položen parket se upogiba - kaj storiti? - Print verzija
+--- Tema: položen parket se upogiba - kaj storiti? (/showthread.php?tid=24333)
položen parket se upogiba - kaj storiti? - soncnica28 - 24.9.2009
Na pomoč, imam eno vprašanje...
Pred kratkim sem se odločila za obnovo tal (polaganje trislojnega gotovega parketa na click, čez obstoječ parket, plavajoče) in naredili smo eno neumnost. Ker se je mudilo nismo dali izravnalne mase, ampak gotovi parket položili čez obstoječo talno oblogo. Problem je bil tudi zaradi nizkih balkonskih vrat, ki se v primeru izravnalne mase ne bi mogla več odpirati (že zdaj se komaj). Izkazalo se je, da so bila tla bolj neravna kot smo sprva mislili, zlasti na prehodu iz jedilnice v dnevno... Zdaj je parket položen in se na parih mestih, kjer so neravnine, precej upogiba (na nekaterih mestih lebdi in se podem "udre" ko stopiš nanj). Sad
Vem, da je največja škoda že storjena, vendar se sprašujem, ali obstaja kakršna koli možnost, da se to upogibanje in plavanje nekoliko sanira? Kakršen koli predlog je dobrodošel. Lahko je tudi malo manj estetski, samo da se ne bi več udiralo... Sad Aja, pa zaključnih letvic še nismo pritrdili, če je to skučajno relevantno :? Verjetno ne pride v poštev, da bi parket razstavili, položili izravnalno maso in ponovno sestavili?
Hvala in lp, Ž.
Re: položen parket se upogiba - kaj storiti? - papez46 - 25.9.2009
soncnica28 Napisal:Na pomoč, imam eno vprašanje...
Hvala in lp, Ž.
Ko takole preberem mi :evil: :twisted: pritisk naraste. Ja mudilo se je. A sedaj pa bo čas, za sanacijo.
No pa pustimo to.
Rešitev:
- podreti položen troslojni gotovi parket
- pobrusiti stari parket - le toliko, da se odstrani lak
- očistiti/odstraniti ves prah
- predpremaz za lesene vpojne pode
- izravnalna masa za lesene podlage - tista z mikro-armaturo
- brušenje izravnalne mase
- polaganje podloge pod troslojni gotovi parket
- ponovno polaganje gotovrga parketa
- montaža zaključnih letvic
Kaj ste mislili o ravnosti poda je eno. Če bi samo 2m dolgo "lajšto" na tla položili, bi videli in VEDELI kako kriv pod je.
Tudi balkonska vrata se dajo nekoliko regulirati in nastaviti, tako da pridobiš tistih par mm, ki so potrebni.
Ker je pod izveden plavajoče, praktično druge rešitve, kot " jovo - na novo" ni.
Takole "šalabajzarsko" bi se sicer dalo navrtati par lukenj ( recimo fi 12mm ) v delu kjer je največja udrtina spodaj. Skozi te luknje bi se nalila izravnalna masa pod talno oblogo. Tako bi zapolnila prazen prostor in vdiranja parketa ne bi bilo več. Luknje bi kasneje "zabila" z lesenimi čepi. Ti bi se seveda videli kot okrogli tukji - ampak.....
Problem te rešitve je ta, da potem cela površina ni več plavajoča, ampak bi bil ta del Prilepljen - to pa posledično pomeni, da bi lahko bile kasneje določene špranje ali pa napetosti v drugih delih.
Toliko.
Re: položen parket se upogiba - kaj storiti? - borisa - 25.9.2009
Zivjo
ena stranka je že imala problema sa tim, rešitev je purpen, na dva mesta sam vrtao luknje in dao purpen spodaj, parket se mora po tem obvezno optežiti in pri vrtanju morate paziti da se ne poškoduje filc spodi parketa ker je to edina stvar ki prepreči purpen da se zalima za podlago in fiksira parket.
tam kjezr škripa v bližini stene se da ,z malo muke, cevka od purpena spodi pa se nafila purpen, pa se spet opteži.
Lp. Parketarstvo
Re: položen parket se upogiba - kaj storiti? - frank - 27.9.2009
purpen....
se je nevarno igrat z njim....
da ne bo na koncu ratala kaka nova bula, ko se bo nekontrolirano napihnil....
Re: položen parket se upogiba - kaj storiti? - joža - 1.10.2009
borisa Napisal:Zivjo
Lp. Parketarstvo
Kako dolgo pa bo ta purpen zdržal?
To se mi zdi le kratkoročna rešitev, saj se bo pod obremenitvijo purpen sesedel in stisnil, posledično pa se bo parket spet upogibal.
Menim da je ta prvi nasvet, "jovo na novo", edini dolgoročno sprejemljiv.
Re: položen parket se upogiba - kaj storiti? - papez46 - 1.10.2009
Dolgoročno žal res.
je pa opcija s purpenom tudi rešitev. Purpenov je namreč več vrst. Eni expandirajo bolj, drugi manj. V tvojem primeru gre bolj za potrebo lepljenja dveh površin in hkrati zapolnitve zelo majhnega praznega prostora. Torej bi prišel v poštev purpen z majhno expanzijo.
