Razmnoževanje lovorikovca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Razmnoževanje lovorikovca (/showthread.php?tid=23707) |
Razmnoževanje lovorikovca - Sonce13 - 26.8.2009 Pozdrav! Nekaj je sicer že bilo napisanega na to temo, vendar ne podrobno. Stvar je v tem, da že celo leto - neuspešno - poskušam razmnožit lovorikovec. Začel sem zgodaj spomladi in do sedaj ponovil trikrat. Vedno eno probo s potaknjenci direktno v zemljo, drugo pa v vodo. Zmeraj so se listi posušili, o koreninah pa ne duha ne sluha. Ostaja mi zadnje upanje - da se rastlina najraje razmnožuje jeseni... Očitno imate nekateri več sreče oziroma izkušenj. Zanima me - kdaj razmnožujete (letni čas), kako - v zemljo/v vodo, kako odrežete rastlino, koliko zalivate, na kakšni temperaturi razmnožujete... Da se za naslednjič bolje pripravim, da ne bom spet zastonj rezal sosedovega lovorikovca ;-) LP, * Re: Razmnoževanje lovorikovca - grizl - 26.8.2009 Pa še res je. Pri nas smo ga med Šmarnimi mašami ( od 15.08. do 08.09.) "spravli pokonci" vsega, ka je šlo v tla. Narezali smo vejice, podtaknjence pa naravnost v vrt, pa dobro zalivati. Ni vrag, da ne bi uspelo. Pa še to, sadike bodo primerne za presajanje šele drugo leto. Re: Razmnoževanje lovorikovca - Sonce13 - 27.8.2009 Super! Potem se nadejam, da bo z jesenskim poskusom ratalo. Hvala. Poročam spomladi ;-) Re: Razmnoževanje lovorikovca - volkds - 28.8.2009 mogoče lahko poizkusiš tudi z zračnim grobanjem Re: Razmnoževanje lovorikovca - borovničan - 28.8.2009 volkds Napisal:mogoče lahko poizkusiš tudi z zračnim grobanjemin to :?: je ??? :oops: :? :x Re: Razmnoževanje lovorikovca - Sonce13 - 28.8.2009 Sem na enem drugem forumu našel - in bom tudi grobanje poskusil... se mi zdi dost simpl - če bo ratal... GROBANJE: Blizu tal na obstoječi rastlini izbereš eno vejo in jo upogneš (mora biti dovolj dolga in upogljiva) ter zakoplješ v vlažno zemljo, s tem da rasni vršiček gleda ven. Na delu, ki je v zemlji se bodo razvile korenine in ko je teh dovolj približno po mesecu ali mesecu in pol vejo odrežeš in imaš novo rastlino. ZRAČNO GROBANJE: V vejo oz. steblo zarežemo poševen rez (ne preglobok), ta del ovijemo z vlažnim mahom in zemljo in nato zavijemo mah in zemljo v črno vrečko za smeti in nekako pritrdimo to na vejo (z elastiko ali vrvico). Po mesecu ta del odrežemo in imamo novo rastlino. Re: Razmnoževanje lovorikovca - volkds - 29.8.2009 točno tako le da je ponavadi potrebno dalj časa... ne vem pa kako je z lovorikovcem Re: Razmnoževanje lovorikovca - Sonce13 - 29.8.2009 Si tudi jaz mislim, da po enem mesecu ni še duha ne sluha o koreninah. Času čas. Re: Razmnoževanje lovorikovca - tinadamjan - 7.9.2009 Tudi jaz sem imel probleme z lovorikovcem tako dolgo, da sem obupal nad njim in posadil ciprese
Re: Razmnoževanje lovorikovca - kremenckov ata - 8.9.2009 Lahko jih daš tudi v vodo. Narezal sem jih poleti, postavil v vodo in na njih skoraj pozabil. Ko je prišla zima sem jih dal v klet na okno, (ker je zima zgubi skoraj vse liste), je pa proti pomladi pognal korenine. Presadil sem jih v lončke in proti jeseni na vrt. V dveh letih je sedaj živa meja visoka nekje 60-70 cm. Re: Razmnoževanje lovorikovca - Sonce13 - 3.11.2009 Samo, da se na hitro javim in sporočim svoje izsledke. Od vseh prejšnjih poskusov potaknjevanja se mi najbolje obnašajo tisti, ki sem jih narezal najkasneje - beri sredi oz. konec septembra. Potaknjenci imajo čvrste zelene liste, kot da bi že imeli svoje korenine. Sporočim spomladi ali je kaj ratalo iz tega. Pa tudi ostalim, ki se matrate s tem želim veliko uspeha. Lep pozdrav. |
