Ploščice na balkonu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ploščice na balkonu (/showthread.php?tid=23432) |
Ploščice na balkonu - sasoz - 13.8.2009 Zanima me kako se pravilno položijo ploščice na balkonu, predvsem kako se izvede rob balkona (prekrivanje) ? Kako dosežete da vertikalne ploščice na robu balkona ostanejo na mestu dokler se lepilo ne posuši? Katero lepilo najbolj priporočate za na balkon? lp sasoz Re: Ploščice na balkonu - x-tra - 13.8.2009 pozdravljen rob z svežim lepilom učvrstiš tako, da po celi dolžini podložiš ravno letev potem pa s spodnje etaže podpreš le to, če ti to dopušča višina ali pa z zgornje pritrdiš spone dokler se lepilo ne posuši. možnih je še veliko več drugih variant samo te ti bodo najlažje izvedljive. drugače pa se večina danes izogiba polaganju po robovih in raje namestijo odkapni profil, ki je veliko bolj estetski in trajen. pri polaganju pa ti svetujem, da premažeš ploščo z emulzijo, potem pa uporabiš kemino lepilo kemakol flex170 lp Re: Ploščice na balkonu - BOCCO - 13.8.2009 ja seveda spodej moraš po domače rečeno "zašolati" in na večih mestih podpreti ali pa s sponami (cvingami) speti, tako kot pravi predhodnik. Seveda tu je pomembno da so ploščice po vrhu (pohodni del) že položene, tako da vertikalne (po čelu) polagaš do njih s tem da zgornja ploščica gleda cca 0.5-1cm čez vertikalno. Prav tako je pomembno, da ko "šolaš" letev, ki bo držala spodnje ploščice naj bo le ta kaki centimeter nižja od plate... S tem pridobiš dvojni odkap in ni možnosti, da bi vodo vleklo spodej na plato balkona. Seveda je pogoj, da je na obeh odkapih lepilo odstranjeno s tistega cc kolikor ploščica gleda čez. Ni pa potrebno ploščice premazovati z nobeno emulzijo in prav tako ni nujno, da je lepilo "flex". Je pa priporočljivo! Pomembno je, da je lepilo namazano na vertikali balkona in NA ploščici pa čeprav samo tanek "film" Tako mi delamo in do sedaj še ni bilo nobenih problemov Upam, da ti uspe! LP |
