"Aquastop" in naravni kamen - Print verzija
+--- Tema: "Aquastop" in naravni kamen (/showthread.php?tid=23316)
"Aquastop" in naravni kamen - Balty - 7.8.2009
Pozdravljeni
Na odprti terasi imamo položen pohorski lomljenec. Zaradi "govoric" da nam bo vse skupaj dvignilo, spodaj nismo položili izoteka in tako nam voda ob večjih nalivih ali pozimi pronica skozi kamen, lim in ploščo. Ker je ves kamen položen po domače in tako tudi zafugiran, je kje sigurno kakšna porica, ki prav rada pije vodo in nam (predvsem po zimi) z zmrzovanjem to unišuje teraso(pod to plato je garaža)!
Zanima me, če imate podobne izkušnje oziroma, kako kamen in ploščo rešiti pred pronicanjem vode. Slišal sem, da se lahko premaže z lanenim oljem in da naj bi to ustavilo vodo, vendar malce dvomim. Seveda je tudi pogoj, da se zadeva pod vsemi vremenskimi vplivi ne bo luščila iz kamna (glede na to, da sem dobil predlog da naj kamen prelakiram?!)
Najlepša hvala za vaše odgovore
LPB
Re: "Aquastop" in naravni kamen - zanka - 7.8.2009
Pozdravljen,
uporabite premaz, ki se bo čimbolj vpil v kamen ( belinka superblesk, ali loba, ali laneno olje ... ) in fuge, ni je pa stvari, ki bi preprečila pronicanje. Najbolje bo razmisliti o kaki strehi.
Re: "Aquastop" in naravni kamen - kamenjar - 10.8.2009
voda pronica skozi fuge(pravilno fugiranje pol dela) vpojnost granita je 0,00015% Big Grin olupiti kamen in na novo poloziti pravilno sa izolacijom spodaj in pravilno zafugirati ili streha edina dobra resitev
Re: "Aquastop" in naravni kamen - profi-porfido - 11.8.2009
Podoben problem je že imel nekdo...
Na žalost spet ista zgodba: SLABA IZVEDBA (tu se pa vidi, da je vredno plačati nekoliko več, pa zaradi tega imeti kvalitetno narejeno...)
Ves kamen odstrani (poštemaj) in položi na novo. Če boš spet delal sam, ali pa če si imel slabega izvajalca, dobro premisli, kdo in kako ti bo polagal naslednjič.
Če je vse narejeno tako, kot je treba, ne bi smelo zamakati, tu so ppomembne predvsem pravilno zafugirane fuge.
Dobi dobrega majstra, pa ti sigurno ne bo treba več popravljati...
Re: "Aquastop" in naravni kamen - Damjan80 - 12.8.2009
jaz sem pisal o tem v forumu vrt in okolica.
samo jaz nimam lomljenca, ampak plošče z fugami 0,3 cm nekje.
imamo pa tudi precej lomljenca položenega, tam je zafugirano kot mora bit in ne pride niti kaplica skozi.
ti premazi ki jih kamen vpija ti ne bodo pomagali ker ne mašijo luknjic. dobijo pa se še neki taki ki so kot lak. to bi ti mogoče znalo pomagat
Re: "Aquastop" in naravni kamen - BOCCO - 17.8.2009
si bom malo sposodil temo za nikoli odgovorjeno vprašanje:
S čim zaboga fugirate mojstri, da v zgoraj navedenem primeru nebi voda pronicala v garažo pod teraso? Res je, da v danem primeru manjka hidro izolacija.
A ker gre za naravni kamen, ki je po vsej verjetnosti nepravilnih oblik in predvidevam, da je položen nekje skoraj na stik, ponekodi pa so fuge večje tudi od cm oz. dva cm.
Zdej če se to fugira po stari klasiki recimo mivka in cement, že vemo vnaprej da bo vpojnost velika. Če se uporablja fugirna masa, za široke fuge, je tudi zrnjavost mase večja kot pri fug. masi. za ozke fuge, ki je bolj fina in gladka. Tudi ta prepušča ne glede na znamko proizvajalca. In celo če se dodaja masi v predpisanem razmerju razne fugolastike, elastifikatorje..... ni 100% da bo zadeva tesnila.
Kaj mojstri v takih primerih fugirate z EPOXIjem?
Vem da stranka bankrotira, a vendarle.
Jest ne vem in iščem odgovor,ker vidim, da nekateri mojstri poznate oz. veste za PREIZKUŠENO rešitev.
Moje mnenje za zgoraj v naslovni temi sprašujočega, zakaj če je vedel da ni izlocije (izotekt) niso uporabili vsaj hidrostopa, ali podobnih samorazlivnih na cem.osnovi izolacijskih premazov, pred polaganjem granita?
Re: "Aquastop" in naravni kamen - profi-porfido - 18.8.2009
Fugiranje naravnega kamna se izvaja s cementno mešanico (mivka, cement, voda, sredstvo za povečanje elastičnosti). Naravni kamen se polaga bodisi na lepilo (če si omejen z višino in že imaš zagotovljeno dovolj trdno podlago), ali v armirani sveži beton.
Zelo so pomembne dimenzije fug, ker morajo biti dovolj globoke (najbolje kar za debelino kamna, če vam uide beton v fuge, ga odstranite, ker je bolj porozen od fugirne mase, pa še zgleda grdo). Kar se tiče debeline fug, pa morajo biti čimbolj simetrične in nikakor ne sme priti do tega, da se nekje skoraj stikajo, drugje pa so večji razmiki. To vsekakor ni lepo položen kamen. Ravno po dimenzijah fug se vidi, kako lepo je naravni kamen položen...
Seveda je potrebno poskrbeti tudi za hidroizolacijo.
Če boste fuge lepo zalili, voda ne bo pronicala skozi 2 cm visoko fugo, mora pa biti le-ta res dobro zaribana, zališpana... Ne smete pa pozabiti tudi na zelo pomembne padce (2%), saj tako voda ne bo mogla stati na balkonu, terasi itd.
Ni pa vsak naravni kamen enako kvaliteten in porozen. Sigurno je veliko boljši porfido kamen (rdeč, rjav, viola,...), kot pa katerikoli pohorski škriljavec.
Re: "Aquastop" in naravni kamen - BOCCO - 19.8.2009
samo cementna mešenica z mivko ni dovolj tudi če je 5cm globoka fuga. Ko se napije in pozimi zmrzne potem zna fuga počiti...
sem pa dal samo prispodobo o širini fug
Re: "Aquastop" in naravni kamen - profi-porfido - 19.8.2009
V fugirno maso se vpije manj vode, kot v naravni kamen, in zaradi tega ne razpoka, oz. zmrzne. Prav tako pa se voda nima kje zadrževati, ker, če je naravni kamen pravilno položen, je pod njim vakuum (ni zraka, kamor bi lahko prodrla voda in pri nizkih temperaturah ne more zmrzniti), prav tako pa nima voda kje stati, če so fuge pravilno zalite in na koncu zapucane, zališpane, se pravi brez razpok.
Seveda pa so še vedno najpomembnejši ustrezni padci, da se voda ne more zadrževati na kamnu oz. fugi
Lahko pa vse skupaj položiš na silikonski kit in z njim tudi zafugiraš Smile :lol:
To je bilo malo za hec...
Čisto vsi materiali so nekoliko porozni, prav tako naravni kamen in fugirna masa (seveda ne sintetične, umetne)
