Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 (/showthread.php?tid=23934)
Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 7.9.2009
Zanima me, kako čistite dimnik pri Nordici Inserto ventilato 70.
Ali lahko dimniško cev od kamina do priklopa na dimnik (imam jo priklopljeno pod kotom 45 st.) čistim z notranje strani kamina? Ali se dimniška loputa kako razdre oz. sname, ali jo samo do konca odpreš, pa očistiš.
So še kakšne posebnosti pri čiščenju tega kaminskega vložka?
kako pogosto čistite kamin in dimnik (rostfraj dimnik fi 180mm, kurim v glavnem suha bukova drva)?
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 9.9.2009
Pa kaj res ni še nihče dal čistiti kaminskega vložka Nordica 70????
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 3.12.2009
Dobro, bom drugače vprašal...
Kako pogosto čistite kamin in dimnik če se kuri v popoldanskih uicah čez teden, preko vikenda pa kar cel dan. Recimo, na sezono se pokuri nekje 7m3 suhih bukovih drv.
Ali čiščenje opravljate sami ali vam to izvede dimnikar?
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - tico - 4.12.2009
kamin čistim po potrebi, ko je posoda za pepel polna..Smile glede priklopa od kamina do dimnika sem se tudi pred časom že sam spraševal kako in kaj... mislim, da je v tem delu takšna vročina, da zgori vse in skrb po čiščenju odpade... dimnik pa mislim da vsaj vsako drugo leto...
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 8.9.2010
Citat:Zanima me, kako čistite dimnik pri Nordici Inserto ventilato 70.
Še vedno čakamo na odgovore!!!!
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - hišni mojster TOMY - 8.9.2010
noter je ena loputa jo odpreš in prideš do cevi ali pa je not ena pravokotna pločevina na stropu vložka ki se jo vzame ven in prideš do cevi ponavadi pri teh kaminih ni treba rora stran dajat
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - hišni mojster TOMY - 9.9.2010
a si ga očistu ali ne prosim povej
josi Napisal:Pa kaj res ni še nihče dal čistiti kaminskega vložka Nordica 70????
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 10.9.2010
Citat:a si ga očistu ali ne prosim povej
Ne nisem!
Kamin kurim drugo leto in ga bom očistil po koncu te sezone. Dimnik je fi 20mm-rostfrei in mislim da res ni potrebe po vsakoletnem čiščenju, ali pač?
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - hisamiha - 10.9.2010
Kamin kurim skoraj vsak dan. Poraba 6 m3. Čistim 1 x na dve leti. Naslednji teden pride dimnikar in imam občutek da bo potem dimnikarsko podjetje poskrbelo, da bodo prihajali 2 x na leto.
Praviš, da čistiš 1xdve leti (vsaj do sedaj si tako). Pa se je nabralo ogromno saj, ali ni take panike?
Zelo veliko se jih je nabralo.
Potrebno bi bilo 1 x na leto.
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - josi - 18.11.2010
Kako dolgo pa že kaj imate kamine Nordica; mislim, koliko sezon že kurite; kakšne so eventuelne težve, okvare vložka; kakšna je življenjska doba?
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - špohtl - 18.11.2010
Mi sicer nimamo Nordice, ampak zadeva je večinoma podobna. Pri nas kurimo ca. 2 kubika na leto - vem, to je zelo malo - ampak kurimo v glavnem zaradi prijetnega pogleda na ogenj ob zimskih večerih. Letos sem po štirih sezonah (se pravi, skupaj ca. 8-10 kubikov drv) šel čistit dimnik, ker me je malo skrbelo, da je zapacan. No, saj je bilo izredno malo - praktično sem zapravljal čas. Glede čiščenja kolena do dimniške tuljave, pa so tudi meni rekli tako, kot pravi Tico in sicer, da jih požge. Če vidiš, da je na "stropu" kamina preveč saj in po možnosti na debelo, pomeni da premalo "zahajcaš", pa zato ne zgorijo.
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - zanka - 19.11.2010
Da ne odpiram nove teme:
po pregledu nekaj objav glede kaminskih peči ( HARK, LOKATER ) ugotavljam, da je 1KW za ogrevanje 10-15 m2. Peči so nekje od 4KW dalje. Ali so res tako močne in bi bila za prostor 6x4 (dnevna) , ki je vedno odprt, vsaka peč potemtakem premočna. Prosim za vaše izkušnje in nasvete.
Re: Čiščenje dimnika pri Nordici 70 - Berghaus - 19.11.2010
Da, če bi razpihoval peč. Ali sedel pred njo.
Včeraj sem zakuril 7kW peč za kuhanje. Dve uri kasneje je v prostoru sicer brez vrat prijetnih 23 stopinj. Če pa greš sedet zraven peči, ti pa savna ne uide.
Tvoja je sicer kaminska, a vedno odprta vrata bodo poskrbela, da se bo prijetna toplota mirno širila. Pa al je to 4, 5 ali pa 6 kW.
Če pa kuriš nonstop, pa zna biti problem. Stene, stropi in tla bodo naakumulirale toploto in takrat se zna prostor pregreti. Odvisno od izgub (izolacija).
