Nakup nepremičnine od očeta - Print verzija
+--- Tema: Nakup nepremičnine od očeta (/showthread.php?tid=23840)
Nakup nepremičnine od očeta - andreask - 2.9.2009
Pozdravljeni!
Situacija je takšna:
Od očeta bi rad kupil hišo, in sicer s hipotekarnim kreditom z zastavitvijo te hiše. Zanima me,če banke to odobravajo ali ne? Drugače žal ne morem,ker je hiša potrebna popravila. Sem pa edini potomec očeta,če ima to kaj veze.
Hvala za odgovore in lep pozdrav vsem skupaj!
Re: Nakup nepremičnine od očeta - papez46 - 2.9.2009
Se mi zdi, da malo mešaš pojme.
Predvidevam, da bi rad popravil in uredil hišo, katere lastnik je tvoj oče.
Denarja za to v "prašičku" nimaš.
Potrebuješ kredit.
Vzel bi hipotekarnega in ga zavaroval z zastavitvijo te iste hiše.
Če je tako, potem je ovira edino to, da nisi lastnik hiše. To, glede na dejstvo, da si edini dedič lahko urediš drugače. Najprej z očetom uredi lastništvo. Opcij je več. Lahko je darilna pogodba, lahko je izročilna pogodba, lahko ..... .
Ko boš lastnik nepremičnine ( v detajle o ostalih dogovorih med očetom in tabo, kaj bo kdo lahko in do kdaj, ne bi zahajal ) lepo pri banki zaprosiš za kredit za obnovo, adaptacijo ali kak drugi. Kot zavarovanje boš dal zastavno pravico na hišo.
Ne razumem, zakaj bi hišo od očeta kupil??
Re: Nakup nepremičnine od očeta - ataIBA - 3.9.2009
andreask Napisal:Pozdravljeni!
Stopi do prve banke in ti bodo odgovorili na vsa vprašanja. Ti moraš biti najprej kreditno sposoben, kredit se vzame za nakup hiše, nakaže očetu na TR... skratka kupoprodajna pogodba s hipotekarnim kreditom.
Kakšni so davki in verjetna razlika pri darilni pogodbi ali kupoprodajni pogodbi, ti bo odgovorila prva nepremičninska agencija.
Osnovno vprašanje je, ali moraš očetu dati denar, da si npr. kupi malo stanovanje, ali potrebuješ denar samo za obnovo hiše. V primeru kredita samo za obnovo hiše, ga lahko vzame oče na hipoteko, ti pa si porok in plačnik...
Torej obstaja več variant.
Re: Nakup nepremičnine od očeta - andreask - 3.9.2009
Hišo bi pač kupil zaradi tega,ker jo oče tako ali tako misli prepisati meni, s tem bi ubil dve muhi na en mah- prišel do hiše in tako uredil kredit za obnovo le-te. Ker bi pa popravljal večinoma v lastni režiji, potrebujem ves denar ki bi ga dobil s kreditom(pač tisto kar bi blo nakazano očetu,bi porabil za obnovo le-te. upam da prav razmišljam.
Re: Nakup nepremičnine od očeta - papez46 - 3.9.2009
Napačno razmišljaš.
Pa se ne spuščam v vajin odnos z očetom.
1. Lastnik hiše je oče.
2. Oče lahko prosto razpolaga s svojo lastnino.
3. Oče proda njegovo lastnino sinu/edinemu potomcu in potencialnemu dediču ( s tem načeloma ni nič narobe )
4. Ti kot kupec urediš finančni transfer, kot si si ga zamislil
5. Po vseh formalnostih ( banka, kredit, notar, pogodba, ...... vpisi v vse možne evidence ) postaneš lastnik nepremičnine
6. Banka očetu nakaže pogodbeni znesek na njegov račun
7. Oče lahko prosto razpolaga s svojimi finančnimi sredstvi.
Formalno boš "svojo" hišo prenavljal z očetovim denarjem. Nikjer pa tudi ne piše, da bo oče pripravljen ves denar vložiti nazaj v hišo.
