Podkonstrukcija pri napušču - Print verzija
+--- Tema: Podkonstrukcija pri napušču (/showthread.php?tid=24163)
Strani: 1 2 3
Podkonstrukcija pri napušču - zmp2 - 17.9.2009
Pozdravljeni.
Prosim za nasvet/pomoč.
Rad bi si oblekel napušč pri hiši s styrodur ploščami, pa me muči kako naj izvedem podkonstrukcijo. Kje bi lahko dobil načrt/sliko..., katere profile potrebujem, kako gredo posmezni profili eden v drugega, s čim jih pritrdim,...
Hvala
Re: Podkonstrukcija pri napušču - bosty - 30.10.2009
Pozdravljeni
Upam, da bo kdo odgovoril na tole prošnjo, ker tudi mene zanima par detajlov.
Še posebej kako zadeva izgleda spredaj pri mrežici za zračni most, namreč jaz imam konce špirovcev, deske za pod, morale, late in mrežico v eni liniji.
A ste podkonstrukcijo delali na sprednji strani v bistvu med širovci oz. v spredni ravnini koncev špirovcev, tako da stirodur pride samo 2cm pred mrežico?
Če ima kdo slike takih detajlov bom zelo hvaležen.
Hvala v naprej
Bosty
Re: Podkonstrukcija pri napušču - zmp2 - 1.11.2009
zmp2 Napisal:Pozdravljeni.
Hvala
Škoda, očitno so na tem forumu sami neki "kvazi" mojstri, ki veeeeeliko vedo, če pa jih konkretno kaj vprašaš, jih pa ni, ali pa ti dajo odgovor, s katerim si nič ne moreš pomagati.
Re: Podkonstrukcija pri napušču - firefly - 1.11.2009
Wink Ja, veliko samograditeljev tako misli. Lahko pa da je samo vikend, pa praznik pa forum ni ravno prioriteta... Če bi ti delali mojstri in bili za to plačani, se ti ne bi rabil sekirat kako se s čim dela ne?
Torej, konstrukcijo se naredi z profili za knauf, po istem kopitu kot knauf. Lahko pa tudi kako drugače...
Konce špirovcev se zakrije, torej, stirodur do mrežice.
Re: Podkonstrukcija pri napušču - bosty - 3.11.2009
Meni so eni predlagali, da bi moral imeti takoj pod seundarno kritino, na koncu še pločevino za odkap pod katero se montira styrodur. Ta odkapna pločevina bi naj omogočala odtok morebitne vode če streha spusti, da ne zateka pod styrodur. A ima kdo tako izvedeno.
Re: Podkonstrukcija pri napušču - AKS - 3.11.2009
Takole se tole dela.
II del, upam, da bo v pomoč. Smile
Re: Podkonstrukcija pri napušču - zmp2 - 4.11.2009
Hvala, je v pomoč, potrebujem pa še nekaj odgovorov
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2m/Hf/1KNTFcVm/napuscunichr("46")jpg[/img]
1. Kateri profil je to, dimenzija?, kakšen je razmik med profili, debelina stirodura
2. Je možno dobit sliko pritrditve profila, ali vsaj opis, kam, s čim...
3. Enako kot 2, slika, opis
4. Slika?, je to narejeno s profili, ali kar na lego
Kaj pa leva( ali pa desna) stran napušča, tam se mi zdi, da je še bolj komplicirano, je možno dobit sliko, opis.
Hvala
Re: Podkonstrukcija pri napušču - MAX 68 - 4.11.2009
hmm ne zameri ampak mislim, da ti tako natančnih navodil na temu mestu ne bo dal nihče
mogoče bi bilo za pogledati na kakšnem konkretnem objektu, vendar pa vedi da se tudi know how plača, sploh če boš uletel "kr nekam", je vprašanje če ti bodo mojstri povedali "male tajne"
po drugi strani pa mene zanima ali bo na konkretnem objektu v končni izvedbi viden les (špirovec)?
In če ne a ni konstrukcija malo čudna, če da razlog za takšno odločitev?
Re: Podkonstrukcija pri napušču - firefly - 4.11.2009
Na tem forumu je pa že tolk malih tajn napisanih sploh kar se knaufa tiče... Smile
Kot sem že gor napisal, to so profili od Knaufa (CD in UD) razmik 40 cm (oz. kolkr pač je že potrebno) pritrdi se jih na stene, špirovce, dile, stirodur v primeru št. 3 ... Kar pač pride že. Slika 4 lahko na lego direkt, še bolje pa če se z profili naredi.
Priporočam ti da si najdeš mojstra, ki se bo strinjal da ga plačaš na uro (oz. kakorkoli že), ti mu pa pomagaš zravn, še prej pa preračunaj koliko te pride če ti dela "firma", da veš kje si z stroškom mojstra. Če poveš s kje si, verjamem da se bo takoj ene 5 ljudi javilo Wink
Les na pročelju hiše mislim da ni špirovec ampak "zaključna dila" namesto odkapne pločevine...
Ni pa videt detajla ki ga je en prej omenil, torej pločevina pod sekurdarno folijo da ti teče čez stirodur če ti streho prebije. Jst tega primera še nisem videl, je pa res da tega ne delam ravno velik Smile To bi ti morali narediti že krovci, kar pa močno dvomim da počnejo...
Re: Podkonstrukcija pri napušču - AKS - 4.11.2009
To je klasična podkonstrukcija za knauf (CD+UD)
Čelni del se obdela normalno kot fasada, nato pa pride še čelna pločevina, ki se podrine pod strešnike.
Tudi lega se obdela z ustrezno podkonstrukcijo.
Sicer pa splošnega recepta ni, vedno je nekaj improvizacije Smile .
So pa cene od 40EUR/m2 , dalje, zato ljudi zanima samogradnja.
cena je taka kakršna je zaradi materialov ki jih porabiš ter čas dela ki ga porabiš. Če folk pogleda koliko pride samo material in če tako kot si dejal, vedno pride nekaj novega na vsaki strehi, je včasih dobro dati kakih 100 EUR več, kot pa da sam delaš Smile Sploh če ne veš niti kaj so to knauf profili in nosilčki Smile
Še vedno pravim najprej eno firmo da pove koliko, potem preračunat material, potem pa enga majstra da nadzoruje delo Smile Če se že ne odločiš za firmo... Nenazadnje, tudi ploščice je čist simpl polagat, vsaj osnovne zadeve, pa jih 80% ljudi da polagati majstrom... Wink
Re: Podkonstrukcija pri napušču - zgd - 4.11.2009
mene pokliči sem trenutno brez dela in denarja.
imam cenejšo varianto kot je stirodur
Re: Podkonstrukcija pri napušču - firefly - 5.11.2009
In to je?
ne, mislim kaj je ceneje kot stirodur? in da je enako dobro/zanesljivo...
