kako do kozolca? - Print verzija
+--- Tema: kako do kozolca? (/showthread.php?tid=24119)
kako do kozolca? - katja* - 15.9.2009
Z možem bi rada postavila kozolec na mesto starega, ki je v zelo slabem stanju in ga bo treba podreti. Kozolec bi postavila z namenom, da bi v njem (v "mansardi") imeli seno, spodaj pa bi bil zavetni prostor za konje, zato bi bil ta kozolec iz treh strani zaprt - to ne bi bil zaprt hlev, pač pa pribežališče konjev pred vremenskimi nevšečnostmi - ali za to potrebujem gradbeno dovoljene? (velik bi bil tam nekje 8x5m).
Ima kdo kako idejo, kako pravzaprav do kozolca? Kdo sploh še to dela in ali se morda splača kupiti starega? In še, če veste o kakšnih cenah lahko govorimo, bom zelo vesela...
hvala!
Re: kako do kozolca? - darkec - 15.9.2009
Kaj pa če bi starega samo popravili.Kars se pa tiče cene kozolcov so pa vse vaše želje koliko križev, lat,itd boste dali.LP
Re: kako do kozolca? - Hanzi - 17.9.2009
Včasih so bili kozolci med "pomožnimi" gospodarskimi objekti.
Kako je danes ne vem.
Če nimaš problematičnih sosedov delaj na črno, sploh če na istem mestu že stoji kozolec in ne boš po dimezijah bistveno odstopala od starega.
Izvajalca pa ne vem.
Vprašaj pri tesarjih. Bo pa klasično grajen kozolec definitvno drag.
LAhko pa narediš nekaj bolj "enostavnega" brez "bran in križev" in podobnih elementov starih kozolcev in bistveno ceneje najbrž.
Starega kupovat:
Če bi ga res dobila "zastonj" in odlično ohranjenega.
Sicer je ogromno dela da ga boš razstavila in nazaj sestavila. prevoza sestavlejnega takih dimezij pa ne mroeš naredit
Re: kako do kozolca? - papez46 - 17.9.2009
katja* Napisal:Z možem bi rada postavila kozolec na mesto starega, ki je v zelo slabem stanju in ga bo treba podreti. Kozolec bi postavila z namenom, da bi v njem (v "mansardi") imeli seno, spodaj pa bi bil zavetni prostor za konje, zato bi bil ta kozolec iz treh strani zaprt - to ne bi bil zaprt hlev, pač pa pribežališče konjev pred vremenskimi nevšečnostmi - ali za to potrebujem gradbeno dovoljene? (velik bi bil tam nekje 8x5m).
hvala!
Najprej je fino vedeti na katerem koncu stoji ta kozolec.
Kozolci so izredno lepi elementi našega stavbarstva. Kot taki so v vsaki krajini izredno markantni objekti. Velika škoda je, da se ta naša kulturna in arhitekturna dediščina skozi čas uničuje in izginja v pozabo.
Če imaš star kozolec - tudi če je v slaben stanju - se da na istem mestu postaviti identično kopijo tega starega kozolca.
Na srečo je še kar nekaj mojstrov - stare šole - ki niso pozabili svojega znanja in še vedno postavijo kak nov kozolec. Ampak na avtentičen način.
Če boš obnavljala stari kozolec in bo vse ostalo enako, potem ne rabiš ničesar. Še več, če je kozolec eden od še redkih ohranjenih svojega tipa, bi se dalo na pristojnih "inštancah" tudi kak Ojro dobiti. Seveda v smislu ohranjanja naše kulturne dediščine.
O cenah, dokler se ne ve kaj več, pa ne bi razglabljal.
Re: kako do kozolca? - Samojed - 17.9.2009
Že slika starega bi bila dobrodošla, ostalo so pa tudi že povedali.
Re: kako do kozolca? - Pepe - 17.9.2009
papez46 Napisal:Še več, če je kozolec eden od še redkih ohranjenih svojega tipa, bi se dalo na pristojnih "inštancah" tudi kak Ojro dobiti. Seveda v smislu ohranjanja naše kulturne dediščine.
Najbrž res, samo to ne pomeni nujno, da bi investitor plačal manj, ker bi porabil več € zaradi dela po vseh regelcih. Prav tako bi moral imeti račune za vse itd...
Pepe Napisal:
Tukaj ni "vseh reglcov".
Stvar je popolnoma enostavna. Samo prav se je je treba lotiti.
Pred dvemi leti - lokacija - Sorica!
Lastnik je želel namesto skoraj porušenega starega kozolca, postaviti novo konstrukcijo. K sreči je bilo nekaj slik - starih sicer - na podlagi katerih se je dalo fino narediti rekonstrukcijo.
Na ZVKD so imeli posluh in akcija je stekla. Preko nekih "kanalov" so se našla sredstva in sicer dobrih 8000E.
Investitorja je vse skupaj stalo dobrih 25.000E. Tistih osem je kar prav prišlo.
Je bila pa cela stvar - od priprave dokumentacije, do realizacije - opravljena z veliko "prostovoljnega" dela vseh nas vpletenih. Praktično se je plačalo samo dejansko nastale materialne stroške. Nič drugega. Posamezni mojstri so bili izredno ponosni na samo dejstvo, da lahko spet naredijo nekaj, kar je že skoraj pozabljeno.
Dejanski strošek - res da največji - je bil sam material / les in njegova priprava in obdelava za vgradnjo. Tu je bilo vse pokrito z računi. In pa seveda kritina - prave lesene skodle.
In ni ga večjega zadovoljstva, ko po enem letu, na mestu stare ruševine stoji lep nov kozolec, na las podoben originalu, narejen po enakih postopkih, kot izvirnik.
Ni vse le v Evrih.
Seveda pa je tudi opcija, da se takega "starčka" enostavno podre, na njegovo mesto pa postavi kak "betonski" nadomestek.
Žal se to prevečkrat zgodi in vsakodnevno dogaja.
Re: kako do kozolca? - katja* - 18.9.2009
žal ne morem pripeti fotografije, ker je nimam, pa še v kratkem je ne morem it iskat. ampak, gre se za to, da bi bil drug tip kozolca... ne samo večji, ampak tudi drugačne oblike (v tlorisu gledano bi bil nov pravokoten, ta star pa je linijski)
če pogledamo tele slikec različnih kozolcev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://images.google.si/images?hl=sl&um=1&q=kozolec&sa=N&start=180&ndsp=18">http://images.google.si/images?hl=sl&um ... 80&ndsp=18</a><!-- m -->
zdaj je recimo tak kot je kozolec v 2. vrsti št. 4 (musike -delavnice), midva pa bi imela nekaj takega kot je v 1. vrstici 1 kozolec (kozolec. hayrack).
hvala vsem!
Re: kako do kozolca? - Ana Vatovec - 28.9.2009
Imam prijatelja - tesarja iz Dolenjske, ki dela kozolce, nadstreške, ute in vse, kar je takega lesenega. Kakšno leto ima obrt in dela zelo dobro. Na Muljavi je naredil manjši kozolec kot ga želite vi (tudi z zaprtim delom), ki je vreden ogleda; cenovno je fant zelo ugoden. Kontakt na ZS
