ali bo stena "plavajoča" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: ali bo stena "plavajoča" (/showthread.php?tid=24102) |
ali bo stena "plavajoča" - jurezagar23 - 14.9.2009 Trenutna situacija je sledeča: imamo veliko sobo, v kateri je položen parket. Imamo dvojne tlake, vmes pa je izolacija(steklena volna). Želim jo spremeniti v dve manjši sobi tako, da bi postavil steno iz siporexa. Debelina zgornjega tlaka je cca 9cm, izolacija 5cm. Ali moram steno postaviti na spodnji tlak, pod izolacijo??? hvala za pomoč Re: ali bo stena "plavajoča" - papez46 - 14.9.2009 Odgovor je pravilen. Na spodnji tlak. Namesto siporexa vzemi lahko montažno izvedbo predelne stene. Knauf ali kaj podobnega. Postaviš jo lahko na obstoječi parket. Ko boš naslednjič delal iz dveh sob nazaj eno ali pa morda tri, ne boš imel nobenih sledi v prostoru. Parket boš le obnovil in to je to. Re: ali bo stena "plavajoča" - firefly - 14.9.2009 am... Papež, mislim da nisi prav razumel tlak+izolacija+9cm tlak. Torej odgovor bi bil, steno postavi na zgornji tlak, direkt na parket. Razen če sem jst narobe razumel
Re: ali bo stena "plavajoča" - papez46 - 14.9.2009 firefly Napisal:am... Papež, mislim da nisi prav razumel Pa poglejva: - če bo delal siporex, potem mora odstraniti parket, 9cm tlaka in izolacijo. Steno bo torej postavil na spodnji tlak. - če bo delal knauf, potem postavi profile ogrodja direktno na parket. Le tega pa lahko dodatno zaščiti tako, da pod horizontalni profil položi še malo filca. - siporex stene pa zaradi teže same stene ne more postaviti samo na gornji tlak - torej če odstrani samo parket - saj bi v tem primeru prišlo do pokanja in posedanja gornjega tlaka, seveda zaradi posedanja izolacije pod tem prvim tlakom. Bo v redu? Re: ali bo stena "plavajoča" - firefly - 14.9.2009 eee viš, jst mam knauf čez, men je logično da da direkt na vrh. Da je siporex tolk težji niti nisem vedel. Ampak sem zihr da bi večina naredila tudi siporex na vrh
Re: ali bo stena "plavajoča" - kklemenk - 14.9.2009 jaz bi absolutno postavo knauf steno, spodaj obvezno filc tako kot je treba... če boš zidal s siporeksom si samo predstavljaj kakšno razdejanje boš imel v sobi (polaganje,mešanje malte,rezanje...)če imaš zdaj parket,tudi časovno bo velika razlika,knauf je gotovo obdelan in zbeljen v dveh dneh, siporeks gotovo obdelan pa rabiš nekje 4-5dni... Re: ali bo stena "plavajoča" - jurezagar23 - 15.9.2009 hvala za informacije! v tej pregradni steni bodo tudi vrata, zato se mi zdi bolje da je stena iz siporexa. pa najbrž je tudi boljša izolacija. Re: ali bo stena "plavajoča" - firefly - 15.9.2009 glede vrat je isto če je knauf ali ne, glede izolacije se pa motiš, je knaufova bolja. Sploh če daš 2 plošče na vsako stran
Re: ali bo stena "plavajoča" - papez46 - 15.9.2009 Natančno tako! Vgradnja vrat v knauf predelno steno je povsem enostavna. Vrata so enako, če še bolje fiksirana v nosilne profile. Če ravno niste "preveč gajstni" in za odpiranje in zapiranje uporabljete kljuke, ne pa princip "loputanja in treskanja" tudi ni nobenih težav. Stena debeline 10cm - pardon profil te debeline - vmes je 10 cm izolacije in dvojne knauf plošče na vsaki streni, je bistveno boljša zvočna izolacija , kot pa siporex 12 cm. Bistvena prednost take rešitve pa je, da praktično ne boš uničil ničesar kar imaš sedaj. In če potreba pokaže, da je steno potrebno odstraniti ali pa le premakniti je to manjši poseg, brez velike svinjarije. Pa še časovno je hitreje izvedeno. Re: ali bo stena "plavajoča" - jurezagar23 - 16.9.2009 koliko pa je lahko najširši profil? prenavljam namreč, in imam stara vrata Re: ali bo stena "plavajoča" - firefly - 16.9.2009 10 cm profil + 2x plošča na obe strani je skupaj 15 cm debeline stene. Če rabiš več, se kombinira 2 profila do željene debeline... Re: ali bo stena "plavajoča" - jurezagar23 - 16.9.2009 hvala! kako enostavno!sploh če bi malo razmišljal :roll: Re: ali bo stena "plavajoča" - jurezagar23 - 17.9.2009 še nekaj me zanima- imam suhomontažna vrata, ki so bila privijačena na slepi štok. Kako se sedaj naredi? po vaših predlogih sem se odločil, da delam iz knaufa- ali sploh potrebujem slep štok(kam ga zmontiram?), ali vrata montiram direktno na 10cm profil?!? upam da sem bil dovolj jasen
