streha na vrtni hišici - Print verzija
+--- Tema: streha na vrtni hišici (/showthread.php?tid=23666)
streha na vrtni hišici - julsijul - 25.8.2009
Evo, imamo leseno vrtno hišico, ki je (zaenkrat) še brez strehe. Pa gledamo & razmišljamo kaj bi bilo najmanj "boleče". Po zagotovilih mizarja je najboljše da damo kar orenk streho in strešnike.
Kaj imate vi na teh lesenih hišicah in kaj priporočate/kaj se najbolj obnese (cost-benefit gledano). Dimenzija hišice je cca 4x4m.
JJ
Re: streha na vrtni hišici - HroSCeK - 25.8.2009
Tegola lepo zgleda na teh hišicah.. Je zelo cost effective, drži kar nekaj časa in prav simpatično zgleda (vsaj meni osebno..)
Re: streha na vrtni hišici - ataIBA - 25.8.2009
julsijul Napisal:Pozdravljeni,
JJ
Kakšen je naklon? Je dvokapnica?
Če je naklon vsaj 30 stopinj priporočam Creaton zarezni bobrovec, ki na takem objektu izgleda ko cukerček. Vsekakor v bakreno rdeči barvi.
Re: streha na vrtni hišici - radioktivec - 25.8.2009
imamo na otroški hiški tegolo v obliki bobrovca in super izgleda, je tudi dokaj lahka kritina
Re: streha na vrtni hišici - steza - 25.8.2009
Če je konstrukcija vrtne hišice dovolj močna, lahko daš gor kar koli. Tudi sam sem na naši vrtni hiški najprej razmišljal o tegoli. Ker pa imamo hišo prekrito z Bramac-om, je tudi hiška pokrita s tem. Tudi lepo izgleda, pa še s hišo se bolj sklada. Seveda je konstrukcija hiške primerno močna glede na težo Bramac-a. Svetujem torej uskladitev s hišo oz. objekti v okolici.
LP.
Re: streha na vrtni hišici - julsijul - 26.8.2009
Hvala za vaša mnenja.
Ja je dvokapnica, naklon pa mislim da je tudi večji od 30st.
Konstrukcija hiške naj bi bila primerno močna (po zagotovilih izvajalca) za normalno kritino. Mi je pa všeč ideja o Tegoli - predvsem cenovno gledano, pa barvno bi jo tudi uskladili s hišo (na kateri je bolj poceni verzija Bramaca), ampak ko berem menja o Tegoli na tem forumu imam občutek, da z njo večina ni zadovoljna. Ampak za vrtno hiško bi pa verjetno bila, a ne?
Kako pa je čez čas s to Tegolo, ali jo je res tako težko odstraniti? In koliko časa sploh drži? Polagali pa bi jo takole: lesene dile, strešna lepenka, tegola.
JJ
Re: streha na vrtni hišici - radioktivec - 26.8.2009
Ponavadi je pri tegoli problem v polagalcih, ker precej jih misli, da je to polaganje cigla, ampak ni, je le malenkost bolj zapleteno. Drugi problem pri tegoli je ustreznost podlage, ker pri ciglu ni toliko pomembno vlažnost materiala kot pri tegoli, ker če je prevelika vlažnost, se s časom podlaga skrči, žebelj skozi tegolo pa le-to raztrga in jasno, da potem ljudje niso zadovoljni. Če pa želiš na novo prekriti tegolo, pa jo ne rabiš odstranit, ampak samo preko nje nabiješ novo oz. daš drugo kritino gor, saj je tegola debela le 3mm krat 2 sloja je 6mm.
Za podlago so pa bolj primerne OSB plošče.
Re: streha na vrtni hišici - Nia - 26.8.2009
julsijul,
mene pa zanima kako ste naredili to hišico - iz kakšne vrste lesa - deske ali brune...? Namreč to delo je to jesen pred nami, in še sedaj nimamo predstave točno kakšen material....Vizuelno bo zgledala čist minimalistično, kritino pa bomo verjetno dali enako kot na hiši - opečno sivo kritino.... bo pa verjetno enokapnica.....
Videla sem pri znancu enokapnico, ki jo ima izdelano iz malo debelejšega "ladijskega poda", pobarvano v sivo, in na strehi prav tako sivi opečni strešniki Creaton - izgleda super.... tako, da razmišljamo tudi o takšni varianti
Imamo brune - debelosti cca 3m, ravne (ne zaobljene), naredil pa nam jo je "po meri" mizar.
