izolacija in folija pri spuscenemu knauf stropu - Print verzija
+--- Tema: izolacija in folija pri spuscenemu knauf stropu (/showthread.php?tid=2400)
izolacija in folija pri spuscenemu knauf stropu - danica m - 20.5.2006
v delavni sobi starejse hise (70 let) spuscam strop za kakih 40 cm - s pomocjo knaufa na alu profilih. priblizno polovica sten je zunanjih, zato so malo vlazne. tudi stene so oblecene v knauf (razen ene so vse vodoodporen knauf). strop je lesen in zelo se slisi zgornje sosede. Uporabila bom tesnilni trak proti prenosu zvoka na alu profile - kaj pa stik kanuf na knauf - se da kaj vmes? V literaturi sem zasledila locilni trak, ki pa ga v Bauhausu ne poznajo...
zanima me koliko izolacije naj nafilam in kaksno - je bolje samo stekleno volno ali naj kombiniram s stiroporom? Dobila sem nasvet, da je zracni most tudi dobra pomoc pri izolaciji...
Pa se za folijo me zanima - naj bo paroprepustna ali naj kar brez folije, kot smo mi svetovali v Bauhausu?
soba je velika 16 m2.
Hvala vnaprej in lep pozdrav
Danica
9
- Furbo - 20.5.2006
Kot prvo naj povem da se 100% zvočne izolativnosti od spodaj ne da doseči, če te še zanima gradnja stropa beri naprej. Wink
Profili niso iz aluminija temveč iz pocinkane pločevine.
Na UD profile ki pridejo na steno se vsekakor nalepi tesnilni trak.
Ko so nameščeni profili na steni, se na steno pod njimi nalepi širok selotejp, to je ločilni trak. Smile Poanta je v tem da se potem navijači gips, se ga pokita, pobarva in potem poreže višek traku, tako potem stik ni fiksen temveč drsen. V bistvu bi bilo bolje da bi bil strop plavajoč, ker se zvok prenaša tudi po stenah, ampak to je že malce težje za izvesti.
Za izolacijo je dovolj samo steklena volna. Lahko pa seveda poljubno kombiniraš različne tipe izolacije, prostora je dovolj in to se navadno kar obnese.
Če je zgoraj stanovanje potem ni treba nobene folije.
Bučmana ki je rekel da je zrak dober zvočni izolator pa kar s kladivom po glavi Wink Malce že pomaga že sam zaprt prostor, ampak ne toliko kot če ga napolniš z izolacijo. Vzemi pa kakšno poceni izolacijo, pri toliko prostora je bolj važna količina kot kvaliteta.
hvala lepa za odgovor.
ko prebiram forum vidim, da radi pomagate in da se zelo spoznate na svoje delo. to je spostovanja vredno, saj nas je veliko, ki potrebujemo pomoc.
torej - zrak ne, folija ne.
kako je pa z akusticnimi obesali - a to kaj pomaga? o njih sem prebrala na enem forumu - pa nikjer ne najdem slike..
zadnje vprasanje - ko zmontiras pocinkane profile, das nanje volno - potem spodaj kanuf - ostane mal zraka ob profilih, al kako? ne vem, ce sem zadost razumljivo vprasala...
pozdravcek in veliko srece
danica
- Furbo - 20.5.2006
Akustična obešala obstajajo, vendar so prekratka za vaš namen. Za spuščanje stropa 40cm bo potrebno uporabiti žico z zanko, nastavljivo sidrno obešalo in kak močnejši vijak za les. Na mesta kjer se bodo vijačila obešala bi morda lahko nalepili košček tesnilnega traku ali kako gumijasto podložko in potem privijačite gor obešalo, morda bo malce bolje.
Ja spodaj ob profilih ostane malce zraka, vendar se izolacija tudi malce poleže, tako da ga ni prav veliko. Saj ni treba povsem zapolniti prostor z izolacijo, ponavadi naročniki zahtevajo 5-10cm izolacije in proglasijo strop za akustičen. Smile
Lahko pa navijačite tudi dve plasti gips plošč ( predvidevam da prostor ni prav velik - zaradi stroška ), to še pripomore k zvočni izolaciji. Če se boste odločili za to, je potem potrebno narediti tudi nekaj močejšo konstrukcijo ( profili v razmaku 40cm, kako obešalo več.. ).
Akustično obešalo:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tehnolesunichr("46")si/KATALOG-04-2003_datoteke/image032unichr("46")jpg[/img]
hvala, to mi je zdaj jasno. kok tok.
zdaj pa cisto zadnje vprasanje - na prospektih in v raznih knjigah naredi sam, so profili spuscenih stropov vedno postavljeni v mrezo -
na forumu pa sem videla tele slike o kaufanju mansarde- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2297">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2297</a><!-- m -->
lahko tudi za raven strop profile postavim samo vzporedno z najkrajso steno, ne pa tudi precno? pa jih dam npr mal bolj na gosto -40 cm razmaka? soba ima 3,3 x 4 metra..
danica
- Furbo - 20.5.2006
Če ima soba 4 metre potem je najbolje vzeti 4 metrske profile, tisti profili ki gredo križno pa služijo kot nosilni za te spodnje. Seveda jih lahko obrnete kakor želite.
