Nakup hiše ali parcele - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Nakup hiše ali parcele (/showthread.php?tid=24261) |
Nakup hiše ali parcele - guslovd - 22.9.2009 Pozdravljeni, Nekako sem v dvomih, zato vas prosim za pomoč in mnenje: V namenu imam kupiti nepremičnino, recimo okrog 100.000 Evrov. Problem je sledeč in sicer me zanima ali je bolje kupiti kakšno starejšo hišo za ta denar in jo potem podreti, ali pa je bolje kupiti golo parcelo recimo za 70.000 Evrov in se potem ukvarjati z dovoljenji za elektriko vodo, gradbenim dovoljenjem, načrti,... Prepričan sem, da je skoraj bolje kupiti starejšo hišo, kjer je vse to že všteto v ceno, prihranim veliko časa, živcev, ipd. Mogoče je tudi res, da če bi to starejšo hišo dal podreti, bi vseeno potreboval gradbeno dovoljenje ali ne. Prosim za vaše mnenje, ker verjamem da ste tudi vi bili v takem položaju. Hvala, Dragan Re: Nakup hiše ali parcele - izotop - 22.9.2009 v vsakem primeru se boš ukvarjal s projektno dokumentacijo. pri rušitvi še dvojno, ker po novem nadomestne gradnje ni več in rabiš tako dva projekta, enega za rušitev, drugega za novogradnjo. tudi za priključke bo verjetno an novo pridobit soglasja ipd, četudi so že obstaoječi, vendar to pa rajš naj kdo drugi pove, odvsino tudi, kakšne je trnutno situacija s papirji na obstoječem objektu in kolk res vse štima. se zna zaplest.. grede grabenih del ipd pa naj rajš kdo iz prakse pove. Re: Nakup hiše ali parcele - guslovd - 22.9.2009 Potem je vsekakor bolje kupiti parcelo, se malo pozabavati z dokumentacijo in začeti z novo gradnjo. Zanima me koliko je recimo cena za pridobitev gradbenea dovoljenja za tipske hiše, sem slišal, da če se odločiš za tipsko hišo, te lahko vsi papirji pridejo okrog 5.000 Evrov ali malo več, recimo, da gre za čisto navadno družinsko hiško (okrog 100 m2) Zanima me še, recimo če se odločim za načrt tipske hiše in si izberem eno, ki je že narisana, pa mi potem notranjost ni čisto všeč in bi jo rad želel spremeniti, ali je potem to še vedno tipska hiša, ali pa je že samostojni načrt gradnje in plačam polno ceno? LP Re: Nakup hiše ali parcele - afternine - 22.9.2009 Hi! Sam sem rušil staro in zidal nadomestno - projekt za rušenje ni (bil) neki bavbav (seveda so stroški z njim - predvsem je treba definirati kam gre material od rušenja - tu pa znajo biti cifre zelooo visoke). Soglasja za priklope na obstoječe instalacije boš potreboval vsa ponovno (glede na nov projekt za GD), ne pozabi da bo tudi komunalni prispevek na novo obračunan (nova kvadratura stavbe). Soglasja sosedov moraš tudi pridobiti, pa čeprav bo stal enak objekt na točno istem mestu. bye Re: Nakup hiše ali parcele - SREČA - 22.9.2009 Dokumentacija za graditev novega objekta namesto starega porušenega se razilkuje od projekta za nov objekt po tem, da je sestavni del projektne dokumentacije tudi načrt rušitvenih del in elaborat ravnanja z odpadki (če obstoječ objekt presega zakonsko določeno velikost - kakšno, ne vem na pamet). Vse ostalo je enako kot pri čisti novogradnji, le komunalni prispevek se plača samo od razlike v kvadraturi obstoječega in novega objekta, kar mora biti v projektu prikazano. Pri nakupu obstoječega objekta pa je pomembno preveriti ali je obstoječ obejkt res zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, tako po tlorisnih dimenzijah