Kolektorji - 6 ali 8 m2? - Print verzija
+--- Tema: Kolektorji - 6 ali 8 m2? (/showthread.php?tid=24461)
Kolektorji - 6 ali 8 m2? - Markoff76 - 29.9.2009
V okviru sejemske ponudbe montažne hiše sem upravičen do "brezplačnih" solarnih ploščatih kolektorjev Bramac BSK8 in sicer površine 8m2. Ponudnik toplotne črpalke (Termotehnika) mi močno svetuje, da zmanjšam površino na 6 m2 zaradi izogibanja potencialnemu pregrevanju sistema (preostali del sistema bodo predvidoma dobavili oni) in mnenja, da takšna površina zadostuje potrebam.
Hiša je velikosti 190 m2, uporabnikov bo 4-5 (odvisno od št. otrok Smile, kolektorji bodo obrnjeni proti JZ, v bližini ni hribov, kolektorji se bodo uporabili samo za ogrevanje sanitarne vode, po potrebi bo vodo dogrevala TČ.
Ali je pomislek upravičen ali ne? V primeru zmanjšanja površine sem upravičen do dodatnih 400 EUR popusta, vendar bo skupen energetski pridobitek prav tako manjši.
Izkušnje, ideje, predlogi?
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - telmos - 29.9.2009
pusti termotehnikine nasvete in poberi kolektorje z vgradnjo vred. Če pa boš imel poleti vode preveč, boš pa s toplo vodo vrt zalival :wink: Se kar dobro obnese.
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - som16 - 29.9.2009
Markoff76,
nabavi večji zalogovnik za ogrevanje tople vode za ogrevanje hiše in v njemu bojler za sanitarno vodo. Po potrebi naj ti TČ dogreva celotni zalogovnik.
Telmos, kaj pa ta varianta??
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - altherma - 30.9.2009
Če imaš bojler potopljen v zalogovniku ter talno ogrevanje moraš (kadar ni sonca) celoten zalogonvik segrevat na višjo temperaturo zaradi priprave sanitarne vode, kar posledično prinese nižji COP, tako je bolje da sta bojler in zalogovnik ločena med sabo!
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - frank - 30.9.2009
če so zastonj jih vzemi...
tako boš kolektorje lahko uporabil tudi za ogrevanje preko talnega; samo jih bo treba vezat zaporedno...
+ ploščati prenosnik toplote, preklopni ventil...
varianta je, da vzameš 500l sanitarni bojler in vežeš obe spirali zaporedno
tako si narediš sistem, da ti kolektorji lahko grejejo hišo+
( oktober, november; marec, april )
poleti si ob enem sončnem dnevu segreješ vode za 3 dni..
ploščati kolektorji pa niso tako velik problem glede pregrevanja..
dobro dimenzionirana varnostna posoda in dobro izvedeni loti
pa ne bo problema...
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - Markoff76 - 2.10.2009
OK, kar nekaj zanimivih predlogov in idej. Še moje misli na nekatere izmed njih:
- zalivanje vrta s toplo vodo - priznam, da prvič slišim, da je zalivanje s toplo vodo pozitiven stimulans na rast rastlin; res pa bom verjetno koristil podtalnico, ker tam je je res na pretek
- kot razumem (in kot pritrjuje altherma) je bolje, da sta bojler in zalogovnik ločena - konec koncev bi bilo nesmiselno greti 600 litrov vode spomladi in jeseni, ko je izkoristek kolektorjev že nekoliko slabši in bi moral uporabiti TČ za dogrevanje
- ideja, da bi vezal kolektorje tudi na zalogovnik, menda tudi ni najbolj idealna - nisem sicer povsem razumel zakaj, a v tem primeru naj bi moral biti kotlovnik precej večji od trenutno dimenzioniranega 200-litrskega
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - burgy26 - 2.10.2009
daj potem pač večji naklon narediš, kot ga bo Telmos meni, ko bo hiša naša, hehehe, hec, kot ti on pravi, pobaši vse skupaj, pa daj naklon za kakih 15 stopinj večji...po moje...
