reducirni element 1/2->3/4 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: reducirni element 1/2->3/4 (/showthread.php?tid=23824) |
reducirni element 1/2->3/4 - akulp - 1.9.2009 Živjo. Zgodil se mi je "zaplet" pri kuhinjski pipi. Vodovodar je namreč zgrešil sredino obeh pomivalnih korit (ne vem kako mu je uspelo ) in sedaj je S-izliv, dolg 20cm prekratek za v eno od korit.Možna rešitev: -kupim nov celoten S-izliv dolg 30cm, vendar 1/2 "cole". Našel sem take 3/4, 1/2 nikakor.. -kupim reducirni element za 3/4 S-izliv...Problem je ta, da sem nasel le tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?controller=product&path=1024_1460&product_id=2701">http://www.instal.si/index.php?controll ... ct_id=2701</a><!-- m --> Če prav vidim, je ravno obratno tole, kar jaz rabim.Drži? Sam imam namreč fiksni navoj na pipi, ki je 1/2, torej potrebujem element, ki bi imel navoj 3/4, na drugi strani pa utor 1/2. - dam narediti nov izliv po meri Mi zna kdo povedati kje dobiti, ali cel izliv 30 cm 1/2, ali reducirni element 1/2 (utor) -> 3/4 (navoj) ali pa pač pipo po meri? Hvala za odgovore. LP, Luka Re: reducirni element 1/2->3/4 - Fery - 1.9.2009 To nima ne repa ne glave. Kakšen izliv? Govoriš o pipi ali o odtoku? Če govoriš o pipi, kupi daljše cevi, v katerikoli trgovini z vodovodnim materialom, če pa govoriš o odtoku, ne limaj kosov za pipo zraven. Sicer pa je to kos za talno gretje in nima veze s tvojim problemom. Zakaj ti to ne uredi vodovodar, sploh glede na to, da je on zaj...? A je S-izliv kos, ki se uporablja pri pipah za banjo? Re: reducirni element 1/2->3/4 - akulp - 1.9.2009 1. Ima rep in glavo ![]() 2. Izliv je del pipe...cev po kateri teče voda..S izliv je ena od vrst izlivov. 3. Tisti link ima še kako veze z mano.. In še LINK o S-izlivu ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unitas.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=281&detailID=777&ime=Armatura_za_kuhinjo_Val">http://www.unitas.si/default.asp?pid=mo ... uhinjo_Val</a><!-- m --> LP, Luka Re: reducirni element 1/2->3/4 - Fery - 1.9.2009 OK. Se posipam s pepelom. Prestavi pipo. S tem ni dela več kot 1 uro. Konec debate. Če vztrajaš pri svojem, dobiš reducirni element ravno tako v vsaki trgovini z ogrevalnim materialom in sicer bakreni, pocinkani ali kromirani. Brez problema. Išči navojni dvovijačnik. Re: reducirni element 1/2->3/4 - akulp - 1.9.2009 Prestavljanje pipe..ni sanse...je ze monitran pleksi....ne bo slo dol..dela veliko vec kot dve uri....plus nov pleksi z novimi luknjami.... Reducirni element. Ce mi ga najdes, svaka cast ....Ni tko simpl, kot zgleda, zato sem dal točen opis kaj rabim!
Re: reducirni element 1/2->3/4 - Fery - 1.9.2009 akulp Napisal:Prestavljanje pipe..ni sanse...je ze monitran pleksi....ne bo slo dol..dela veliko vec kot dve uri....plus nov pleksi z novimi luknjami....Rabiš navojni dvovijačnik. Notranji navoj 1/2 cole, zunanji 3/4 po tvojem opisu. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metexunichr("46")si/ceniki/Simplex/Simplex-navojni-MS-22unichr("46")5unichr("46")2008unichr("46")pdf[/url] Stran 2 Je to to? P.S. Pa kaj tebe briga, če je že pleksi gor? Bo pač nov. Če je res, kar si napisal. Re: reducirni element 1/2->3/4 - akulp - 1.9.2009 Bravo! Točno to... Rabim navojni dvovijačnik ZN, notranji navoj 1/2 cole, zunanji 3/4... Sam še nekje bližje Kranja ga moram najti ![]() Hvala! Sicer še lepše bi bilo pa dobiti izliv 1/2, 30cm... p.s.: Pleksi je nov Problem je v tem, da sem po montaži pleksija in pipe postavil korito zraven in videl napako vodovodarja...
Re: reducirni element 1/2->3/4 - akulp - 2.9.2009 Ok...navojni dvovijačnik dobil...vendar so vsi prekratki, saj je navoj na pipi in izlivu tako dolg, da se potem ne da dobro zategniti ali na eni, ali na drugi strani... |
