ogrevanje garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje garaže (/showthread.php?tid=23892) |
ogrevanje garaže - peromesar - 4.9.2009 imam garažo veliko 42 m2 katera je priključena k hiši in me zanima katero gretje garaže priporočate hiša bo Tč po vsej verjetnost voda voda talno hvala za mnenja in odgovore Re: ogrevanje garaže - FranciZ - 4.9.2009 Po moje garaže ne rabiš posebej ogrevati. Re: ogrevanje garaže - keric - 4.9.2009 in zakaj bi ogreval garažo? Re: ogrevanje garaže - bondj - 4.9.2009 ŽIvjo, zelo dobro izoliraj stene ki mejijo na bivalne prostore in ne bo potrebno ogrevati. lpg Re: ogrevanje garaže - tomice - 4.9.2009 Garažo je treba predvsem dobro zračiti. Re: ogrevanje garaže - peromesar - 4.9.2009 keric Napisal:in zakaj bi ogreval garažo?bo kakšna delovna miza not pa kakšna čaga se bo našla in tako naprej torej rabim občasno gretje in nebi rad kakšnih prenosnih pečk not imel Re: ogrevanje garaže - tomice - 4.9.2009 Potem pa talno in obvezno prezračevanje. Za avto je najslabše, če ga parkiraš (mokrega) v ogrevan, zaprt prostor. Re: ogrevanje garaže - peromesar - 4.9.2009 za garažo ciljam na tole zadevo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talnogretje12v.si/?x=gal&st=1">http://www.talnogretje12v.si/?x=gal&st=1</a><!-- m --> Re: ogrevanje garaže - tomice - 4.9.2009 A ne boste imeli TČ? hock:
Re: ogrevanje garaže - peromesar - 4.9.2009 bo Tč ampak to rabim sedaj Tč pride na vrsto čez kakšno leto bi pa imel čisto ločena sistema gretje garaže in hiše :lol: Re: ogrevanje garaže - rome - 4.9.2009 Zdravo: Jas imam v garaži položeno talno. Temperaturo pa uravnavam z sobnim termostatom, ki ga nastavim na 10 stopinj,pa šeto samo zaradi tega, ko zunaj temperatura pade pod -10 stopinj, da mi pri garažnih vratih ne zamrzne. Ogrevam pa celo hišo isto z TČ. Re: ogrevanje garaže - tomice - 5.9.2009 peromesar Napisal:bo Tč ampak to rabim sedaj Tč pride na vrsto čez kakšno letoA ni škoda denarja? Za to leto raje uporabite kakšen kalorifer, če res potrebujete ogrevano garažo, potem pa kar talno na TČ. Re: ogrevanje garaže - peromesar - 5.9.2009 že razmišljam o tej rešitvi lp Re: ogrevanje garaže - sassapo - 5.9.2009 solidna inverterska klima, je v tvojem primeru najboljša rešitev
Re: ogrevanje garaže - AlesBa - 3.9.2018 V zimskem času bi občasno ogreval delavnico (40 m2). Želja je, da je delavnica na dan uporabe ob 8. uri dovolj topla. To pomeni, da potrebujem grelec, ki mu lahko nastavim čas vklopa in moč gretja - npr; grelec se vklopi ob 3., 4., 5.,... uri zjutraj in do 8. ure zagreje prostor. Stavba je klasično zidana, s 5 cm izolacijske fasade. Ali bi bili tile grelci primerni: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/grelniki-zraka-za-delavnice/oap-grelec-elektricni-keramicni-eg-ptc5-odprta-embalaza">https://www.mimovrste.com/grelniki-zrak ... a-embalaza</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/grelniki-zraka-za-delavnice/gude-elektricni-grelec-geh-2000-85123">https://www.mimovrste.com/grelniki-zrak ... 2000-85123</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/grelniki-zraka-za-delavnice/omega-air-oap-grelec-elektricni-eg-5r-proair">https://www.mimovrste.com/grelniki-zrak ... -5r-proair</a><!-- m --> |
