Motokultivator Gorenje muta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Motokultivator Gorenje muta (/showthread.php?tid=23502) |
Motokultivator Gorenje muta - auditor - 17.8.2009 Zadnjič mi je tast prefrezal bodočo zelenico z motokultivatorjem Gorenje Muta , pa sem prišel na idejo, da bi bila zadeva uporabna tudi pozimi za pluženje snega. Imam namreč cca. 80 metrov dovozne poti (klanec), pa še ene 300m2 dvorišča) Baje, da se dobijo kot priključek tudi snežne freze. Na spletu ne najdem njihove strani, me pa zanima, če se zadeva obnese oz. če kdo to uporablja v ta namen oz. celo ima za prodat (samo frezo za motokultivator z okroglim priklopom) Kakšne fensi-špensi moderne zadeve me ne zanimajo, ker tale strojček precej rusko (beri robustno in neuničljivo) deluje. Kdo s kakšno informacijo ? Lp A Re: Motokultivator Gorenje muta - groga - 17.8.2009 Nekaj najdeš na tej strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Razni_prikljucki/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Razni_prikljucki/</a><!-- m --> Re: Motokultivator Gorenje muta - vojko999 - 18.8.2009 Sam imam Muto okrogli priklop in na njej uporabljam snežno frezo - dvostopenjsko. Z njo sem zadovoljen, potrebno je le paziti pri visokem snegu, ko lopute ne morejo odmetati vsega snega. Potrebno je zajemati manjšo količino in ne po celotni širini freze. Uporabljam jo že tri leta in do sedaj nobenih težav. Freza omogoča nagib v levo in desno v smeri vožnje za nekaj stopinj, kar pomeni da ni problema če področje odmetavanja ni povsem ravno. Sam čistim približno 500m dovoza, ki ni asfaltiran in ima po sredini travnati greben in je ta možnost premikanja freze dobrodošla. Freza omogoča tudi nastavitev višine pobiranja snega. Edina težava se je pri meni izkazala ko je bil sneg nekoliko južen, se je sneg "zabijal" na izmetni šobi. Ker se na vhodu nahajajo varovalne palice ( varnostno preprečujejo poseganj z roko v območje delovanja), sem le te palice nekoliko usločil in sedaj zadeva deluje mnogo bolje. Moje mnenje je, če že imate motokultivator, je nakup freze smoteren. Vedeti pa morate, da boste morali na dvorišču, kjer želite imeti popolnoma brez snega še zmeraj poseči po lopati. Sam nikoli ne spustim nivoja pobiranja na najnižji nivo, saj obstaja nevarnost pobiranja kamenja na dovozni poti kjer ni asfalta. Ker se mi ne ljubi prestavljati višine pobiranja, moram na dvorišču, kjer želim imeti popolnoma brez snega uporabiti lopato. Toliko o mojih izkušnjah. Naslov proizvajalca pa je: [url]httpunichr("58")//mkmunichr("46")strucunichr("46")info/[/url]. Moram priznati da so na tem naslovu zelo prijazni in vam bodo prav gotovo pomagali. Vsaj meni so do sedaj utregli pri vseh zadevah, kjub temu da so stroji ( okrogli priklop) že zdavnaj končali proizvodnjo. Rezervne dele in priključke pa še kar delajo. Lep pozdrav Re: Motokultivator Gorenje muta - tico - 18.8.2009 kako pa hodiš v službo pozimi, ko ti preko noči zamede tudi 1/2m snega... sam imam cca 200m dovozne poti in sem zaradi izgleda dovoza razmišljal o cca 0,5m travnem grebenu na sredini, vendar se je pri lanskem snegu pokazalo, da bi s pluženjem verjetno pristala zemlja in trava nekje ob cesti... dogovoril sem se za pluženje, ker si ne predstavljam, da bi zadevo delal ročno... koliko časa ti pa vzame pluženje 500m dovozne poti?... Re: Motokultivator Gorenje muta - auditor - 18.8.2009 Hvala za res izčrpne odgovore. Sam ravno tako nimam asfalta (bo spomladi, zaradi utrditve navoženega materiala). Kar se tiče pluženja sem se lani dogovoril z enim, ki pluži vaško cesto, pa je trikrat prišel šele dan po sneženju, tako, da sem lopatal ko zmešan (bi mu dal tud 100 eur takrat za tisti dve minuti s traktorjem), da sem dvakrat obležal zarad križa. Letos tega nebi rad prepustil naklučju, pa še motokultivator mi tast pripelje za čez zimo, ker ga rabi v vinogradu šele spomladi. Kupiti moram samo dvostopenjsko frezo za okrogli priklop. Sem se kar odločil, da grem v akcijo. Hvala vsem, pa če kdo ve za kakšno rabljeno, se priporočam. Lp A Re: Motokultivator Gorenje muta - vojko999 - 18.8.2009 Za pot ( 500m ) je potrebno s frezo širine 60cm štirikrat prečkati celotno pot. To mi vzame verjetno okoli 45-60min. Re: Motokultivator Gorenje muta - kultivator - 18.3.2010 mene pa zanima če bi mi kdo lahko povedal model multikultivatorja z okroglim priklopom Re: Motokultivator Gorenje muta - auditor - 19.3.2010 Ja kolikor jaz vem, gre za starejše modele od Mute. Za druge pa ne vem. Lp Re: Motokultivator Gorenje muta - kultivator - 19.3.2010 ne hočem izvedeti tiste številke k so na ploščici na multikultivatorju |
