kombinacija kad-tuš v enem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: kombinacija kad-tuš v enem (/showthread.php?tid=24360) |
kombinacija kad-tuš v enem - lele - 26.9.2009 Pozdravljeni, Na linku je slikica bodoče kopalnice: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/lele/14233306/?sprdostop=1&aid=15341041">http://www.moj-album.com/uredi/lele/142 ... d=15341041</a><!-- m --> Pri izrisu v tem programu obstaja poseben tip kade, v katerega sem se zaljubila (v takšno obliko kade). Primer na linku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bagnoidea.com/schedaprodotto_6049_vasca-doccia-combinata-twin-tower-corner.php">http://www.bagnoidea.com/schedaprodotto ... corner.php</a><!-- m --> Zanima me ali se kaj podobnega sploh dobi v salonih in koliko stane (brez masaže)? Ima kdo kaj podobnega (izkušnje), da bi povedal kako se obnese? Po mojem je izredno praktično (tisti zaslon), pa tudi to mi je všeč, da imaš širši del kjer se tuširaš, ker sicer vedno nekam zadevam (pa nisem kot slon :lol: ). Ker pa nimam še nobenih izkušenj s tem me zanima ali prodajajo tako kad v kosu, ali moraš tisti zaslon še posebej kupit slučajno hock: ?P.s.: Barv kopalnice in keramike niti ne gledat ker sem se samo malce igrala.
Re: kombinacija kad-tuš v enem - pedenjdeklica - 26.9.2009 sem delal na programu za katerega sprašuješ... svetujem ti, da greš v Metliko v <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kolpa.si">www.kolpa.si</a><!-- w --> pogledat v njihov razstavno prodajni salon pogledat zadeve in boš tam prav gotovo našel primerno za sebe. Pršni zaslon pa se lahko naredi kakšega hočeš, če ga ni v programu kolpe, ga naredi konik, reflex, ga ima Dusar itd. stvar je okrog 700 do 1500 eur z pršnim kaljenim zaslonom vred in pipo.. pomemben je servis! ki je pri kolpi odličen.... Re: kombinacija kad-tuš v enem - lele - 26.9.2009 wow. Vidim ja. Tale arabela je prav simpatična : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/slo/kopalnekadi/c3/2795/o-1">http://www.kolpasan.si/slo/kopalnekadi/c3/2795/o-1</a><!-- m --> Kaj potem je odvisno od kade do kade ali je zaslon ali ne vključen? Tu pri tej je vse, ker je očitno tuš ročka vgrajena v zaslon :? (kako se to obnese?). Recimo za isti tip kade: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/slo/kopalnekadi/c3/26/o-1">http://www.kolpasan.si/slo/kopalnekadi/c3/26/o-1</a><!-- m --> Pa bi zaslon morali posebej vzet? Pa imajo take, da pašejo točno gor? Na prvi pogled se mi je tistih 170 cm zdelo malo, ko pa so ostale tudi po 180, potem, ko sem boljše pogledala pa je dejanska dolžina (v kadi) pa več kot ostale. Re: kombinacija kad-tuš v enem - pedenjdeklica - 26.9.2009 ja vzameš pač kar ti paše, pršni zaslon paše gor od konika ali pa od kateregadrugega kot se napisal. ta tvoja prva variatna, tuš, pršenje pri strani....za to potrebuješ dovolj velik pritik vode v sistemu, ker drugače "ščije kot stara baba"... kad je investicijska dobrina dobro premisli. tako kot sem ti napisal priporočam ogled v Metliki. lp Re: kombinacija kad-tuš v enem - lele - 5.10.2009 Je kdo pri ogledovanju po salonih/netu videl takšno kad še od kakšnega drugega proizvajalca razen Kolpa? |