JJ
Re: streha na vrtni hišici - ataIBA - 26.8.2009
radioktivec Napisal:Ponavadi je pri tegoli problem v polagalcih, ker precej jih misli, da je to polaganje cigla, ampak ni, je le malenkost bolj zapleteno. Drugi problem pri tegoli je ustreznost podlage, ker pri ciglu ni toliko pomembno vlažnost materiala kot pri tegoli, ker če je prevelika vlažnost, se s časom podlaga skrči, žebelj skozi tegolo pa le-to raztrga in jasno, da potem ljudje niso zadovoljni. Če pa želiš na novo prekriti tegolo, pa jo ne rabiš odstranit, ampak samo preko nje nabiješ novo oz. daš drugo kritino gor, saj je tegola debela le 3mm krat 2 sloja je 6mm.
Bitumenska skodla je, kot ime pove iz bitumna, na katerem je površinski posip iz skriljevca. Z leti zgubi bitumen elstičnost, postane trd in krhek, posip se začne izločat pri dežju in snegu, kar se vidi po polnih žlebih peska. Kritina zgleda lepo prvih 10 let, po 15 letih se začnejo problemi. V kolikor je na deske položen varilni trak ali, bog ne daj, lepenka!!!, se med njima pojavlja stalen kondenz, ki načenja tudi leseno podlago.
Največja neumnost je prekrivanje stare skodle z novo, saj je faktor prekrivanja 2,4 in pri debelini dobrih 3 mm pride dobrih 7 mm stare + 7 mm nove.... Problem je tudi pri zabijanju, saj je velika verjetnost, da bo žebljiček zabit med dve deski. Kako dolgi bi naj bili lepenkarji in kakšna verjetnost je, da bo skodla tako položena celo ostala na strehi pri močnem vetru?
Velika so odstopanja v kvaliteti proizvajalcev. Skodla IKO je kot ruska ruleta :evil: . Ko prebereš garancijske pogoje, ti gre dobesedno na kozlanje. Žal tega noben ne bere ob nabavi ampak šele takrat, ko mu začne na strehi cvetet in se luščit.
Zato ti priporočam lepo opečno kritino, kjer boš imal zračen sistem, nobenih kondenzov in propadanja podkonstrukcije, sanacija pri enormno veliki toči pomeni zamenjavo nekaj strešnikov, veter je nebo nosil k sosedu,... :wink:
ja kondenz zna bit problem, zato daš pač direkt na leseno podlago, žebljiček med dve deski zminimaliziraš z osb ploščami, če že daješ novo kritino čez staro, je pa pogoj, da je stara seveda dobro sprijeta, drugače jo lahko ob hudem vetru seveda hodiš iskat k sosedu, kar se lahko zgodi tudi pri drugih streha, glede na sedanja neurja
Cenovno bolj ugodna je tudi tegola 5-9€ m2, bramac 10+€ m2
Re: streha na vrtni hišici - pavel - 26.8.2009
Kakšna pa mora biti debelina OSB plošče, če je razmak med špirovci 80cm, na njej pa tegola?
lp pavel
Re: streha na vrtni hišici - ataIBA - 27.8.2009
pavel Napisal:Kakšna pa mora biti debelina OSB plošče, če je razmak med špirovci 80cm, na njej pa tegola?
lp pavel
Priporočam ti en preprost razmislek :wink: !
Osnovna navodila pri polaganju Tegole navajajo za podlago impregnirano vezano ploščo iz mehkega lesa. Plošča "bosanka" je pretrda za zabijanje lepenkarjev. Vse ostale variante podlage (deske, iverice, OSB plošče,...) so samo improvizacija. Žebljiček, s katerim pritrdiš skodlo v podlago mora držat. Bolj dolgoročno drži v lesenih deskah, kakor v vseh možnih prešanih variantah.
Človek je zelo posrečen proizvod narave :wink: . Na vsak način rine v neke pogojno užitne variante, čeprav ima danes na razpolago mnogo boljših in kvalitetnejših sistemov.
Zato sem ti dal v razmislek in predlog večno trajno in kvalitetno streho - Creaton zarezni bobrovec. Njega je potrebno samo položit :wink: ...
Re: streha na vrtni hišici - pavel - 27.8.2009
sem s primorskega konca, in tu se bobrobec ne uporablja, mogoče kakšni korci, ali pa bramak, samo to je precej težko za samo konstrukcijo. Prej mogoče kakšne Esal valovitke?
lp pavel
pavel Napisal:sem s primorskega konca, in tu se bobrobec ne uporablja, mogoče kakšni korci, ali pa bramak, samo to je precej težko za samo konstrukcijo. Prej mogoče kakšne Esal valovitke?
lp pavel
Predlagal sem ti zarezni bobrovec, ki je drugačen kot bobrovec, ki se res pri tebi ne uporablja. Tako kot korci pri nas ne :wink: .
Poglej si ga na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=85">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=85</a><!-- m -->
Vsekakor je tudi Esalova Valovitka neprimerno kvalitetnejša kritina in boljša kot najboljša pločevina Idea .
Odločil se boš pač sam :o
