Prod okoli hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Prod okoli hiše (/showthread.php?tid=23864) |
Prod okoli hiše - Gargamel - 3.9.2009 Okoli hiše bi naredili kakih 80cm široko "potko" iz proda. Robniki bi bili skriti PVC, zanima pa me, koliko cm proda mora biti v višino, da ni problemov z odnašanjem in podobno? Ali lahko prod nasujem kar na obstoječo podlago (zbit in že poteptan pesek) ali je potrebno narediti še kaj? Re: Prod okoli hiše - werdandi - 3.9.2009 Pod prod daj filc, da se ti ne bo z zemljo mešal. Posledično bo manj zelenjave. LP Re: Prod okoli hiše - Gargamel - 3.9.2009 Ok, zanima me še koliko proda naj bi bilo v višino? Je dovolj nekaj cm, recimo 10 ali mora biti več? Re: Prod okoli hiše - papez46 - 3.9.2009 Gargamel Napisal:Ok, zanima me še koliko proda naj bi bilo v višino? Je dovolj nekaj cm, recimo 10 ali mora biti več? Odvisno predvsem od granulacije tega proda. Če boš vzel recimo prod 8 - 16mm, po katerem boš lahko tudi fino hodil, potem je 10cm več kot preveč. Če pa boš vzel granulacijo do 32mm, zna biti 10 cm premalo. Re: Prod okoli hiše - neika - 3.9.2009 kaki so skriti pvc robniki? Re: Prod okoli hiše - Horch - 6.9.2009 Upam da odvodnjavanje oz. drenažo okoli hiše imate urejeno. V tem primeru daš lahko gor direktno 10 cm proda. 10 cm je dovolj, manj ne dat. Če bo 20 cm ne bo nič narobe, sej to ni tak gromozanski strošek da bi šparal na centimetrih. Filc ni potreben, ker imaš spodaj že nasutje in ni zemlje, tako da se z zemljo na more mešat. Mi s PVC robniki sicer še nismo delali, ne more bit pa nobena znanost. Povezava: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bajnof.si/default.cfm?Jezik=Si&Kat=05">http://www.bajnof.si/default.cfm?Jezik=Si&Kat=05</a><!-- m --> |
