Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast (/showthread.php?tid=24404) |
Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - FrenkR - 28.9.2009 Pozdravljeni, imeli bi *tervol* fasado, vendar me moti izjemno obcutljiva zadnja plast (zaradi mehke podlage tervola je zaklkjucni sloj izredno obcutljiv na mehanske poskodbe). Zanima me ali obstaja kaksna varianta pritrditve mehansko manj obuctljivih plosc (lesno-cementna volna (kombi plosce), OSB plosce, ?), s katerimi bi naredil mehansko zelo odporno povrsino, hkrati pa ne bi iznicil lastnosti tervola (zvocna izolacija, paro-propustnost)? LP Frenk Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - KAVBOY - 28.9.2009 tervol je tervol zakaj nisi uporabil lamel so bolj trde!!! Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - FrenkR - 28.9.2009 Saj bom uporabil lamele (zaenkrat ni se nic gor), samo tudi lamele so kar precej mehke napram stiroporju. Vprasanje je, kako doseci trdnost, da ce bo npr. nekdo brcnil zogo v fasado ali naslonil bicikel, da bo fasada ostala skoraj neposkodovana. LP Frenk Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - kremenckov ata - 28.9.2009 potem ti ostane le še klasika -tervol kolikor že rabiš izolacije -obzidava porolitom (zamudno in drago) -pocinkana mrežica -cementni špric -strojni ali klasični omet -zaključni omet ali pa pobarvaš Steno lahko uporabiš za gol, bicikli ni problema, mehansko zelo odporna Je pa problem s statiko in kvaliteto izdelavo ker se sendvič fasade brez prezračevanja ne delajo več, slabost je tudi manjša zvočna izolativnost objekta. Pa še nekaj, fasada je težka do 10 ton kar tudi ni malo. Izkušnje ko je narejeno zelo dobre, ob pravilnem polaganju mrežice okoli špalet tudi ne popoka! Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - FrenkR - 29.9.2009 A ce bi pa nalimal heraklit na tervol (poliuretansko lepilo + sidranje) ter nalimal dvojno mrezico + tankoslojni zakljucni sloj, bi to funkcioniralo? Zaradi debeline 8mm heraklita pod njem ne bi delal prezracevalnega kanala. LPF Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - kroket - 29.9.2009 Ma vzemi stirofix in z njim zalepi stiropor, zasidraj stiropor s potrebnimi sidri, potegni mrežico in jo zalepi z demit malto, ter jo še enkrat zaribaj z demit malto in nanesi zaključni sloj, pa je to, to. Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - kremenckov ata - 29.9.2009 kroket, zastop da se grejo tudi kavboje in indijance, poleg tega bi pa rad še tervol fasado! Lesno cementna plošča bo v redu izvedbo pa lahko narediš kot za leseno fasado. Ne poveš pa za kakšen objekt gre! Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - kroket - 30.9.2009 A...nekaj sem spregledal
Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - FrenkR - 30.9.2009 Gre za navadno hiso ki bo imela fasado iz (lamele+ sidranje) tervola 20cm (hisa je ob prometni cesti). Zakljucni sloj bi bil tankoslojni(!!), silikatni(zato novolitova sidra za sidranje kombi plosc veretno ne bodo najbolj primerna, razen ce se jih na sidrih ne poglobi). Po ogledu kar nekaj fasad s tervolom pa me je zmotilo to, da so imele prakticno vse kar precej poskodovan zgornji sloj (logicna posledica mehke podlage). Zato sem samo (po kavbojsko) razmisljal, da bi zadnji sloj utrdil s heraklitom ali kaksnim podobnim materialom, vendar ne vem kako to v praksi izvesti, da potem ne bo pokalo po stikih ali pa zvijalo po nepodprtih mestih (v primerih prezracevalne fasade, ki pa jo naceloma spet ne rabim). Dodatno vprasanje je tudi s cim prilepiti heraklit na tervol. Bi enojna oz. dvojna mrezica nad heraklitom zadostovala, da fasada ne bi pokala po stikih? Sem se poskusal pozanimati pri proizvajalcih, vendar tam ocitno tega tudi ne vedo oz. prvijo da nimajo izkusenj LP Frenk PS: kremenckov ata Napisal:kroket, zastop da se grejo tudi kavboje in indijance...He he, ce bi bil pameten kot vecina mojstov verjetno ne bi tukaj spraseval. Me je pa ze kar nekaj takozvanih *mojstrov*, ki se redno oglasajo na tem forumu, precej nasmejalo, sploh po ogledu njihovih referenc. Tko da poskusajte biti milostljivi s takimi nevednezi, ki ocitno sprasujej(m)o same bedarije. Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - kremenckov ata - 30.9.2009 kavboje in indijance sem mislil kup vaših in sosedovih otrok, ki se grejo svoje igre in malo pozabijo na fiziko in koliko kaj stane , vsaj pri meni na vasi je tako. Če želiš kaj testirati jim pač daš na uporabo pa bo kar bo. Če bi rad max izolativnost 20cm in mehansko odporen zaključni sloj, potem je moj odgovor na tvojo izvedbo stiropor. Parapropustnost zidu je odvisna tudi od notranjega ometa, notranje barve, torej bodi tudi tu pazljiv! lp Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - Ronnow - 30.9.2009 fasado bi lahko dodatno otrdil tudi z dvojno mrežo, se kar lepo pozna pri trdoti. Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - klemenv - 14.10.2009 Organski Stolit sloj? Re: Fasada tervol, s cim lahko utrdim zadnjo plast - Dergmaister - 14.10.2009 Prosim ne nasedajte proizvajalcem in prodajalcem o fasadnih sistemih, ki nam skušajo vsilit mišljenje, da mora bit fasada odprta, paroprepusta.... Normalno, da mora bit, ampak nekateri potem mislijo, da stanovanja ne bo potrebno več prezračevat....... Sploh pa je potrebno kameno volno bolj armirat kot stiripor. Z debeljšim armirnim slojem pa izgubiš pridobljeno paroprepustnost in si v končni fazi zoped tam nekje pri paroprepustnosti sistema z stiroporjem. Za kameno volno se odločiš zaradi velike požarne ogroženosti oz. zaradi boljše izolacije pred hrupom in to je tudi vse. Drugače se da pa dobit armirno malto, ki je primerna za kameno volno, pesek je večje granulacije, kot pri običajni, tako pridobiš na debelini in lahko potem bolj mirno spiš. Postopek dela je isti. Cena materiala pa tudi. Če vas zanima mi pišite na ZS. |
