Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st (/showthread.php?tid=23583) Strani:
Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - primozb2005 - 21.8.2009 Pozdravljeni trenutno prenavljam kopalnico. Do sedaj sem že odstranil tlake in izvedel novo ištalacijo kanalizacije, vodovoda, ter talnega ogrevanja. S sten sem odstranil ploščice vendar mi je nekaj lepila ostalo na steni. Ostanke lepina s stene nameravam odstraniti z dletom. Vendar se mi sedaj pojavlja vprašanje kako poravnati steno. Na določenih mestih se je z lepilom odstranil tudi omet. Globina teh neravnin je nekje do 1 cm. Razmišljal sem da bi to izvedel s kakšno izravnalno maso, ali je bolje da izvedem klasiko in steno zaribam z mivko? Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. Lp Primož Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - izotop - 21.8.2009 no, super, ta odgovor bo tudi meni prav prišel, ker se ravno s tem doma ukvarjam (beri: mečem stran ploščice z zidu), hehe.. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - papez46 - 21.8.2009 Nepotrebna faza dela, fanta. 1cm ni omembe vredna globina. Bo šlo malo več lepila, to pa je tudi vse. Podobno sem imel pred leti pri tašči. Vse skupaj sem fino posesal, da ni bilo prahu in svinjarije, steno sem fino rahlo navlažil z vodo, gor ruknil emulzijo, in lepilo za ploščice. Na nekaj mestih so bile vdolbine kar konkretne in tam sem si pomagal še z mrežico. Enako kot za fasado. To sem naredil en dan. Se pravi "poravnal" stare stene. Drugi dan sem začel lepo z polaganjem keramike. Zadeva še danes stoji - nič ni votlo nič ne odstopa. "Taščica" me še danes rada "pohvali". :lol: :lol: 8) Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - izotop - 21.8.2009 kaj pa kakšne neravnine novo položenih ploščic tam, kje so bile prej stare zaradi tega? namreč, ob to steno pride kuhinjski pult, pa kolkr vem, mora biti ravnina dobro naštimana, da potem pult ne reži.. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - papez46 - 21.8.2009 jaz tega ne razumeti....... Ok, stare kahlce si dol zmetal. Stena je kot Ementaler. Ok. Kot sem prej napisal - tako poravnaš sedaj golo steno. Pomeni, da bo "gladka", ni pa nujno da je tudi ravna - to pa drži, ja. Ampak če kje se da prav s keramiko take stene lepo poravnat. Mislim z lepilom. Ravnino nove keramike boš moral "ujeti", ko boš lepil keramiko na zid. Si pa prej poglej kako in kje je stena kriva. Če imaš trebuh na sredini, boš več lepila dal na levo in desno stran - in stena bo ravna. Je pa seveda lažje, če imaš steno "speglano" in zglajeno u nulo. Potem samo lepo lepilce na steno in "pok" kahlca gor - pa križek vmes - pa je. Tudi to se se da, amapak sam imam pomisleke, da bi bilo med starim ometom / seveda če se ne kruši in je trden / in keramiko preveč plasti raznih materialov. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - primozb2005 - 21.8.2009 To se pravi če sem prav razumel, da te neravnine zravnam kar z lepilom (nivedur lepilo). Stene so načeloma že dovolj ravne, samo bi si rad podlago kar najbolje pripravil, saj bom sam polagal ploščice . Hvala za odgovore lp Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - papez46 - 21.8.2009 Tako je. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - BOCCO - 21.8.2009 papez : mislim, d aje na forumu kar nekaj ljudi ki pač misli da lepilo samo na steno nameže (z zobčano gladilko) pa pol ploščico gor useka.... Če bi bilo tko u izi bi bil lahko vsak keramičar in nas keramičarjev sploh nebi rabili kaj ne ? ![]() Sej marsikdo lahko sam naredi, sam za vse je potreben trud še več pa močna volja... Če imaš krivo steno torej tako kot ti papež predlaga, en dan probaj izravnati steno z lepilom, seveda globje luknje zaflikaj z gostim lepilom, nato pa cež celo steno malo redkejši lim zmešaj in premažeš z večjim "štosmanom" recimo 50cm širine pa z ravnim delom (ne z zobmi) celo steno. pa mogoče še vedno ne bo v nulo poravnano zato pa: ko polagaš namaži steno z nazobčenim delom tasmana in nato še ploščice podmazuj. Nekje več nekje manj. Samo ko polagaš brez vaservage ne bo nič, npr ko zastaviš spodnjo vrsto daš celo v vago, mislim vago daš na ploščice in pritisneš celo vrsto v steno da se ti poravna, če je kera ploščica preveč notri vzameš ven in podmažeš... Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - primozb2005 - 24.8.2009 Če se bom lotil sam polaganja ploščič še ne pomeni da podcenjujem delo keramičarjev. Pri obnovi hiše vsa dela izvedem sam, zato jih bom tudi sam polagal. Pred pričetkom dela rad vprašam ljudi za nasvete in mnenja, nato pa se lotim dela. Razlika je v tem da bom za to delo porabil 2xkrat ali več časa kot profi keramičar. Za kvaliteto pa bom poročal naknadno. lp Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - Terakota - 24.8.2009 Jaz se ravnanja zidov vedno lotim s hitrovezočim lepilom (recimo Fliesurit S). Omogoča mi, da izkoristim vseh osem ur delovnika. Če je zid zelo nagnjen, najprej zgoraj in spodaj z lepilom naredim točke, tako da dosežem popolno navpičnico ("plajbo"). Ko se lepilo po kakšni uri strdi (odvisno od temperature), med te točke nanesem lepilo in ga z Al letvijo porežem, tako da dobim faže. Ko so faže dovolj trdne nanesem lepilo po celotnem zidu. Zidarsko Al letev naslonim na faže in navzgor z gibi levo-desno porezujem odvečno lepilo. Postopek je pravzaprav popolnoma enak, kot ga zidarji uporabljajo pri grobem ometavanju zidov. Lepilo je mogoče nanesti od zelo tankega sloja (1mm) do precej debelega (1cm). Na koncu ves zid predrsam še s strgalom, da posnamem zobce od porezovanja. Najlažje je strgati ko lepilo ni več mehko, vendar še ni doseglo končne trdote. Glede na to da si amater, ti priporočam popolno ravnanje zidov, šele nato polaganje ploščic. Precej hitreje ti bo šlo in na koncu boš zadovoljen z doseženim rezultatom. STRGALO [img]httpunichr("58")//img16unichr("46")imageshackunichr("46")us/img16/7421/images3045203unichr("46")jpg[/img] Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - izotop - 25.8.2009 Terakota Napisal:STRGALO kje to dobiš in ali pomaga tudi pri strganju lepila z zidu? iskal sem po bauhausu, pa nič kaj takšnega nisem našel, je pa ostal del na zidu, kjer gre precej težko stran.. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - Terakota - 25.8.2009 Če se lepilo trdno drži, ga mirne duše pusti na zidu in poravnavaj preko ostankov lepila. Tudi s temle strgalom ne bo šlo stran. Je pa to strgalo primerno za strganje estriha na stiku z zidovi, kjer je ponavadi malo zavihka navzgor. Merkur za Bežigradom skoraj zagotovo ima. Jaz vedno kupim tam. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - BOCCO - 25.8.2009 ali pa nekaj privarčuješ in kupiš "navadno" lepilo in posebej hitrovezni cement, ter ga sam dodajaš lepilu. Ravno tle pod šmarno goro sem na lastne oči videl kako med lepilo mešajo hitrovezni cement in to naprej seveda za zelo zvišano ceno prodajajo ![]() Pa malo poročaj kako ti uspeva. Še slikaj malo
Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila na st - papez46 - 26.8.2009 BOCCO Napisal:ali pa nekaj privarčuješ in kupiš "navadno" lepilo in posebej hitrovezni cement, ter ga sam dodajaš lepilu. Načeloma se strinjam z ugotovitvijo. Razlika je le v tem, da imajo pod Šmarno goro točno recepturo in vedo kaj delajo. Še več. Za vsako tako mešanico - nimajo pa samo ene - natančno povedo za kaj je primerna, kako se z njo dela in kakšen je končni efekt. Če kar sam tako na počez mešaš malo tega in malo onega, ker misliš, da je tako pač prav, se sicer lahko zgodi da bo vse v redu, ni pa nujno. p.s. zmrznjeni panirani šnicli so po eni ceni, sveži, ki jih pripravi pravi kuhar, po "njegovem" receptu, ja ti pa imajo malo drugačno ceno. Re: Odstranjevanje ploščic v kopalnici, ter ostanki lepila n - mitja967 - 11.5.2017 Živjo! Tudi sam sem začel prenavljat kopalnico in kot lahko vidite na sliki je na steni ostalo ogromno lepila od starih ploščic. Je pa trdo ko hudič in mi kar slabo rata, če samo pomislim, da bi ga moral odstranit. A bi bilo ok, če ga pustim gor in kar preko tega zgladim steno? In kateri material bi bil za to najbolj primeren? Hvala za odgovore!!! |
