Izolacija v Knauf konstrukciji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija v Knauf konstrukciji (/showthread.php?tid=23462) |
Izolacija v Knauf konstrukciji - sparky.xxl - 14.8.2009 Prej sem mislil, da vem nekaj :wink: . Prebal sem tole temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=21148&st=0&sk=t&sd=a&hilit=razmik+profilov">viewtopic.php?f=34&t=21148&st=0&sk=t&sd=a&hilit=razmik+profilov</a><!-- l --> in sedaj vem, da nič ne vem .Nekaj kratkih in (upam) jasnih vprašanj. 1. Osni razmak CD profilov 60/27 za mansardni strop naj bi bil max. 50cm. To pomeni, da se med dva profila lahko vgradi izolacija širine 44 cm (50-6=44). Če bi balo izolacije, ki je široka 120 cm rezal kot "salamo :wink: ", bi bil izkoristek katastrofalen :evil:. Dobil pa bi en dolgi trak ustrezne širine in bi lahko polagal izolacijo kot prikazujejo prospekti za izolacije. To me napeljuje na logično razmišljanje, da se izolacija praviloma reže podobno kot za vgradnjo med špire; kjer je širina bale v bistvu dolžina vgradnje, kar pomeni, da v dolžino položimo kos dimenzije 120 cm, širina pa je odvisna od širine med špirami. Ali torej pri stropu (poševnina in strop) mansarde postopamo enako? Izračun mi pravi, da moram (izolacija širine 120 cm) za dolžino 12 m in osni razmak med profili 50 cm narezati 10 "plošč", ki ustrezajo dimenziji 120x46 cm (2 cm nadmere, da drži izolacijo). Je razmišljanje pravilno ali sem povsem pihnil mimo .Kako to počne stroka (če to seveda ni poslovna skrivnost; kar po svoje tudi razumem)? 2. Zastavim, ko bom razumel 1. Hvala za odgovore, namige in razkritje morebitnih poslovnih skrivnosti :wink: . Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - Furbo - 14.8.2009 Ja, seveda se reže kose dolžine 120, to pa res ni nobena skrivnost. Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - sparky.xxl - 14.8.2009 Furbo Napisal:Ja, seveda se reže kose dolžine 120, to pa res ni nobena skrivnost. Na, pa je Furbo odplaknil sanje o enostavnem polaganju izolacije med konstrukcijo .Sem sprva res misli, da bo šlo nekako tako kot pri stenah ( v enem kosu "od slemena do kapa" ). Potem sem pa malo preračunaval, meril, bral in bil na koncu bil prav prikupno zmeden :lol: :lol: .Hvala Furbo! Pa še to: obljuba dela dolg . Gremo na 2. (v obliki razmišljanja)2. Pri spuščenem stropu (naklonina mansarde), ko lahko z direktnim obešalom 120+125mm "spustimo" strop npr. za 10 cm, ostane pod profilom in do špire prazen prostor. To pomeni, da mora biti izolacija v tem primeru odrezana z nadmero 6 cm, da zapolni prazen prostor zgoraj 3cm in spodaj 3cm, saj drugače ustvarimo zračni most. Kar je pa izolacije med samim profilom (višina profila 3cm) pa je le ta nakrčena za teh 6cm nadmere. Predvidevam, da stroka to tako izvaja. Sem zadel (mimo )?
Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - firefly - 14.8.2009 vgradi se trak širine 50 cm (oziroma še kak cm več da se lepo tiščijo skup na spoju) Spoj na profilu se naredi ZA profilom (dejansko se na točki kjer je "uho" od profila izolacija stisne za 3 cm) Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - sparky.xxl - 15.8.2009 Firefly, hvala za odgovor. Sedaj pa še eno splošno vprašanje. Časi se spreminjajo, na tržišče prihajajo novi izdelki. Zanima me, katera parna zapora je trenutno "top" na tržišču. V mislih imam parno zaporo, ki se vgrajuje v mansardah pod mavčne plošče. Na forumih sem bral o armirani Al foliji, "polivinilu" in parnih ovirah; pravi babilon :wink: . Kaj torej priporočate glede na razmerje kvaliteta/cena? Hvala za odgovore, namige, pojasnila in utemeljitve! Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - Furbo - 15.8.2009 sparky.xxl Napisal:Furbo Napisal:Ja, seveda se reže kose dolžine 120, to pa res ni nobena skrivnost. Saj je bistveno bolj enostavno polagati kose po 120 kot pa dolge trakove. Za parno zaporo pa PE folijo, pride v širini 4m, kar pomeni skoraj nič stikov za lepiti. Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - sparky.xxl - 15.8.2009 Furbo Napisal:Za parno zaporo pa PE folijo, pride v širini 4m, kar pomeni skoraj nič stikov za lepiti. Furbo hvala za odgovor! Zanimivo, v poplavi raznih parnih zapor širine 1,5m priporočaš PE folijo. No, saj če pomislim, povsem dobro opravlja svojo funkcijo res je, glede na širino 4m, manj stikov (šibkih točk). Verjetno zadostuje PE folija debeline 0,2mm, ali je potrebna debelejša? Verjetno pa je z debelejšo tudi težje delati, saj gre kar za veliko širino. Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - firefly - 16.8.2009 kalcer ima (se mi zdi) debelino 0,1 tako da... Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - sparky.xxl - 16.8.2009 firefly Napisal:kalcer ima (se mi zdi) debelino 0,1 tako da... Imam Ravago bolj blizu. Sem gledal njihov katalog in imajo PE folije od 0,04 do 0,5mm. Bom se oglasil tja in malce trgal njihove folije v razstavnem salonu , dokler me ven ne vržejo :lol: . Morda uspem ugotoviti, katera debelina bi bila najbolj primerna.
Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - Furbo - 16.8.2009 sparky.xxl Napisal:firefly Napisal:kalcer ima (se mi zdi) debelino 0,1 tako da... Brezveze izumljaš toplo vodo. Spet. Tista iz kalcerja je povsem ok, nočeš debelejše, saj jo ne bo nič obremenjevalo, samo težje delo bo. Kar se pa tiče tega da priporočam PE, vprašal si za parno zaporo in ne oviro. Zapor ni veliko vrst, imaš 4m širok PE in pa ožji PE z nanosom aluminija ali ožji PE brez aluminija. Izbira zato ni težka. Če hočeš oviro pa vzemi katerokoli, saj so si precej podobne, bolj važna je dobra izvedba kot pa še tako vesoljska ovira. Nič ne pomaga, če si kasneje rečeš ah saj je dober selotejp namesto dragega lepilnega traku. Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - sparky.xxl - 16.8.2009 Furbo Napisal:sparky.xxl Napisal:firefly Napisal:kalcer ima (se mi zdi) debelino 0,1 tako da... Ja Furbo, prav imaš. Izumljanje tople vode v teh, pasje vročih :evil: dneh res ni na mestu. Bom rajši upošteval firefly-ev in tvoj namig ter nabavil 0,1 pri Kalcerju. V naslednjih dneh bo bolje izumljati hladno pivo :wink: Hvala za informacije! Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - lowennn - 27.11.2009 ne eno pa ne drugo metalna kunstrukcija se nedela v mansarde ampak se mora delat iz letev in potem med letve daje izolacija drugo razmaki med profili ni 50 cnm nevem od kod vam je to ampak sredina sredina je lahko najvec 40cnm Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - biker - 17.1.2010 Pozdravljeni, ali mi lahko na ZS pošlje nekega dobrega izolaterja in knaufarja iz Ljubljana ali okolice oziroma iz kjer koli, samo da zna dobro narediti izolacijo in knauf v mansardi, ker se mi že malo " meša" od teh vrstnih redov vseh folij in izolacij ter vsega drugega. Prav tako bi prosil če nekdo še enkrat za vselej napiše na forum vrstni red vsega in da je to sprejeto po vašem mnenju kot najboljše. hvala in lep pozdrav biker Re: Izolacija v Knauf konstrukciji - kroket - 17.1.2010 - kritina - paroprepustna folija - izolacija - parna zapora - knauf |