Pred nakupom sobo pomerite na obeh vogalih, 1-2 cm preko 4 metre je ok, več pa ne. Stare zgradbe ( no tudi nove Wink ) niso najbolj ravne.
V praksi se dvonivojska konstrukcija dela zato ker jo je lažje narediti ( manj obešal in vrtanja ) kot enonivojsko.
Lahko daste brez težav profile po dolžini, pred njimi (zgoraj nad UD profili ) pa prečno 3 profile, ki jih obesite na obešala in ti potem držijo spodnje profile.
Rabi se pa žice z zanko za osnovne tri profile, križna obešala za spodnje.. najbolje bo da se odpravite v trgovino Kalcer kjer vam bodo zračunali povsem natančno kaj rabite in toliko tudi prodali, da ni potem kup ostanka.
Lahko pa se obrnete tudi name.
- danica m - 21.5.2006
hvala za nasvete.
naj se dela zacnejo! bom porocala, kako je slo.
Danica
stik stropa in stene - danica m - 1.6.2006
tkole:
z ockom sva oblekla vse stene in spustila strop. je bilo kar hudo - nimas pojma na kake probleme vse naletis in ni varjante ta bi se vnaprej tako dobro pripravila, da bi slo b.p.
na stene sva knauf lepila - kar morda ni bila najbojlsa ideja - zdaj vidim... sm sparala s prostorom.
zdaj je treba zafugirat - vprasanje, ki ga imam zdaj je:
med stenskimi in stropnimi ploscami je ponekod velik razmak, pri naslednji plosci pa ne
moj ocka ni dobro razumel tisto o drsnem stiku, tako da locilnega traku nisva dala vmes in zdaj se sprasujeva, ali te razpoke zafilat s fugirno maso, ki bo najbrz pokala - ali s silikonom (tistim, ki se da prebarvat)?
upam, da bo uspela povezava s slikami:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/danica/3498363/">http://www.moj-album.com/uredi/danica/3498363/</a><!-- m -->
lep delovni pozdrav
Danica
slike - danica m - 1.6.2006
zdi se mi, da nisem dala prave povezave -
poskusam naprej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://danica.moj-album.com/">http://danica.moj-album.com/</a><!-- m -->
danica
- makro - 2.6.2006
Jaz sem vse stike med ploščo in steno zapolnil z akrilnim kitom (mansarda). S tem preprečiš, da se ti kasneje pojavijo razpoke zaradi gibanja, pa tudi zvočno izolativen bi motal bit (bolje kot stena oz profili). Če niso luknje večje od 0,5-1 cm (in jih ni veliko) bi jih jaz zapolnil s tem kitom. Če so pa luknje večje, pa najprej s kitom za gips, nato pa ob robu še malo z akrilnim. Med ploščami bo uredu kar kit za gips pa mrežica čez.
Sicer pa bo verjetno dobro, da povsod zapolniš luknje s kitom za gips, ker če imaš sobo kjer ni lesenih sten, strop ne giblje in tudi ne bo pokal. Imaš najmanj dela in ni nič težkega. Bolj strokovno ti bo pa verjetno Furbo povedal Smile
- Primož - 2.6.2006
lahko pa nalepiš štukatue v kote in jih premalaš...tako stiki , ki bodo pokali ne bodo vidni
To nameravam narediti tudi sam, saj imam za nosilno konštrukcijo na kateri so profili les, ki pa rad diha in povzroča pokanje...
- makro - 2.6.2006
off-topic: kaj pomeni "štukatue"?
- Primož - 2.6.2006
makro Napisal:off-topic: kaj pomeni "štukatue"?
nič ...štukature pa... Wink
mal sm se zatipkov...
evo takole približn zgleda:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okras-sm.si/stiro-letve/stiro-letve.htm">http://www.okras-sm.si/stiro-letve/stiro-letve.htm</a><!-- m -->
- danica m - 5.6.2006
hvala za te nasvete.
glede na to, kako je strop vibriral ob vsakem koraku zgornjih sosedov -
bo po mojem velika nevarnost pokanja. zato se nagibam k silikonu.
Ali ima kdo slabe izkušnje s silikonom?
če bo pa grdo, bom pa res dala štukature, dobr ideja.
Danica
- makro - 5.6.2006
Jaz sem definitivno zagovornik silikona. Bi mi moral dat že popust na količino nabavljenega Wink Sem ziher porabil že vsaj 15 tub akrilnega, po vseh robovih in na mestih kjer se kaj premika. Na koncu pa lepo prebarvaš in se sploh ne vidi nikjer. Priporočam.