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - kremenček - 2.10.2009
Frank,
lahko pojasniš malce bolj podrobno (morda kakšno skico), kako je izvedena zaporedna vezava? Naj bi kolektorji bili tudi za dogrevanje/pomoč pri talnem ogrevanju oktobra, novembra, maca in aprila?
Ker če bi kolektorje uporabil kot pomoč pri dogrevanju, bi lahko uporabil manjši kotel za manjše število uporabnikov. Katerega proizvajalca bi priporočil?
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - Zaspanc - 2.10.2009
Markoff76 Napisal:- zalivanje vrta s toplo vodo - priznam, da prvič slišim, da je zalivanje s toplo vodo pozitiven stimulans na rast rastlin
Nja, blagodejnega ne, ima pa hladna toliko bolj destruktivnega.
Zalivaj poleti z vodo iz vovovoda, ki ima 15°C, pa boš videl razliko.
burgy26 Napisal:daj potem pač večji naklon narediš, kot ga bo Telmos meni, ko bo hiša naša, hehehe, hec, kot ti on pravi, pobaši vse skupaj, pa daj naklon za kakih 15 stopinj večji...po moje...
Gre za vgradne kolektorje, torej sem zabetoniran. Kolikor pa se spomnim iz pogovora s svetovalcem iz Aure in tudi iz Bramaca, naj razlike med koti ne bi prinašale drastičnih razlik v izkoristku (če le ne gre za ekstremno postavljene kote)...
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - telmos - 2.10.2009
Razlika v kotih prinaša drastične spremembe! Tisti, ki trdi obratno jih še ni spremljal skozi vse leto in mu je njih delovanje španska vas.
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - DELPHI - 3.10.2009
Izkoristki kolektorjev v odvisnosti od naklona/usmerjenosti (čisto na dnu strani): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenhaus-institutunichr("46")de/baukonzeptunichr("46")html[/url]
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - Markoff76 - 3.10.2009
Delphi, hvala za zelo uporaben link. Glede na shemo izkoristkov v diagramu bi rekel, da se mi niti najmanj ne izplača spreminjati naklona, saj imam zaradi usmerjenosti hiše na JZ (45°) izkoristek okoli 75%, s povišanjem naklona pa pridobim največ do 85% (mogoooče 90%). Vizualno bi bila takšna hiša seveda precej manj lepa, zaradi par % pa ne bom umrl (pri 8m2 kolektorjev pa tudi ne bo panike za pomanjkanje toplote v toplih mesecih).
Malenkost. Diagram vseeno jemlji z malo rezerve. Telmosov pomislek glede naklonov je verjetno usmerjen v poletno pregrevanje in slabe izkoristke v prehodnih obdobjih. Statistika iz vsega skupaj naredi segedin...
Po drugi strani pa itak nimaš izbire.
Če te slučajno zapelje, da bi povečal velikost kolektorjev za potrebe dogrevanja, upoštevaj, da je bistvo "skrito" v velikosti zalogovnika (spet spodnji diagram): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenhaus-institutunichr("46")de/heizkonzeptunichr("46")html[/url]
Re: Kolektorji - 6 ali 8 m2? - pgtoni - 3.10.2009
Markoff76 Napisal:po potrebi bo vodo dogrevala TČ.
Ja, pozabi kolektorje. Naj ti raje vrnejo denar. Z toplotno črpalko boš imel račun za toplo vodo cca. 5 do 10€ na mesec. (predpostavka 2kw na osebo na dan). Če ti dajo 2.000€ popusta boš imel plačano toplo vodo za 200 do 400 mesecev. Ker ti sončni kolektorji pozimi bolj malo pomagajo je to verjetno 30 do 60 let.
Kalkulator v roke!!! Kolektorji in TČ iz finančnega vidika ne gresta skupaj. Kolektorji se splačajo le če kurite na whiskey ;-)
Na zdravje!
Toni
