprotnem pa ne, pa čeprav boš imel hišo za 120K€. Pa še to: Ko boš primerjal cene, se zavedaj, da eno leto v gradnji pomeni precej. Uradno je inflacija mala. Ko pa greš v štacuno oz. ko moraš plačati storitev pa je razlika očitna. Dovolj filozofiranja ! Vso srečo pri gradnji ! Re: stroški gradnje in kredit - nens85 - 2.10.2009 pozdravljeni vsi skupaj! jst sm še kr mlad pa neumen :lol: :lol: ,ampak rad bi pa tud jst neki povedu:jst ne mislm vzet kredita več kot 30.000 jurju pa ne več kot 15 let in največ bom plačval 200 evrov...zoprn je,da se prekmal zapufaš do kraja,če je pa prihodnost tok bedna...jst bom še šparal kolikor bom mogu in si bom s pršparanim denarjem še dokupu tist k s kreditom ne bom mogu,če mi bo zmankal...moja boljša polovica pa bi tud tm nekje vzela! takšen je moj razmišljanje! ampak, je pa še ena zelo pomembna stvar...pri izolaciji hiše(tervol-streha 25cm,tlak-klet 8cm,stiropor-zunanje stene16-20cm,OKNA-TROJNA ZASTEKLITEV-4-6KOMORNA) ne mislm šparat,ker je to bistvenega pomena za celo življenje,ko boste prebili v hiši! za zidat bom dobil privatnika ob njem bom pa še jst pomagu in žlahta! tko da za izkop,temelj,pozidavo kleti in pritličja me bo pršl ene 15-20.000 ,kar se tiče konstrukcije za streho imamo doma les,sam kr bo žago treba plačat ene 1000-1500 evrov,celotno streho s cegli pa bomo postavili sami! tko,da pokrita bo nanesla ene 25.000 evrov,z okni in vhodnimi vrati ter garažnimi vrati pa 30.000 če koga zanima načrt atrijske hiše naj pove! lp nens85 Re: stroški gradnje in kredit - franci007 - 2.10.2009 Nens85 želim ti veliko sreče pri gradnji in upam ,da se ti izračun izide.Tako ponavadi v začetku gradnje vsi računajo-mo,je pa še cel kup nepredvidenih in prej neupoštevanih stroškov ,ki se kasneje pokažejo kot nujni stroški.Noben ne računa ,da za hišo uporabiš za cca. 80kg žebljev,pa izotekt za izolacijo temeljev ,dranažne cevi in pesek,ki kar nekj nanese pa seveda prehrana in pijača,pa zaščitni premazi za les pa dimnik,ki ni poceni :roll: Kasneje se nabere cel kup takih majhnih stroškov in ko potegneš črto nanesejo kar lep kupček denarja.Pri strehi navadno računamo kvadratne metre opeke,ampak dodatki (zračniki,polovičke,zaključki) nanesejo skoraj toliko kot vsa ostala opeka.Pa še pločevina in zaključki dimnika pa vse nanese kar precej. Re: stroški gradnje in kredit - laik - 3.10.2009 franci007 Napisal:Nens85 želim ti veliko sreče pri gradnji in upam ,da se ti izračun izide.Tako ponavadi v začetku gradnje vsi računajo-mo,je pa še cel kup nepredvidenih in prej neupoštevanih stroškov ,ki se kasneje pokažejo kot nujni stroški.Noben ne računa ,da za hišo uporabiš za cca. 80kg žebljev,pa izotekt za izolacijo temeljev ,dranažne cevi in pesek,ki kar nekj nanese pa seveda prehrana in pijača,pa zaščitni premazi za les pa dimnik,ki ni poceni :roll: Kasneje se nabere cel kup takih majhnih stroškov in ko potegneš črto nanesejo kar lep kupček denarja.Pri strehi navadno računamo kvadratne metre opeke,ampak dodatki (zračniki,polovičke,zaključki) nanesejo skoraj toliko kot vsa ostala opeka.Pa še pločevina in zaključki dimnika pa vse nanese kar precej. se podpišem pod tole. Čista resnica! Pa orodje se izrabi, je treba zamenjat, tudi vsega ni doma, je treba dokupiti... Svoji kalkulaciji dodaj ene 30% pa si že bližje realnosti. Re: stroški gradnje in kredit - pokrovka - 3.10.2009 Okvirno kalkulacijo ti je naredil že projektant, ki ti je delal projekt za gradnjo. Težko reči, znesek je dokaj visok ali pa dokaj majhen, vse je odvisno od tvojih potreb in želja. Prilepi kakšno slikco tvoje nove hiške, da si bomo znali predstavljati za kaj gre. Lp Dany |
