Prepis zemljišča - Print verzija
+--- Tema: Prepis zemljišča (/showthread.php?tid=23652)
Prepis zemljišča - vodomec - 24.8.2009
Sestra bi mi zaradi lažjega dostopa na parcelo odstopila oz. odprodala približno 3 m2 zemljišča. Oba hočeva, da je vse uradno narejeno.
Kakšen je postopek?
Lep pozdrav
Re: Prepis zemljišča - Jane Doe - 24.8.2009
Zdej bom pa mal "žleht" :twisted:
Omenjaš tri popolnoma različne stvari (prepis, odstop in odprodaja), nobena od teh pa nima nobenega smisla.
Kaj sploh hočeš? Kupiti te tri kvadrate, dobiti te tri kvadrate v dar ali imeti vpisano služnost na teh treh kvadratih? Vsaka varianta ima svoj postopek.
Re: Prepis zemljišča - jetka - 24.8.2009
najbolj da se tiste tri kvadrate odparcelira - in potem al ti jo prepiše al pa proda...itak use skup kupš za zlo mal dnarja....vsaj fajn bi blo....
Najbolj enostavna in najcenejša varianta je služnost. Potrebna je samo pogodba in vpis v ZK.
Parcelacija za 3 m2 bi stala isto kot za 300 m2, pa še vleklo se bo.
Re: Prepis zemljišča - jetka - 25.8.2009
hja...enostavna pa poceni res...vendar nikoli dokončna...s prodajo in parcelacijo pa dokončna...pa tista dva mejnika...pa tut nista velika stroška napram vsem zadevam naprej...nobenih sporov ipd..., ko se lahko služnost tudi prekliče....pa tudi dolgo ni treba da traja parcelacija...za stranke ki si ne delajo dreka se da hitr zadevo skoz spravt....sploh za 3 kvadrate....
Re: Prepis zemljišča - Jane Doe - 25.8.2009
Služnost preneha le v sledečih primerih:
* če se lastnika zemljišč dogovorita s pravnim poslom, ki ga je potrebno vpisati v zemljiško knjigo – izbris služnosti iz zemljiške knjige;
* če se lastnik služeče stvari izvrševanju služnosti upre, zaradi česar je lastnik gospodujoče stvari ne izvršuje 3 leta;
* če se ne izvršuje v času potrebnem za njeno priposestvovanje;
* na osnovi lastnikove sodne zahteve, da pravica stvarne služnosti preneha, če le ta postane nepotrebna za uporabo gospodujoče stvari ali, če se bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovaljena.
Parcelacija v idealnih okoliščinah ne bo dokončna prej kot v mesecu dni. In ne pozabimo, da bo pri prodaji treba obračunat še 2% DPN ter davek na kapitalski dobiček. Sicer bo šlo verjetno za zanemarljiv znesek, vendar bo vseeno treba iti na durs in urediti zadeve. Da ne omenjam, če gre slučajno za kmetijsko zemljišče, kako se potem šele celoten postopek zavleče.
Sploh pa, kot sem omenila, možnosti so tri, nobena ni napačna, onadva pa naj se sama odločita, katera jima bolj ustreza Big Grin
Re: Prepis zemljišča - Anja - 25.8.2009
Je pa tu še možnost izravnave meje. Ok, ta možnost je v igri, če ti 3m2 niso več kot 5% površine manjše parcele (tvoje in sestrine). Pokliče se geodeta in se mu razloži situacijo in naj potem on preveri, če bi bila izravnava možna. Pri tem je namreč tako, da tisti del postane potem tvoj, brez da bi s sestro sklepali kake kupo-prodajne pogodbe in se za plačilo lahko pač čisto tako zmenite mimo davkarije.
Res je Anja, na to možnost sem pa čisto pozabila :?
Če je možno to izvesti (pod že omenjenimi pogoji), je to res najboljša rešitev.
se strinjam z anjo
Re: Prepis zemljišča - vodomec - 25.8.2009
Jane Doe Napisal:Zdej bom pa mal "žleht" :twisted:
Sem malo pozen, ker sem šele prišel z gradbišča.
Zemljišče bom dobil brez plačila.
Ker se ne spoznam ne na postopek, ne na strokovne izraze sem pač napisal da bo zemljišče odstopila (podarila), ali prodala. Kar je bolj prikladno.
S prepisom sem mislil nek uraden dokument, kjer je razvidna sprememba lastništva.
Kot omenja Anja, gre v resnici za poravnavo meje, stem, da dobim zraven še en vogal sestrinega zemljišča. Vse skupaj ne bo preseglo 3 m2 v moje dobro.
Parceli sta pozidani že več kot 50 let, stem, da je na moji sedaj novogradnja.
jetka Napisal:hja...enostavna pa poceni res...vendar nikoli dokončna...s prodajo in parcelacijo pa dokončna...pa tista dva mejnika...pa tut nista velika stroška napram vsem zadevam naprej...nobenih sporov ipd..., ko se lahko služnost tudi prekliče....pa tudi dolgo ni treba da traja parcelacija...za stranke ki si ne delajo dreka se da hitr zadevo skoz spravt....sploh za 3 kvadrate....
S temi mislimi se strinjam.
Pri vseh stroških z gradnjo bo to zanemarljiv izdatek. Mesec ali dva pa tudi nič ne pomeni.
S sestro hočeva zadevo urediti tako, da bo njenim in mojim potomcem jasno od koga je kaj.
Vsem se zahvaljujem za pomoč in mnenja.
Mi pa še vedno ni jasen postopek. Ali morava iti na Geodetsko upravo, na zemljiško knjigo, ... :?:
Lep pozdrav z Gorenjske
kr do geometra stop...ti bo on nabolj pametno svetoval...izravnava je najcenejša, parcelacija je dražja...
konec je povsod isti...zemlja oz. kos ki te matra bo tvoj....verjeno je v tvojem primeru naboljša parcelacija....
Re: Prepis zemljišča - Anja - 26.8.2009
Vodomec, izravnava se ti res najbolj splača ... glej zadeva je popolnoma uradna, je tudi cenejša in hitrejša kot parcelacija.
Torej:
- parcelacija: greš do geodeta in naročiš parcelacije. Geodet skliče mejno obravnavo, izdela elaborat, ga odda na GU, GU vnese spremembe v kataster, dobiš odločbo, s sestro morata narediti kupo-prodajno pogodbo, z njo iti na zemljiško knjigo in urediti lastništvo te male parcelice.
- izravnava: greš do geodeta in naročiš izravnavo meje, Geodet skliče mejno obravnavo, izdela elaborat, ga odda na GU, GU vnese spremembe v kataster, dobiš odločbo in to je to.
Re: Prepis zemljišča - vodomec - 26.8.2009
Lepo se zahvaljujem Anji in jetki za nasvet.
Grem takoj v akcijo. Big Grin
Re: Prepis zemljišča - jetka - 26.8.2009
no...glede da sva oba iz kranja.....maš na ZS...