kot po višini, tako da je povsem jasno (investitorju) o kakšni razliki v površini je govora. Je pa pri sami izvedbi več dela, če je potrebno pred gradnjo novega najprej podreti starega. Re: Nakup hiše ali parcele - Magi* - 22.9.2009 res je, da rabiš za rušitev starega in gradnjo novega objekta GD. to je lahko združeno v eni dokumentaciji. res je, da plačaš manj komunalnega - če imaš na starem objektu že vse priključke, potem obračunajo po nekih formulah razliko v kvadraturi. mi smo komunalca plačali 372€ .res je, da rabiš vsa soglasja kot pri novogradnji - no big deal. rušitev menda tudi ni tak bav bav - ti povem drug teden, ko bomo začeli delati. če ti je parcela s staro bajto noro všeč in je ugodna in ima vso infrastrukturo in dovozne poti urejene, potem jo kupi. če kaj od tega manjka, se boš pa skoraj enako namatral kot pri komunlanem urejanju parcele. jaz bi vsekakor gledala predvsem na to ali mi je dovolj všeč lokacija, da bi tam hotela živeti nadaljnjih n let. Re: Nakup hiše ali parcele - cenca - 24.9.2009 #Zanima me še, recimo če se odločim za načrt tipske hiše in si izberem eno, ki je že narisana, pa mi potem notranjost ni čisto všeč in bi jo rad želel spremeniti, ali je potem to še vedno tipska hiša, ali pa je že samostojni načrt gradnje in plačam polno ceno?" Hojla Jaz sem se odločila za tipsko hišo pri podjetju Lumar, ki pa smo jo kar nekaj spremenili, najprej zrcalno preslikali celo hišo - zaradi strani neba, da so bivalni prostori na JZ, nato še malo, res ne bistveno korigirali prostore. Pri njih ni bilo bistvene razlike v ceni PGD projekta. Re: Nakup hiše ali parcele - Urs - 24.9.2009 Ni to čudno, da kupiš staro hišo za to, da jo podreš? Re: Nakup hiše ali parcele - guslovd - 24.9.2009 Fora vsega je, da pri stari hiši imaš elektriko, vodo, komunalo, številko že priključeno in nekaj privarčuješ, ne nekaj kar veliko, a ni to logično? LP Re: Nakup hiše ali parcele - m1hec - 13.10.2009 Me ni se mi ne zdi logicno da staro hiso kupis da jo bos podrl...ce so zidovi v dobrem stanju ni to potrebno..lahko jo samo obnovis...vse je odvisno od tega ali hosec tam ziveti ali imeti samo vikend, za se umakniti od mestnega hrupa. Re: Nakup hiše ali parcele - izotop - 13.10.2009 mihec, zdej dej samo še za primer tisto tvojo "bajto", hehe. če bi bila vsaj cela, ne pa da jo je pol odžagane. Re: Nakup hiše ali parcele - m1hec - 13.10.2009 "izotop" kako to mislis pol odzagane? Re: Nakup hiše ali parcele - izotop - 13.10.2009 eh, pozabi, ne bom smetil, vendar prijavil si se več ali manj zarat oglasa, zdej pa seveda promoviraš obnovo stare hiše, katere bi se rad znebil. Re: Nakup hiše ali parcele - m1hec - 13.10.2009 nic ne "promoviram" samo povem kar mi je agent povedal ker osebno s tem nimam izkusenj. pac rekel mi je da ljudje kupujejo starejse hise za obnovitev (kot vikend)... in ja prijavil sem se predvsem zaradi prodaje, ker to hiso prodajam ze veliko casa (preko agencije ter samostojno), tudi ogledov je bilo ze veliko ampak samo eden resen, ki pa se je kasneje premislil. LP Re: Nakup hiše ali parcele - izotop - 13.10.2009 m1hec Napisal:.. ker to hiso prodajam ze veliko casa (preko agencije ter samostojno), tudi ogledov je bilo ze veliko ampak samo eden resen, ki pa se je kasneje premislil. mogoče tu dobiš odgovor na tvoje vprašanje zgoraj.. sicer pa, pustimo to. |
