test zaprtih vrat - Print verzija
+--- Tema: test zaprtih vrat (/showthread.php?tid=2405)
test zaprtih vrat - aladin - 20.5.2006
Dostikrat pozabim, ali sem zaklenil vrata ali nisem. Ponavadi se to začnem spraševati kje daleč od doma... Ideja je, da bi na ključavnico montiral stikalo in ga priklopil na škatlico, ki bi vsebovala (ali bila priklopljena na) GSM aparat in s softverom, ki bi znal na poizvedbo po SMSu poslati nazaj povratni SMS in/ali poslati SMS če vrata npr. niso zaklenjena 5 minut skupaj. GSM komunikacija je lahko tudi na nekem PCju, stikalo je v tem primeru povezano na PCja prek serijskega porta... Je že kdo delal kaj podobnega?
Enako bi imel tudi preverjanje odprtosti vrat (npr. pošlje SMS vsakič, ko se vrata odprejo). Stikalo bi bilo lahko tudi na fotocelico.
- Furbo - 20.5.2006
Raje namesti tako ključavnico ki se jo od zunaj lahko odpre samo s ključem, samo pazi da se ne zakleneš ven. Smile Sicer ti bodo vrata preveč visela na telefonu Smile
Furbo Napisal:Raje namesti tako ključavnico ki se jo od zunaj lahko odpre samo s ključem, samo pazi da se ne zakleneš ven. Smile Sicer ti bodo vrata preveč visela na telefonu Smile
Ne, tega pa nočem... Prvič, lahko se res ven zaklenem in drugič, ni tako zanimivo kot igranje s stikali Smile
- janez03 - 20.5.2006
Ja, če hočeš imeti nobel, potem se boš pač sprijaznil z recimo [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~sspslavr/gsm_alarm/gsm_alarmunichr("46")html[/url] in zadevo naredil sam, ali pa izkašljal eno slabšo mesečno plačo in nekaj podobnega kupil v štacuni.
L.p.; Janez
janez03 Napisal:Ja, če hočeš imeti nobel, potem se boš pač sprijaznil z recimo [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~sspslavr/gsm_alarm/gsm_alarmunichr("46")html[/url] in zadevo naredil sam, ali pa izkašljal eno slabšo mesečno plačo in nekaj podobnega kupil v štacuni.
O, zanimivo... sicer je čisti overkill zame, tako po funkcionalnosti kot tudi izvedbeno.
Ta trenutek se mi zdijo največji problem stikalo za ključavnico. Signal bi potem pripeljal na serijski port PCja in potem šofiral GSM, da pošlje SMSe (ta podpora že obstaja).
- Jani - 22.5.2006
Najprej si omisli eno kvalitetno mehansko - električno ključavnico. Nanjo boš lahko enostavno in zanesljivo namesti komunikacijo z GSM ali PC, ključavnico boš lahko odklenil in zaklenil na daljinca (IR - na par metrov) ali preko telefona če bo potrebno.
En ceneni Titanov cilinder in kup drage (in nezaneslive) elektronike naokrog - to pa nima velikega smisla.
- mrombi - 22.5.2006
Take zadevp lahko dobiš na:
[url]http://users.volja.net/smartgsm
[/url]
Greg
- McBerni - 22.8.2006
Od besed k dejanjem.
kontroler, ki je sposoben komunikacije, je vse bolj pogost v primeru instalacij v hišah in stanovanjih.
Tudi jaz ga imam. Uporaben je za:
- vklop klime preko SMS,
- sporocila ob alarmih (izliv vode, odpiranje vrat, odpiranje ele. omare, premočan veter-zapiranje tende...
sestavljen je iz centralne enote z I/O, napajalnika, komunikacijskega vmesnika in GSM modema.
največji problem je filanje mobi racuna vsake 3 mesece. Sicer imam Mobitel nek paket Telemetrija, ampak se nisem tako daleč...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnasvetlobaunichr("46")si/razno/p1010121unichr("46")jpg[/img]
- Sebastjan - 22.8.2006
Kok je pa to kaj cekinčkov? Pa ni mi čisto jasno, alarm ob izlivu vode, odprtje vrat... Kje pa so nameščeni senzorji, pa potem vso kablovje ipd.? Koliko pa potem stane obveščanje na telefon, kako velika zadeva je to sploh za vgraditi v dom?
Sebastjan Napisal:Kok je pa to kaj cekinčkov? Pa ni mi čisto jasno, alarm ob izlivu vode, odprtje vrat... Kje pa so nameščeni senzorji, pa potem vso kablovje ipd.? Koliko pa potem stane obveščanje na telefon, kako velika zadeva je to sploh za vgraditi v dom?
cena cca 120.000 za krmilnik. velikost je taka kot so varovalke (za montazo na DIN letev). Na sliki zgoraj so vidne varovalke (instalacijski odklopniki in dimmerji) v spodnji vrsti
Senzor izliva voda je v kopalnici, kablov je veliko....
Obvescanje stane, toliko kolikor stane SMS, ker posilja SMS-je in tudi jaz mu posljem SMS, ce hocem vklopiti ali izklopiti IZHOD.
