Estrih nad talnim gretjem. - Print verzija
+--- Tema: Estrih nad talnim gretjem. (/showthread.php?tid=24068)
Estrih nad talnim gretjem. - ET - 12.9.2009
Zanima me koliko mora bit estriha nad talnim gretjem.L.P.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - pedenjdeklica - 12.9.2009
4-4,5 cm, potem gre pa še med gumbe cevi 2 cm
skupaj 6 cm
Re: Estrih nad talnim gretjem. - ET - 13.9.2009
Še kakšen nasvet oziroma koliko imaste vi.L.P.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - Fery - 14.9.2009
ET Napisal:Še kakšen nasvet oziroma koliko imaste vi.L.P.
Dobil si pravi nasvet. Če pa že hočeš vedeti, jaz imam skupno višino 8-9. Ne vem pa kaj ti to koristi.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - štef78 - 14.9.2009
Jaz imam na štoplih 4 cm,torej vse skupaj 6 cm.Monter centralne in estriharji so rekli da je to idealno,da vse kaj je več je brezveze. Več cm-bolj boš pregreval.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - s55ra - 14.9.2009
Okoli 5 cm imava midva.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - pedenjdeklica - 14.9.2009
vse je odvisno koliko imaš izolacije spodaj pod sistemskimi ploščami za talno gretje... več je izolacije več je estriha...
ne vem kaj bi ti rad.. povej kakšno imaš namen dati sestavo in koliko imaš slupno višino na razpolago.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - kremenček - 14.9.2009
Midva imava tudi cca 5 sm.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - pimp - 16.9.2009
jaz imam cca 3-3,5cm nad štofli
Re: Estrih nad talnim gretjem. - Kris - 12.10.2009
Zdravo!
Sem pred izdelavo estriha in me zanima koliko naj bi bilo estriha če je celotna višina (gotovega) tlaka 17cm. Plošče so cca 5,5cm estriha naj bi bilo nad čepki več kot 4cm (plus 2cm med čepki), kar znese 9,5cm. Talna obloga ima nekje 1,5cm z lepilom, kar znese skupaj 11cm. Ali naj dam pod plošče še 6cm stiroporja? Ali 3 plus 3cm - križno?
Hvala in pozdrav!
Re: Estrih nad talnim gretjem. - noones - 13.10.2009
Kris Napisal:Zdravo!
Hvala in pozdrav!
Točno tako!
Re: Estrih nad talnim gretjem. - KARO3575 - 4.11.2009
Pozdravljeni!
Se bom malce uštulil s svojim vprašanjem v to temo, ker se mi zdi, da sta si dokaj podobna!
moja sestava med etažnih tal je predvidena na sledeči način: AB plošča+2cm EPS70+3,8cm sistemske plošče+6cm estriha+končni tlak(14mm parket ali keramika).
Namreč vprašal bi le ali moram med 2cm stiroporjem in sistemskimi ploščami dati PE folijo ali kako drugo folijo, preden estrih pride čez sistemske plošče ali ne?
Ali se "bazen" dela le v primeru samorazlivajočega estriha ali vsakič?
Hvala za pomoč in lp,
Re: Estrih nad talnim gretjem. - Bronco - 4.11.2009
Nobene folije ne rabiš. Folija bi se naj dala samo na izotek, pod stiropor. Pa še tu so mnenja deljena.
Re: Estrih nad talnim gretjem. - jernej30 - 5.11.2009
Bronco Napisal:Nobene folije ne rabiš. Folija bi se naj dala samo na izotek, pod stiropor. Pa še tu so mnenja deljena.
Pod stiropor (nad HI) ni potrebno dajat folije.
