Zunanja talna izravnalna masa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Zunanja talna izravnalna masa (/showthread.php?tid=23941) |
Zunanja talna izravnalna masa - Bajsi - 7.9.2009 Lep pozdrav. Imam velk problem izbrati kvalitetno zunanjo talno izravnalno maso. Terakota vem da mi boš znau svetovati. Aja. pod teraso je še garaža, nardim prej hidroizolacijski prenaz ali kasneje. Do sedaj je narejeno vse tako kot mora bit;osnovna plošča,hidroizolacija(ibitol,izotk )ter estrih. Problem je pa v tem ker nism takoj položiu plošcic in se je estrih malo uničiu.Ni blo časa . no to je nakratko hvala. lep dan Re: Zunanja talna izravnalna masa - Terakota - 7.9.2009 Estrih bi bilo treba najprej pobrusiti, da se odstranijo nesprijeti delci. Nato premaži s predpremazom UZIN PE 360. Če je estrih res slab, uporabi UZIN PE 370. Izravnavaj z naklonsko izrav, maso codex NC 395. Ni samorazlivna, vsebuje pa plastifikator za boljše lezenje. Naredi faže za padce (če je potrebno), nato maso razvlečeš s pomočjo Al zidarske letve. Masa je hitrosušeča. Ko je dovolj trda (vendar še ni do kraja zvezala), postrgaj zobce od izravnavanja s strgalom. Nato naredi hidroizilacijski premaz, na katerega obvezno lepi keramiko z ekstraelastičnim lepilom. Z lepilom namaži tla in ploščice, da pod keramiko ne bo zračnih žepov. V primeru kakršne koli dileme pokliči Unihemovo tehnično službo. Tam ti bodo svetovali za tvoj konkreten primer. Re: Zunanja talna izravnalna masa - Damjan80 - 8.9.2009 zanima me če se ta masa lahko uporablja tudi v tem primeru: imam en betonski temelj, ki ima napačen naklon. se pravi moram nekaj gor napocat, da naklon spremenim. bi šlo, brez da spoka. čez to ne pride nič več Re: Zunanja talna izravnalna masa - Terakota - 8.9.2009 Nanašaš lahko do 3cm v enem nanosu. Nastane pa dokaj groba površina. Mislim, da ni primerna za zaključni sloj. Re: Zunanja talna izravnalna masa - mmilos - 26.3.2016 Bom uporabil kar tole temo in sicer me zanima kakšna je razlika med codex NC 395 in Codex NC 366 Maxx, oziroma katero vrsto izravnalne mase mi priporočate za izravnavo zunanjega estriha na pokriti terasi debeline med 1,5 in 2,5 cm brez naklona? Na to podalago pridejo položene keramične ploščice. Zanima me ali priporočate katero od teh mas, ali pa mogoče katero drugo? Lp, Miloš Re: Zunanja talna izravnalna masa - pečar - 28.3.2016 Za izravnavo je dovolj dobro flexibilno lepilo cena cca6 evrov za 25 kg izravnalna masa je dosti dražja drži pa oboje vredu moje mnenje he he.... Re: Zunanja talna izravnalna masa - picas55 - 28.3.2016 Razsvetli me, katero flexibilno lepilo za 6€ vrečo, lahko nanašaš v debelini do 2,5 cm? Lahko tudi na zs. Re: Zunanja talna izravnalna masa - jobizer - 28.3.2016 pečar Napisal:Za izravnavo je dovolj dobro flexibilno lepilo cena cca6 evrov za 25 kg izravnalna masa je dosti dražja drži pa oboje vredu moje mnenje he he.... Ali to lepilo uporabljaš zato ,da imaš čez kako leto ponovno delo.
Re: Zunanja talna izravnalna masa - pečar - 28.3.2016 za izravnavo se čist lepo uporabi cenejše lepilo sam c2 oznaka more bit zelo dobro se oprime lepo očiščenega betona keramika se pa lepi z s1 tam je pa drežje lepilo... Re: Zunanja talna izravnalna masa - icnarf - 13.4.2016 Pečar, zdravo.... Zunaj na balkonu imam za poravnat manjše neravnine v estrihu. Meniš, da bi se to dalo naredit z lepilom za ploščice, kot si napisal zgoraj. Na nekaterih mestih so jamice (5x5 cm) kjer bi moral poravnat cca. 1-2 cm višine. Hvala |
