Alu kritina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Alu kritina (/showthread.php?tid=24491) |
Alu kritina - polhec - 30.9.2009 LP Prosil bi da, mi nekdo razloži sledeče: Doma imamo balkon v izmeri cca 10m2, ker ga ne koristimo nam je prišlo na pamet, da bi ga pozidali z siporeks zidaki, naredili dva okna in postavili konstrukcijo za streho. Pri strehi bi morali bit še posebno pozorni na težo kritine, zato bi se odločli za aluminijasto streho. V bistvu bi rabil samo 3 kose dolge cca 3,5m Zdaj me zanima kakšno leseno konstrukcijo bi naredil , kako izgleda (kakšna fotografija),in ali je problem lahko s kakšnim prekomernim kondenzom, glede na to da je streha nepropustna. Prosil bi za čim več informacij, najlepša hvala za prijaznost! Re: Alu kritina - papez46 - 2.10.2009 E dragi moj, začel si na napačnem koncu. :? Streha in material iz katerega bo, je pri celi stvari najmanj pomembno! Veliko bolj važno je kaj obstoječa konstrukcija balkona sploh lahko prenese. glede obtežbe mislim! Če je balkon klasična konzolna konstrukcija in je bila zadeva delana v samogradnji ( beri da je vprašljiva količina armature in pravilna lega armature - ter kvaliteta betona ) potem je treba začeti tu! Naslednje - ali je balkon 1 x 10m, ali je 2 x 5m, ali kako drugače. Potem je izbor materiala za stene, pa izvedba tlaka in primerne izolacije, tako na spodnji kot čelni in bočnih straneh. No in seveda še izvedba strešne konstrukcije in kritine. No, tudi sam sem pozabil na osnovno stvar. Tak poseg brez ustreznih papirjev najbrž ne bo šel skozi. Re: Alu kritina - polhec - 2.10.2009 Balkon je 280x320, delala pa sva ga sama z očetom, vem da sva dala ogromno železa tako v temelje ,stebre in ploščo. Kako je železo notri razporejeno samo še bog ve, plošča je debela cca 15 cm, za papirje ni problem jih že imam Ne spomnem se kako smo usidrali ploščo v obstoječo hišo, ali je dovol močno za gradit naprej ali bi moral spodaj še kakšen steber naknadno naredit, samo ne vem kako bi se to v praksi izvedlo |
