Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? (/showthread.php?tid=24323) |
Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - JBG - 24.9.2009 Pozdravljeni, sem brskal po forumu pa nisem zasledil odgovora, se opravičujem, če že je kje, poleg tega o tlakih vem bore malo. Dokončujem mansardo s površino 150m2 in imam kraktko vprašanje, izolacije pod tlaki bo več kot dovolj, ni talnega gretja, instalacije (samo cevi vode, odtoki in centralna) bodo šle pod samimi tlaki, ker je dovolj prostora... glede samih tlakov pa sta 2 možnosti: - estrih se naredi po celotni površini tal mansarde v enem kosu in se nato na estrih postavi suhomontažne stene torej knauf. - najprej "knaufar" pripravi tla, postavi vse stene in se estrih polaga v vsako sobo posebej. Baje se danes bolj odloča za dugo opcijo, predvsem zaradi prenosa vibracij med sobami. Je kaka bistvena in pomembna razlika pri sami izvedbi poleg očitnih (npr. če se zahteva kak dodatni sloj materiala...) in kakšne so prednosti? Hvala! Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - Urbi - 24.9.2009 JBG Napisal:Pozdravljeni, sem brskal po forumu pa nisem zasledil odgovora, se opravičujem, če že je kje, poleg tega o tlakih vem bore malo. Dokončujem mansardo s površino 150m2 in imam kraktko vprašanje, izolacije pod tlaki bo več kot dovolj, ni talnega gretja, instalacije (samo cevi vode, odtoki in centralna) bodo šle pod samimi tlaki, ker je dovolj prostora... glede samih tlakov pa sta 2 možnosti: Zdravo, ta tvoja druga varianta mi ni ni čist jasna... da bi najpreje naredil predelne stene iz mavčnih plošč pol pa estrih (verjetno ne klasika al kako?). Mislim da je najceneje in najbolje če sedaj na plato pozidaš stene iz siporeksa pa potem estrihe in tako naprej... Imam eno steno iz mavčnih plošč (dvojne plošče) direkt na estrih (klasika) vmes med steno je volna (10cm), pa mi je malo žal da nisem tud te stene kar pozidal. v glavnem jaz bi na tvojem mestu stene pozidal... mavčne stene mi delujejo kot hišice iz kart... lp Urbi Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - Tadej7ad - 24.9.2009 In če boš že zidal, zidaj s klasiko - 10 (ali 12) cm porotherm. Sem v pritličju predelne stene naredil iz siporeksa, pa mi je žal - doni in slaba zvočna izolacija. V mansardi (klasika) je povsem drugače. V kolikor pa nameravaš funkcijo prostora kasneje spreminjati, je pa seveda najboljša možnost, estrih čez vse in nato suhomontaža. Lahko pa tudi kombiniraš, tam kjer pričakuješ morebitne spremembe suhomontažno, ostalo klasika. Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - firefly - 24.9.2009 Če se odločiš za drugo varianto, ti mora knaufar narediti tudi komplet strop preden se gre delati stene, zaradi zmanjšanja prebojev parne zapore in toplotnih mostov. Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - JBG - 24.9.2009 firefly Napisal:Če se odločiš za drugo varianto, ti mora knaufar narediti tudi komplet strop preden se gre delati stene, zaradi zmanjšanja prebojev parne zapore in toplotnih mostov. Hvala za odgovore, načeloma sem se s knafarjem dogovoril, da pripravi strop (spodnjega stanovanja - je lesen - in seveda moj v mansardi). Drugače pa zaradi nosilne konstrukcije strehe nimam veliko sten (špirovci in škarje - pač tisti, ki bodo oblečeni v mavčne plošče - že sami predstavljajo "predelne stene") in je večji del stanovanja en prostor. Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - tekumze - 7.12.2009 Da se delno navežem na tole temo, kako je kaj z zaporedjem del v mansardah, Npr če se najprej postavijo stropi iz kanufa in šele zatem estrihi, je to OK ? En mojster me je namreč prepričeval, da v takem primeru strop preveč "vleče" vlago ob sušenju estrihov. Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - Kladnik.A - 8.12.2009 To zanima tudi mene, ker imam namen narediti prej strop, oz. ga že delam, kot estrihe, ker se malo bojim zmrzali, ki pride, da bi v tem času naredil estrihe. Eni mi zagotavljajo, da nima kaj biti, če naredim knauf, pred estrihi, saj bo šla vlaga ven spomladi čez okna, ko bo lahko že vse odprto Tudi sedaj bi bilo fajn če bi bilo odprto, samo je malce neprijetno za delat . ) Definitivno pa ne bom stropa bandažiral in kital, če bi slučajno kaj napelo!?!Lp. Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - firefly - 8.12.2009 Bo OK. Tudi bandažiraš lahko (če niso prenizke temperature). Re: Estrih/mansarda - v posamezne sobe ali po celotni površini? - Čojko - 8.12.2009 Jaz sem najprej pozidal predelne stene (je cela hiša iz siporeksa). Spodaj je 8 cm EPS 150 in 12 cm estriha z vgrajenim el. talnim gretjem (akumulacija). Zgoraj pa je na ploščo pod elektro in vodovodne instalacijske cevi položena 1 cm debela zvočnoizolacijska folija od Izoterm Plama, nanjo pa okoli 7 cm estriha z električnim talnim gretjem - zopet akumulacija. To isto folijo oz. trak sem dal tudi med estrih in predelno steno, ter na prehodu estriha iz prostora v prostor pod vrati. Zelo pomembno je namreč, da zvok ne prehaja v spodnje nadstroje (zato tudi pod cevi), da ne prehaja iz ene sobe v drugo ali ko recimo ponoči hodiš po hodniku, da se koraki ne slišijo v sobe. Zato obvezno najprej predelne stene in nato estrih, ter paziti na zvočne mostove med prostori!!! |
