volna sf35 ali knauf insulation - Print verzija
+--- Tema: volna sf35 ali knauf insulation (/showthread.php?tid=23812)
volna sf35 ali knauf insulation - GRANIT - 1.9.2009
Odločava se za izolacijo mansarde, za urso sf 35 vem da je najboljša od vrst volne ampak glede na to, da je nova knaufova volna bolj naravna pa me zanima, koliko od vas, oziroma se je kdo odločil za njo? Velik plus vidim v tem, da je naravna in cenejša za isto izolativnost, velik minus pa v tem, da je nova na trgu. Kaj pravite? Ne vem pa kakšno življenjsko dobo ima oziroma ali se prav tako kot ursa nekako začne drobit...
Vsakega komentarja bom vesela
Re: volna sf35 ali knauf insulation - Tadej7ad - 1.9.2009
GRANIT Napisal:Pozdravljeni,
Na kakšen način naj bi bila Knaufova volna bolj naravna? Sam sicer ravno zaključujem izolacijo poševnin v mansardi z volno Unifit035 (ekvivalent SF35). Kake hude razlike med volnama nisem opazil. Edina razlika (imel sem samo eno rolo SF35) je bila, da pri SF35 nisem opazil nekakšnih strnjenih vlaken - pri Unifitu jih je nekaj, vendar ne preveč.
Zakaj sem vzel Unifit035? Zato ker ga je moj sicerjšnji dobavitelj lahko hitreje dostavil za približno enako ceno.
Za ravni del mansarde uporabljam Classic040 (= DF40)
Re: volna sf35 ali knauf insulation - neika - 2.11.2009
še kdo kake izkušnje?
Re: volna sf35 ali knauf insulation - steza - 3.11.2009
Pravkar sem izvedel dodatno izolacijo stropa v mansardi. Tudi sam sem kolebal med tema dvema izolacijama. Na koncu sem izbral SF35 predvsem zaradi bolj ugodne cene (ujel akcijo). Po podatkih, ki sem jih uspel zbrati, pa je toplotna upornost Knaufove izolacije 1,70 m2K/W, SF 35 pa 1,45 (5 cm izolacija). Zato je po mojem mnenju Knaufova boljša, vseeno sem se odločil drugače.
LP.
Re: volna sf35 ali knauf insulation - Tadej7ad - 3.11.2009
Knauf je spremenil sestavo Classic 040 (ekvivalent DF-40). Po novem je volna nekako obdelana in ne povrzoča več srbenja.
Ne vem, zakaj tega niso mogli spremeniti pred nekaj meseci, ko sem sam polagal volno po mansardi (ravni del) :x
Re: volna sf35 ali knauf insulation - Virago - 5.11.2009
Zakaj pa se po ravnem delu mansarde daje npr. df40 in ne sf35? Zato, ker je ceneje? Sam sem mislil po poševnini in tudi po ravnem delu mansarde dati sf35.
Re: volna sf35 ali knauf insulation - firefly - 5.11.2009
Točno tako. Ker je ceneje, in ker karakteristike govorijo da je debelejši sloj DF (na ravnem delu je prostor) enako učinkovit kot tanjši SF. Kaj je pa v praksi pa itak ni važno Smile Sem pa v eni drugi temi napisal svoje mnenje...
Re: volna sf35 ali knauf insulation - Tadej7ad - 5.11.2009
Virago Napisal:Zakaj pa se po ravnem delu mansarde daje npr. df40 in ne sf35? Zato, ker je ceneje? Sam sem mislil po poševnini in tudi po ravnem delu mansarde dati sf35.
V poševnini nimaš ravno veliko prostora, medtem, ko ga imaš na ravnem delu strehe običajno dovolj. Za enako toplotno upornost je ceneje debelejši sloj DF40, kot tanjši sloj SF35.
Re: volna sf35 ali knauf insulation - Urbi - 5.11.2009
Zdravo,
Ursa naj bi bila najboljša od vseh vrst volne in se drobi? Pol verjetno ni najboljša... kamena volna naj nebi razpadala zato se volni pri izdelavi dodaja vezivo (mislim da tam 3-6 %) ... Nova Knaufova volna oz. TERMOVA volna (rjava) se ravno v tem razlikuje od drugih, da za vezivo namesto fenola uporabljajo "sladkor" zaradi katerega ima tudi to značilno rjavo barvo. Če v grobem gledaš sta obe volni naravni... tako Kamena, ki nastane iz kamenja (diabaz) in steklena, katera je najrejena iz stekla (kremenčev pesek)... Jaz bi brez skrbi dal to novo od Knauinsulation.
lp Urban
p.s.: Jaz bi dal med špiravce 35kilsko (da je vse poravnano) pa pol še čez 40 kilsko. Pol je pa odvisno koliko izolacije boste dal oz. koliko so debeli špirovci. Če so recimo 18cm debeli, bi jaz dal 18cm 35-kg/m3 + vsaj 10cm 40kg/m3 (položene počez).
Samo popravek - SF35, DF40 (Ursa); Unifit035, Classic 040 (Knauf) - Isoverjevih oznak ne poznam, so steklena, ne kamena volna.
