Kako pametno ustaviti soseda? - Print verzija
+--- Tema: Kako pametno ustaviti soseda? (/showthread.php?tid=23946)
Kako pametno ustaviti soseda? - hisamiha - 7.9.2009
Sosed si po lastni (ne) pameti kroji zamljišče na koncu parcele, kjer naša in jihova parcela mejita na občinsko cesto. V tem vogalu imamo smo mi izvoz ( priključek na občinsko cesto ). Sosed pa vsak dan koplje večjo luknji in postavlja betonski stebriček dobesedno na naši parceli in s tem ovira in ogroža naše obiskovalce pri vožnji iz občinske ceste do nas in nazaj. Že nekaj naših obiskovalcev si je poškodovalo vozilo ali gume. Vse sicer malenkostno vendar poškodbe so. Kličemo policijo in le s težavo pridejo. Komentar je naj pač potrpimo. Rad bi problem rešil na miren način, po možnosti po uradni poti, ker pogovor ni možen. ( težko je nekomu nekaj mirno govoriti če ves čas vpije na tebe). Ponavljam res soseda nebi rad fizično obdelal, čeprav ...
Zelo bom hvaležen za namige in nasvete ali pa samo za vaše izkušnje.
Re: Kako pametno ustaviti soseda? - Jane Doe - 7.9.2009
Motenje posesti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/vodic/zivljenjski-zapleti/?direct=293&view=vodic">http://www.slonep.net/vodic/zivljenjski ... view=vodic</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pravozatelebane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=135">http://www.pravozatelebane.com/index.ph ... Itemid=135</a><!-- m -->
Kako ravnati, če potečejo roki, bo pa kakšen pravnik povedal. V vsakem primeru si ga čimprej priskrbite.
Drugače pa fotoaparat v roke in dokumentirati vse, kar sosed počne na vaši zemlji, po možnosti najbolje, če ga ujamete "na delu".
Re: Kako pametno ustaviti soseda? - hisamiha - 8.9.2009
Ja tožba za motenje posesti.
Ali ima kdo primer opomina / obvestila pred tožbo za motenje posesti v elektronski obliki?
Re: Kako pametno ustaviti soseda? - Nia - 8.9.2009
Še enkrat preberi linke, ki jih je prilepil "Jane Doe"....
Namreč za motenje posesti imaš le 30 dni časa od takrat ko si zvedel za motenje - tj,. v tvojem primeru 30 dni odkar si videl postavljen betonski stebriček, sicer si za to tožbo prepozen. Pri tem je tudi pomembno, da si ta del zemljišča imel v posesti (lastnina v motenjski pravdi ni pomembna) - torej da si ga uporabljal in da si zaradi postavljenega stebrička tudi moten pri uporabi tega dela zemljišča......
Če še imaš čas, je dobro, da postaviš sosedu (pismen in "vljuden") zahtevek za odstranitev tega stebrička v določenem roku, ter šele za tem vložiš motenjsko tožbo - a kot rečeno pazi na prekluzivni rok.... Istočasno z motenjsko tožbo lahko podaš predlog za začasno odredbo, po katerem mora sosed v določenem roku odstraniti ta stebriček....
Ker je potrebno v teh primerih natančno in ustrezno oblikovati tožbeni zahtevek, se je bolje obrniti na odvetnika...
Če si za to tožbo prepozen, ti preostane tožba za varstvo lastninske pravice, ker ti je bil del zemljišča, ki je v tvoj lastnini, odvzet...
V prvi vrsti pa poskušaj rešiti zadevo čim mirneje.....najhuje je , če si s sosedi v sporu... Sad