No ampak to je že vajina zadeva. Že vesta kako in kaj.
Vendar "život je takav - čupav i dlakav", in nikoli se v naprej ne ve kaj in kako lahko bo.
Kako bi sam uredil zadevo sem pa že povedal.
Ne vidim pa nobene prednosti v tvoji varianti. Morda dobiš ugodnejše pogoje pri kreditu. Ali pač ne. Ne vem.
papez46 Napisal:Napačno razmišljaš.
gre se za to,da potrebujem 100% ves znesek kredita. kar se očeta tiče,me ne bo prinesel okoli,to me ne skrbi. Sam se mi je zdelo,da je to najboljš varianta.
Lep pozdrav
Ok,bom pa takole vprašal:
Kako priti do očetove nepremičnine s hipotekarnim kreditom za zame najboljši način,tako da dobim 100% znesek kredita(cca. 35-40000 EUR) ?
Re: Nakup nepremičnine od očeta - cmaet - 3.9.2009
Če ti bo oče hišo prodal, bo plačal najmanj davek na promet z nepremičnino.
- Stanovanjski kredit lahko dobiš tudi za prenovo nepremičnine, ne le nakup.
- Za hipotekarni kredit ne rabiš bit lastnik - ti vzameš kredit, oče pač dovoli hipoteko.
- Če bi vseeno uredil lastništvo, lahko postaneš lastnik tudi na osnovi darilne pogodbe.
Obrni se na par bank, pa ti bodo povedal kako in kaj bo zate najugodnejša varianta kar se tiče kredita.
Re: Nakup nepremičnine od očeta - Darja1978 - 3.9.2009
Oče naj ti podari nepremičnino z darilno pogodbo, v njej pa določita tudi, da ima oče za časa življenja bivanje v hiši oz. doživljenjsko preživljanje ali kako se že imenuje pravni izraz.
Pa potem ko si lastnik, lahko vzameš kredit na hipoteko.
LP, Darja
Darja1978 Napisal:Oče naj ti podari nepremičnino z darilno pogodbo, v njej pa določita tudi, da ima oče za časa življenja bivanje v hiši oz. doživljenjsko preživljanje ali kako se že imenuje pravni izraz.
LP, Darja
Ok,pa lahko črpam potem kredit 100% ?
andreask Napisal:Ok,bom pa takole vprašal:
OK, bom takole odgovoril! :wink:
Oče ti naj podari hišo in ti kot novi lastnik vzameš hipotekarni kredit za obnovo hiše.
ataIBA Napisal:
Pa izplačajo banke potem kredit 100% če je za obnovo?
Še tole: gre se za kredit na 30 let, se pravi možnost je samo na hipoteko.
andreask Napisal:
ataIBA Napisal:
Kakor se boš v banki dogovoril. Lahko plačajo izvajalcu za opravljena dela po računu, delno gotovina,... Je pa vprašanje tvoje kreditne sposobnosti, saj ti nobena banka ne bo dala denarja na osnovi lastnine, če si kreditno nesposoben. Tudi višina kredita je omejena na cca 1/3 vrednosti nepremičnine.
Če je cel kredit gotovinski, je tudi (vsaj bilo je tako) obremenjen z najvišjo obrestno merao. Namenski krediti za adaptacijo so bili najugodnejši, saj se je z investicijo povečala vrednost nepremičnine, na kateri je hipoteka.
Torej, idi na banko.
Kreditno sposoben sem,samo uredil bi rad tako da pridem do 100% zneska kredita.Mam svoje razloge zato(delo v lastni režiji,nekaj dolga,ipd...). Zato pa sprašujem za nasvete kaj bi bilo najbolje in najceneje zame. Mogoče povprašam pri nepremičninski agenciji?
Zanima me bolj nakup te hiše,kajti tako bi prišel do gotovine in pa postal lastnik hiše katere lastnik bi postal tako ali tako.
