Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - Print verzija
+--- Tema: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno (/showthread.php?tid=23513)
Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - chizal - 17.8.2009
Pozdravljeni
Rabil bi pomoč.V hiši bi rad položil laminat, vendar je zadeva sledeča: to je stara kmečka hiša in ima še lesen pod (bukovi plohi (lepi,brušeni , SUHI) ) in me malo čas zafkava , ker ga imam samo 14 dni za vselitev.
Vprašanje :
Ali lahko čez ta les (tla) položim OSB plošče , da dam laminat čez in kaj mi priporočate.ALi moram zabetonirat tla in vse prej ven zmetat.Da še enkrat ponovim vlage ni.
Najlepša hvala za vse nasvete.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - papez46 - 18.8.2009
Če vlage ni ( ???! ), potem kar na take plohe položi laminat. Podložno peno položi spodaj, stike prelepi in položi laminat.
Če je stvar sedaj kolikor toliko ravna, je škoda časa in denarja za OSB plošče.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - izotop - 18.8.2009
zdej je mogoče suho, kaj pa bo kasneje, pa je vprašanje..
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - chizal - 19.8.2009
Sej to me skrbi , kaj bi pol...same dile so "ravne"...
Nažalost sm bolj laik za take stvari, pa bi prosil , še za kakšen nastvet, da ne bom štalo naredu Smile
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - tomice - 19.8.2009
Kaj pa če kar pustiš plohe? Če so lepi, ravni in brušeni, je to nekaj najlepšega, kar imaš lahko na tleh. Sedaj les diha, če ga boš pa pokril, je pa vprašanje, kaj bo potem z vlago. Lahko ti vse zgnije.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - papez46 - 19.8.2009
Je bilo že kar v nekaj temah.
Naredi enostaven test. Del površine pokrij z folijo. Robove fiksiraj in obteži. Pusti dan ali dva. Če bo pod folijo voda, oziroma bo pod folijo kondenz, pomeni, da bo enako tudi kasneje pod laminatom.
Druga opcija je, da narediš luknjo ali dve v sedanje plohe. Če je pod njimi vlaga - ponavadi je pod takim podom peščeno nasutje - ti bo takoj vonj po vlagi v nos udaril.
Torej, če boš ugotovil, da je najmanjša opcija, ( verjetnost pa je velika, ker v takih primerih ni nobene hidroizolacija ) vlage pod podom, potem ti nobena enostavna in hitra varianta ne pomaga.
Treba bo klasično:
- vse ven
- podložni beton
- hladni bitumenski premaz
- hidro izolacija ( varilni trakovi )
- toplotna izolacija
- folija
- estrih
- finalna talna obloga.
Res pa je, da se tega v 14 dneh ne da narediti.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - JustMe - 19.8.2009
papez46 Napisal:Res pa je, da se tega v 14 dneh ne da narediti.
Če začne danes zvečer in vrže ven v dnevu dveh, dva dni za izolacijo,vlije samorazlivni hitrosušeči estrih, bi se teoretično dalo, a ne?
Lp Andrej
JustMe Napisal:
Lp Andrej
:lol: :lol: Včasih smo imeli radio EREVAN!
Odgovor bi se glasil: teoretično je seveda možno, vendar za omenjeno zadevo žal ne obstajajo znanstveni dokazi. Tongue :lol: :lol:
Jap. Seveda bi se dalo tudi praktično. Če se lotiš stvari takoj, če se vse poklopi in tako dalje. Se mi pa zdi, da tistih 14 dni ( vsaj iz mojih dosedanjih izkušenj ) ni najbolj pomembnih. Kakšen dan gor ali dol, pa bo šlo.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - kroket - 19.8.2009
Kaj vse bereš tu gor...
samorazlivni estrih stane 16€/m2. Oz. cca 14-15€/m2 samo material.
Torej bi za 3-4m2 estriha, položil verjetno celo sobo z OBS ploščami.
Napravi suhi estrih iz OSB plošč (1cm), tako da ga lepiš z purpenom za
lepljenje. Zakaj? Zato ker ima laminat plastificirano dno in površino, kar
pomeni da se bo vlaga definitivno (če ima vzrok za obstoj), pojavila pod
laminatom. To pomeni gnitje lesa, to pomeni plesen, ta je skoraj vedno
vzrok astme, predvsem pri malih otrocih (sicer je tu plesen skrita pod tlemi,
pa vendar). S tem ublažiš (vsaj malo) toplotni most, poleg tega, ublažiš
upogibanje poda in porazdeliš energijo po celotnem prostoru.
P.s. še nekaj: test s folijo velja samo pri estrihu. Zakaj?
1. estrih je ''mrtvo'' telo, ki ne diha in ne deluje. Zatorej, se v primeru vlage v
estrihu, le-ta pojavi na površju kamor pač mora iti.
2. les diha in živi, kar pomeni, da lahko vpije vlago, jo zadrži, ali pa jo zaradi pretoka
zraka; torej parapropustnosti, ne spusti na površje kjer bi se nato lahko videl vlažni madež pod folijo.
3. pri lesu, se zelo težko vidi vlažni madež, saj se les kot tak ne obarva tako kot recimo
vlažen cement v estrihu.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - chizal - 20.8.2009
Najlepša hvala vsem , ki ste pisali.
Mam pa še eno vprašanje....
to z OSB ploščami se mi zdi trenutno še najboljša varijanta.Pa pod laminate dam samo peno ali moram dati še kakšno folijo , ki zadržuje vlago, če se slučajno pojavi , ali bodo osb pllošče to vlago zadržale?
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - lončnica - 28.8.2009
Imam podobno vprašanje, le 'material' je drug.
Namreč, imamo v vsaki sobi drugačna tla (v kuhinji pluta, v sobi laminat, v predsobi ploščice), radi pa bi povsod imeli parket. Zanima me, ali se lahko parket položi na obstoječa tla, materiale sem naštela zgoraj? Ali je treba obstoječa tla (pluto, laminat) vreči ven?
Hvala za odgovore že vnaprej.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - tomice - 28.8.2009
lončnica Napisal:Imam podobno vprašanje, le 'material' je drug.
Ven.
Re: Pomoč tla v dnevni sobi -nujno - Merlot - 2.9.2009
Pozdravljena.
Na staro keramiko lahko položimo parket, seveda z bolšimi lepili kot je recimo SIKA. Kar se pa tiče plute in laminata, pa jih je bolje odstraniti.
Pozdravljeni!
V kolikor želiš polagati direktno na staro oblogo priporočan SikaAcoubond sistem. To je kombinacija 3 mm pene ter lepila.Pena ti izravna male nepravilnosti podlage lepilo pa prilepi laminat direkno na tla s tem duši zvok ter ni efekta trampolina.
Vprašanje :
Najlepša hvala za vse nasvete.[/quote]
