stroški gradnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: stroški gradnje (/showthread.php?tid=241) |
stroški gradnje - Anonymous - 7.7.2005 Odločili smo se, da bomo gradili hišo. Arhitekt je naredil načrt in pridobiva projektne pogoje, potem sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja. Parcelo smo kupili pred dvema letoma. Ali mi lahko poveste, koliko stane izkop, koliko temelji, potem dve plošči in gradnja hiše do strehe, z okni in vrati, koliko pa so še notranja dela? Ena etaža je velika 100m2. (k+P+M) Tako približno. koliko je to "koštalo" vas? Koliko je material in koliko delo? Saj kasneje bomo pridobili kakšne predračune, ampak zdaj pa se ne moremo zediniti. Eni pravijo, da se da "priti skoz" z 10-15 mio SIT, eni pravijo še manj, kako je s tem? Zanimajo me vaše izkušnje. LP - Buggy - 7.7.2005 Sicer je bilo o tem na tem forumu ze kar nekaj govora (hint: uporabi iskanje) , bom pa napisal se enkrat. Gradili smo klasicno, samo klet z temelji povrsine cca 100m2. Za to nas je iskop, material (cegli, cement, zelezo....) in delo, pozidano do plosce (zid iz betonskega bloka 30sm, predelne stene iz 20cm) prislo 2.5Msit. Se pravi: -Iskop (cca 500m3 materiala - se je razplaniral po praceli) s splaniranim ter steptanim dvoriscem: 430Ksit -Material za zidavo kletnega dela : zelezo, pesek, cement, apno, betonski cegli, zica, zeblji, lepenka, cevi za kanalizacijo pod temeljno plosco,... cca 1.1Msit -Delo z solngo in vsemi stroji (3 delavci 12 dni po 12 ur) 1Msit Sedaj mi morajo narediti se betonske stopnice, greznico ter ometati kotlovnico kar bo naneslo se dodatnih 0.5Msit Tako je bilo pri meni, so pa delali ze za dosti manji in tudi vecji denar kot jaz, tako da to ti je res lahko zgolj okvirna ocena. stroški gradnje - Anonymous - 8.7.2005 buggy, hvala za odgovor. Tvoj dnevnik spremljam in moram reči, da je zelo zanimivo, tako iz prakse izvedeti te stvari. Tudi pri nas smo čisti laiki, kar se gradnje tiče in nimamo nobenega gradbenika ali zidarja v "žlahti". Se bomo sproti učili. Je pa naša parcela v naklonu, zato smo morali pridobiti še geomehansko poročilo, na podlagi katerega bo statik izdelal svoje izračune. Ko so sondirali teren, so ugotovili, da je na globini 3 m skala, sicer pa je zemlja oz. droben pesek. Bomo videli, kaj bo sedaj z našim načrtom, da bo hiša podkletena. lp - Buggy - 8.7.2005 A skala naj bi predstavljala problem pri vas? Je morda statik rekel kaksno na ta racun? Mi smo tudi imeli v dveh kotih (ta globokih) skalo drugje pa tak pesceno-zemljast material, pa ni nihce nic rekel da bi bilo kaj za spremenit, kar se tice temeljev. |
