Kakšen kamin, peč ? - Print verzija
+--- Tema: Kakšen kamin, peč ? (/showthread.php?tid=23450)
Strani: 1 2 3
Kakšen kamin, peč ? - Gobica - 14.8.2009
v prostoru, ki bo zajemal dnevni prostor, jedilnico, kuhinjo in manjši hodnik bi namestil kamin, peč pa ne vem kakšno. Gre za kvadraturo ca.38 m2. Varianta je pač klasična kovinska peč recimo France Turbo ali pa zidana stvar z ali brez dovoda zraka od zunaj. Za varianto z dovodom zraka sem malo v dvomih, sicer estrihi niso še narejeni, potrebno bi bilo le zvrtati verjetno dve luknji skozi steno in fasado in namestiti PVC cevi verjetno in namestiti mrežico na fasadi ali kako to poteka. Mi lahko kaj svetujete?
Lep dan
Re: Kakšen kamin, peč ? - KereS - 14.8.2009
Če mogoče kaj pomaga Smile Smile
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")keresunichr("46")byethost10unichr("46")com/kamin2009/]Spletna stran[/url]
Jaz sem naredo luknjo skozi steno in na zunanji strani dal mrežico, na notranji pa loputo, da lahko cev zaprem. Sem pa opazil zadnjič v Merkurju, da imajo Nordico 70, ki j bila večkrat obravnavana tukaj. Cena se mi zdi je nekje 750€. Drugače pa poglej, mogoče se najde kaj zanimivega. Je pa odvisno ali je želje pa vgradnem kaminu ( glede na opisane prostore se mi zdi je dosti lepše) ali kar navadnem prostostoječem ali celo kaki litoželezni pečki.
Re: Kakšen kamin, peč ? - Gobica - 14.8.2009
Ma kaj pa vem, skrbi me, da bo zidani kamin zavzel preveč prostora, ker je dejansko dimnik na sredini prostora. Ni pa mi jasno kdaj se ga postavi, pred estrihi, potem, kako izgleda notranja loputa, ... skratka en kup stvari.
Gobica Napisal:Ma kaj pa vem, skrbi me, da bo zidani kamin zavzel preveč prostora, ker je dejansko dimnik na sredini prostora. Ni pa mi jasno kdaj se ga postavi, pred estrihi, potem, kako izgleda notranja loputa, ... skratka en kup stvari.
V prvi vrsti je seveda odvisno od velikosti vložka. Konkretno lahko povem na svojem, ki ima mere nekje 60x75cm (širina x dolžina), da je po končni kotni obzidavi radius velikosti nekje 100-105cm. Tak da.. Če obzidaš normalno (ne kotno) gre +10cm na vsako stran (če uporabljaš 7cm siporex pa malo lufta še pustiš). Popravte me, če se motim.
Glede tega kdaj ga vgraditi? Jaz sem ga vgradil, ko sem mel estrih in talne obloge poloožene (pač nakdnadna želja). Nekaj govora je bilo o posedanju izolacije oz. estriha. Mislim, da se to ne bi smelo zgoditi. Nisem strokovnjak. Samo moje mnenje. Je pa res, da če ga gradiš pred estrihi, pleskanjem itd itd..Ne rabiš tolko pazit. Drugače pa me lahko kontaktiraš na ZS ali mail (najdeš ga na spletni strani) pa rade volje odgovorim na kako vprašnje. V ta namen sem tudi svojo gradnjo poslikal kolikor se je le dalo.
loputa za zunanji zrak je pa cev (fi100) z loputo in zajlo..tolko da zapreš zunanji dovod zraka [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")keresunichr("46")byethost10unichr("46")com/kamin2009/kamin_big/kosovnica3unichr("46")jpg]loputa[/url]
pa LP
Re: Kakšen kamin, peč ? - gusti4u - 17.8.2009
ej,ful lepo stran si naredil in si mi odgovoril na kr nekaj vprašanj! Big Grin
HVALA!
Kr tak naprej...
Re: Kakšen kamin, peč ? - klemenv - 18.8.2009
France Turbo bo v redu, samo vzemi najmanjšo peč.
Re: Kakšen kamin, peč ? - Gobica - 21.8.2009
KereS Napisal:
pa LP
Res lepa ti hvala za toliko informacij. Si bom vse v miru ogledal in te še zasul z vprašanji. Imam pa kamin na sredini prostora tako da bo še veselica. Lepo se imej
Re: Kakšen kamin, peč ? - Gobica - 23.8.2009
KereS Napisal:Če mogoče kaj pomaga Smile Smile
Še enkrat pohvale za narejeno delo, me pa zanima ali se tisti rori za razvod toplega zraka zelo vidijo skozi mržico, kajti je kar malo moteče, oz. še eno vprašanje dovod hladnega zraka iz zunaj je verjetno možno speljati tudi po plati, se pravi cev namestiti pred estrihi in nato navpično priklopiti dovod zraka v peč.
