Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - Print verzija
+--- Tema: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev (/showthread.php?tid=24484)
Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - sergejom - 30.9.2009
Glede spoja
Kako se obnesejo ti tesni spoji delovnih plošč? Kako hitro jih napihne?
Menim, da blizu spoja tudi ni pametno imeti kuhalne plošče ali korita.
Glede izvlečnega elementa
Koliko je nizek, izvlečni, spodnji element širine 15, 20 ali 30 dejansko uporaben?
Koliko je uporaben, če je v kotu, torej iz ene strani vanj ni mogoče seči?
Pripenjam tudi izris in prosim za kakšno uporabno idejo.
Muči naju kot. Ozek element na krajši stranici je mišljen izvlečni 30, ampak prostora je tako malo, da se bojim da bo element težko izvleči (vsi ročaji na vratih pridejo na sredini vrat).
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - ladjar - 30.9.2009
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - Boscho - 30.9.2009
Skoraj takšno postavitev kuhinje imam jaz, bom zvešer prilimal kakšno slikico, morda ti bo v pomoč. Pa še kakšen detajlček ti poslikam.
LP, Boštjan
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - sergejom - 30.9.2009
Ladjar, saj ti je lahko znana, nekaj podobnega si mi izrisal tudi ti. Kot vidiš je nekaj popravkov (več na mail).
Boštjan, odlično komaj čakam da vidim. Vnaprej Hvala
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - tischler - 30.9.2009
sergejom Napisal:Glede spoja
Spojev ne sme napihniti, če so le pravilno narejeni, kot je rekel ladjar. Lahko se dajo vmes tudi alu letve, ki pokrijejo spoj, tudi tu je potreben silikon.
Zelo uporaben.
Dobijo se vodila za levo stran, desno stran in tudi takšna, kjer so vodila spodaj.
Upam, da ročaji ne bodo preveč visoki, se pravi, da je razdalja od ploskve vratic čim manjša oz. da bo kotni profil čim širši, ker drugače se bo izvlečni element zaletel v ročaj vratic na drugi strani kota.
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - sergejom - 1.10.2009
Pri tesnem spoju pa se bojim, da če je preblizu kuhalne plošče, zaradi večnega segrevanja in ohlajanja (občasno ti še kaj zavre in steče do/v spoj), slej kot prej spusti, posledično ga napihne in pol moraš menjat cel pult.
Alu letve odpadejo, ker niso prav nič praktične z robom za katerim se ti nabira umazanija.
tischler Napisal:Upam, da ročaji ne bodo preveč visoki, se pravi, da je razdalja od ploskve vratic čim manjša oz. da bo kotni profil čim širši, ker drugače se bo izvlečni element zaletel v ročaj vratic na drugi strani kota.
Tega se bojiva. Prostora v kotu je tako malo, da dvomim, da bo v praksi izvlečni "šel mimo" ročaja. Rezerve je namreč samo 2 cm. Pol maš pa ročaj visok npr. 1,8 cm pa še malo krivo steno, si pa tam kjer ni muh. Drugam ga nimam kam dati.
Prosim napišite predloge, vse kar vam pade na pamet, saj pogosto ena ideja, čeprav na prvo žogo "čudna" generira drugo genialno rešitev.
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - ladjar - 1.10.2009
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - tischler - 1.10.2009
sergejom Napisal:Pri tesnem spoju pa se bojim, da če je preblizu kuhalne plošče, zaradi večnega segrevanja in ohlajanja (občasno ti še kaj zavre in steče do/v spoj), slej kot prej spusti, posledično ga napihne in pol moraš menjat cel pult.
Če se to dela po naročilu oz. po meri, se pač naredi kotni profil širši in so, v tvojem primeru, eni ali drugi predali malenkost ožji.
Druga možnost pa so tudi utopni ročaji, kot je že dejal ladjar.
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - Boscho - 2.10.2009
Kot sem ti obljubil ti pošoljam našo kuhinjo. Sicer je po naročilu in je komplet lesena in stara 6 let Big Grin
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?18/iH/IJ7pdch/fotografija0485unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/18/iH/IJ7pdch/fotografija0485unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?s/zv/2OqQztLK/fotografija0487unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/s/zv/2OqQztLK/fotografija0487unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?6/sP/M7Yjbhi/fotografija0488unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/6/sP/M7Yjbhi/fotografija0488unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2W/vk/QKSFyXf/fotografija0491unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2W/vk/QKSFyXf/fotografija0491unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?v/zG/1KzI9Y9U/fotografija0490unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/v/zG/1KzI9Y9U/fotografija0490unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Stik delovnih plošč, oblika L, izvlečni element, postavitev - sergejom - 5.10.2009
Boško hvala. Tale stik, ki je precej "na udaru" (pri umivalniku in plošči) je po 6 letih še vedno videti povsem ok. Si me rešil bojazni.