Re: Kakšen kamin, peč ? - Urbi - 28.8.2009
Zdravo,
Glede estriha bi ti predlagal da kamin vgradiš po izdelavi estriha dovod svežega zraka pa daj pod estrih (sam imam pravokotno cev 5X20 cm - zato da je bilo med estrihom in cevjo še nekaj izolacije - volne) tam kjer bo pa kamin postavljen pa ne dajaj izolacije ampak kar estrih do plate (kot že omenjeno da se ti slučajno ne posede). Predlagam ti podobno rešitev pravokotno cev in potem reducirko iz pravokotne cevi na okroglo (to sem zasledil v OBI-ju tudi podobne dimenzije tam cca. 5 X 20 nekaj takega - sam je nisem kupil ker sem jo prepozno zasledil in sem jo že prej izdelal sam iz poliesterskih vlaken in smole) Rori za razvod toplega zraka so res srebrni tudi znotraj zato sem jih jaz pobarval z črno 500°c barvo (sprej se dobi v vsakem merkurju) in sedaj se sev sploh ne vidi.
Lep pozdrav,
Urbi
Re: Kakšen kamin, peč ? - Nia - 28.8.2009
Tudi mi imamo kamin sredi prostora - dejansko potisnjenega oz. združenega s stebrom šir. 30 cm. Ker je obzidan in obdelan minimalistično ne zasede mnogo prostora.
Lahko pogledaš na mojem spletniku....
Re: Kakšen kamin, peč ? - Gobica - 29.8.2009
Hvala vsem za namige in rešitve. LP
Re: Kakšen kamin, peč ? - KereS - 29.8.2009
Gobica Napisal:
hello...
se opravičujem za ddoooolgo čakanje na odgovor....
glede dovoda je cev seveda možno namestiti prej (že v sami fazi betoniranja plate oz. estriha). Še posebaj je to fajn, če maš dvod zraka od spodaj. Pri nas so bli estrihi že narejeni in nekak je bilo enostavneje prebiti zid kot estrih, plato itd itd, pa še dovod zraka je zgoraj levo in desno na kaminu.
pri mrežici je pa tak da tukaj se dobijo še eni "nastavki", ki so kot reducir iz "fi na oglato" tak da se potem cev ne vidi čisto nič. Zasledil sem ji za zračnike, ki so kvadrataste oblike, ne vem pa kak je s tistimi ki so pravokotni. Bom poslikal pa objavim kako sliko, da se bo kaj vidlo.
Me pa veseli, da je kaj pomagala stran.
Ravno danes sem stestiral kurjenje, ker je ravno hladno vreme. V 20-30 min so zračniki vroči ko hudič. Je pa bilo potrebno povišati dimnik. In se nekako veselim zime, da vidimo kak se bo obneslo to pri -10 Smile
Re: Kakšen kamin, peč ? - Gobica - 1.9.2009
Ja mi je pomagalo, dobiti moram le še idejo kak kamin in kako ga umestiti v prostor
Re: Kakšen kamin, peč ? - s55ra - 7.9.2009
Da ne odpiram nove teme.
Kupujeva kaminsko peč (prostostoječo, torej takšno, ki ni obzidana).
Kaminsko peč bi namestila v dnevni prostor, ogrevala bi torej dnevno, kuhinjo in jedilnico - prostor meri 58 m2. Nič hudega ne bi bilo, če bi kaj toplega šlo še na hodnike in proti stopnišču, čeprav bo le-to v prvi fazi zaprto, ker zgoraj še ni dokončana izolacija. Kaminska peč bi dogrevala v kombinaciji s talnim gretjem. Imela bi jo pa na drva, razen če me kdo prepriča v pelete.
Ker se na peči res ne spoznam, lepo prosim za kakšen nasvet o primerni peči in na kaj naj bom pozorna.
Všeč so mi višje, srebrne barve, sodobnejše.
Re: Kakšen kamin, peč ? - telmos - 7.9.2009
Jaz imam takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wodtke.com/kanjo.html">http://www.wodtke.com/kanjo.html</a><!-- m --> tisto na levi. Super zadeva, pa še za se opeči na njej ni veliko možnosti. Predvsem pri malih otrocih to pride do izraza.
